Consigli su Termostufa a Pellet
fracost
26 Ottobre 2015
Buongiorno,
Sono in procinto di sostituire la mia vecchia stufa a pellet con una Termostufa sempre a pellet,
Ora il mio dubbio è, ho trovato da Leroy Merlin in offerta la Termostufa a Pellet Elledi Platinum Hydro 10 da 12,1 kW
E volevo essere sicuro che fosse sufficiente per alimentare i miei termosifoni.
La casa e su due piani di circa 55 metri ciascuno e il totale degli elementi è di 68 in alluminio classici. Considerando che la stufa è nel salone grande dove ci sono una coppia di termosifoni da 11 e 10 che terrei spenti.
Rimarrebbero 47 Elemento da riscaldare con 12,1kW, senza acqua sanitaria ma solamente riscaldamento.
Secondo voi è sufficiente.
Grazie a tutti.
Allora ho studiano un pò... :-)
Vediamo se ho fatto bene i compiti.
Dalla scheda tecnica della termostufa risulta come Potenza termica resa all'acqua massima 9,5 kW, che convertita in Kcal sono 8168,529665,
se per ogni elemento diamo circa 200 Kcal ciasuno, questa termostufa riesce a riscaldare al massimo 40 elementi??
Ho scritto giusto?? se è così non è sufficiente....
Concordate?
non centra nulla quanti elementi scalda, ma quanti kw la TUA casa consuma.
se per assurdo in una stanza metto 100 elementi, per scaldare quella stanza mi servono 20.000 kcal ?????? NO
E quindi come faccio a capire se la stufa può essere giusta o sottodimensionata??
serve la classificazione dell'abitazione, oppure uno storico dei consumi passati.
in mancanza di questi, puoi calcolare "a spanne se non sei un'esperto", in base alla zona, ai mt3, all'isolamento, al tipo di riscaldamento, alle tue abitudini, ecc ecc.
Uno storico dei consumi ce l'ho solo che tiene conto anche dell'acqua calda sanitaria e di quello per cucinare, in quanto ho un bombolone (condiviso) e ho tenuto nota dei pagamenti....
se può essere utile??
[TABLE="width: 301"]
[TD]Data[/TD]
[TD]EURO[/TD]
[TD]Prezzo /Litro[/TD]
[TD]LITRI[/TD]
[TD="align: right"]01/03/2013[/TD]
[TD="align: right"]279,00[/TD]
[TD="align: right"]0,920[/TD]
[TD="align: right"]303,261[/TD]
[TD="align: right"]19/04/2013[/TD]
[TD="align: right"]104,00[/TD]
[TD="align: right"]0,900[/TD]
[TD="align: right"]115,556[/TD]
[TD="align: right"]12/07/2013[/TD]
[TD="align: right"]100,00[/TD]
[TD="align: right"]0,870[/TD]
[TD="align: right"]114,943[/TD]
[TD="align: right"]11/10/2013[/TD]
[TD="align: right"]233,00[/TD]
[TD="align: right"]0,880[/TD]
[TD="align: right"]264,773[/TD]
[TD="align: right"]30/12/2013[/TD]
[TD="align: right"]155,00[/TD]
[TD="align: right"]0,950[/TD]
[TD="align: right"]163,158[/TD]
[TD="align: right"]27/01/2014[/TD]
[TD="align: right"]434,00[/TD]
[TD="align: right"]0,930[/TD]
[TD="align: right"]466,667[/TD]
[TD="align: right"]10/03/2014[/TD]
[TD="align: right"]158,00[/TD]
[TD="align: right"]171,739[/TD]
[TD="align: right"]09/05/2014[/TD]
[TD="align: right"]129,00[/TD]
[TD="align: right"]143,333[/TD]
[TD="align: right"]17/09/2014[/TD]
[TD="align: right"]259,00[/TD]
[TD="align: right"]297,701[/TD]
[TD="align: right"]30/10/2014[/TD]
[TD="align: right"]209,00[/TD]
[TD="align: right"]0,879[/TD]
[TD="align: right"]237,770[/TD]
[TD="align: right"]10/12/2014[/TD]
[TD="align: right"]117,00[/TD]
[TD="align: right"]134,483[/TD]
[TD="align: right"]14/01/2015[/TD]
[TD="align: right"]124,00[/TD]
[TD="align: right"]0,840[/TD]
[TD="align: right"]147,619[/TD]
[TD="align: right"]09/02/2015[/TD]
[TD="align: right"]150,00[/TD]
[TD="align: right"]0,830[/TD]
[TD="align: right"]180,723[/TD]
[TD="align: right"]17/03/2015[/TD]
[TD="align: right"]73,00[/TD]
[TD="align: right"]0,850[/TD]
[TD="align: right"]85,882[/TD]
[TD="align: right"]06/05/2015[/TD]
[TD="align: right"]81,00[/TD]
[TD="align: right"]95,294[/TD]
[TD="align: right"]28/07/2015[/TD]
[TD="align: right"]147,00[/TD]
[TD="align: right"]0,780[/TD]
[TD="align: right"]188,462[/TD]
[TD="align: right"]05/10/2015[/TD]
[TD="align: right"]154,00[/TD]
[TD="align: right"]0,750[/TD]
[TD="align: right"]205,333
[/TD]
GRAZIE!!!!!!!!!!
