ciao a tutti, sono nuovo del forum , vi leggo ormai alcuni mesi, vorrei i Vostri preziosi consigli su quale PDC installare (marca / modello e potenza) e su quale tipo di raffrescamento optare. (canalizzato /FC/radiante / deumidificatori)
Parliamo di una ristrutturazione di una porzione di cascina in provincia di bergamo (Grassobbio per la precisione), zona climatica E , 2516 GG , Temperatura minima -5, Temperatura massima 31.
La casa sarà su 2 livelli e mezzo, composti da :
piano terra 80 m2 altezza 270 cm
primo piano 80 m2 altezza :30% della superficie 270 cm (locale x wc e bidet) la restante superficie avrà altezza che vanno dai 165/170 (soppalco su camera da letto) ai 520 cm (colmo del tetto)
Ora dai calcoli della legge 10 e parlando con il termotecnico, mi dice che la casa sarà in classe A/B. (53 cm di muri compresi sassi in esterno (obbligatori per centro storico) , finestre triplo vetro, 24 cm di isolamento al tetto)
Mi ha suggerito una PDC + caldaia a condensazione (per sopperire le lacune invernali sulla resa della PDC e in ausilio alla produzione di ACS). - Kit Rotex HPSU Compact H/C Bivalente 4 kw accumulo tecnico lt 500 , caldaia Rotex full condes Top
verrà installato anche un impianto FV (non ho ancora idea del dimensionamento, la casa è esposta a est/Ovest , i lati nord e sud sono confinanti con altre proprietà al momento non abitate)
in aggiunta solo per un piacere puramente estetico al piano terra verrà montato un camino a legna.
Ora a parte cercare di capire se la soluzione proposta sia la migliore o tecnicamente valida (chiedo a voi ormai esperti e navigati sull'argomento lumi a riguardo.); premettendo che personalmente eviterei il gas metano usando la solo PDC x ACS , riscaldamento/raffrescamento ; non ho nessun dubbio (o quasi) circa il riscaldamento e ACS, leggendo qui le molte pagine, credo di aver capito di essere in sofferenza con la PDC solo per pochi giorni all'anno (condizioni climatiche avverse per temperature e umidità) ma ho moltissimi dubbi circa il raffrescamento, i dubbi riguardano proprio questa ultima cosa.
nel preventivo dell'idraulico mi viene proposta oltre alla PDC 4kw e alla caldaia a condensazione con accumulo 500 lt, una soluzione canalizzata della Daikin per il raffrescamento ad acqua.
al piano terra, non credo ci siano problemi (2/3 bocchette, dovrebbero bastare per raffrescare e deumidificare) il dubbio è se siano sufficienti 3 bocchette al primo piano , avendo il letto matrimoniale a 3 metri di altezza circa avendo doppie altezze, siccome il caldo va in alto, e i volumi dell'aria da raffrescare e movimentare sono tanti e il raffrescamento proposto (ad acqua) è più lungo del raffrescamento ad aria, non vorrei trovarmi a soffrire troppo il caldo o a dover sentire troppa aria addosso.
secondo voi l'impianto è ben progettato?
quale tipo di raffrescamento mi consigliate ?
canalizzato con 2/3 bocchette per piano oppure radiante? il pavimento del soppalco non avrà il radiante. come valutate l'idea di aggiungere eventualmente il classico split nella zona soppalcata per aumentare il fresco?
spero di non aver scritto troppe castronerie, per le quali mi scuso in anticipo
attendo i vostri consigli
Gianluca
Gianluca