Non vedo di preciso cosa o come hanno testtao... altroconsumo è un mezzo disastro, può servire solo per scelte facili per l'utonto (=utente) che non è nemmeno in grado di dirimersi trai forum. Le associazioni dei consumatori tedesche, grazie a dimensioni molto più grandi e attitudine più seria su ambedue i lati, possono forse fare qualche test serio che fornisca conferme o dati altrimenti non recuperabili sulle schede tecniche (tipo i test pneumatici dell'ADAC, comunque da provare che siano effettivamente affidabili in senso universale). Altroconsumo mi è sempre sembrata troppo picola e troppo poco seria, spesso sparano cavolate un po' a caso o basate su criteri assurdi...
Le stufe a pellet (un po' come tutti gli altri prodotti in idraulica, dove le tecnologie sono raramente stellari e un po' tutti copiano tutto) sono essenzialmente tutte molto simili. A parte qualche funzione che effettivamente può esserci o non esserci (tipo funzionamento con ventilazione passivo) il resto è qustione di affidabilità, installazione e assistenza...
Per la prima puoi farti un'idea solo sui modelli più comuni cercando guai nei forum: se ci sono molte discussioni con lo stesso problema (tipo braciere che rimane intasato) sai che quella stufa ha un problema. Se non trovi discussioni... non puoi comunque dire che la stufa sia affidabile, ma almeno hai una chance...
Per la rete di assistenza tutto dipende da dove vivi: guardi sul sito chi fa l'assistenza e puoi provare a indovinare se sarai coperto decentemente o meno...
Per le stufe l'installazione non è un problema come per i prodotti termo, ma c'è sempre il problema della canna fumaria... e anche li è tutto molto aleatorio. Troverai gente che per una fortunata combinazione di fattori ha canne fumarie che farebbero venire i brividi ad un installatore serio ma tirano, e canne senza grossi strafalcioni che non tirano... ci sono criteri per fare un canna fumaria che ti assicura il tiraggio, ma a quel punto il costo può essere proibitivo (rispetto al vantaggio di una stufetta). Le variabili sono tante, le cifre troppo piccole e il mercato troppo frammentato per fare analisi, statistiche e progettazione. Ognuno va a naso e chi ha fortuna se la cava.
grazie mille per i consigli, cercheremo di leggermi qualche post. ci vorrà qualche mese :)
nello specifico la mia domanda era su questa marca freepoint che non avevo sentito nominare, ma smanettando mi sembra sia di Cadel. mi sembrano molto seri come produttori.
Per Altroconsumo a dir la verità io mi ritengo un utonto. in quanto alcune prove lo ho prese in considerazione e mi sono poi trovato bene. certo hai ragione che su alcune cose è sicuramente importante indagare su siti e forum per avere commenti e pareri.
per le prove in dettaglio, se esplodi il prodotto ( sul sito :)) vedrai che come al solito sicurezza e inquinanti sono le prove madre. mi sembra scontato per ass. consumatori.
ti posso dire che spesso i test sono fatti anche con le ass. degli altri Paesi, tra cui quella famosa tedesca che spesso vende il bollino sui prodotti...sulla caldaia a gas o sul seggiolone dei bimbi mi ricordo che c'era il loro marchio dopo che li provati
darò uno sguardo su qualche sito .de per vedere se il test lo si trova anche da loro. dubito perché immagino in Germania si vada molto di più con caldaie o idro.
