Ciao ragazzi,
vi illustro la mia sutuazione al completo, ho un consume annuo di 3910 KWh quindi giornaliero medio di 10,7 KWh .
Il mio impianto attuale e' ad Isola inteligente, perche' gestito da un PLC che svolge la funzione di domotica che abilita o disabilita dei carichi all'inerter in base allo stato di carica delle batterie dell'impianto attuale.
L'impianto attuale e' costituito da 3 pannelli da 250W 24V policristallini ,orientate a 177° sud ,con una inclinazione di 21° ,connessi tutti in parallelo con diodi di protezione ad un regolatore di carica PWM da 30A a sua volta connesso a 4 batterie auto da 50 Ah in serie da 2 e entrambe in parallelo poste all'esterno(vedi foto) quindi vi e ' collegato un inverter ADVANCE PSW7 3000W con trasfomatore toroidale.
Qui di seguito una foto della parte esterna dell'impianto, il sole diretto arriva solo dalle 12:00 alle 13:30. Le batteria sono ricoperte da un telo impermeabile con delle calamite per fissarlo alla struttura
Attualmente il PLC accende l'inverter alle 7:00 se il caricabatterie non segnala 'batterie scariche' applicando un carico iniziale di circa 140W e dopo un'ora se le batterie anno superato la soglia di 25,8V o se il regolatore di carica indica che le batterie sono cariche il PLC commuta sull'inerter altri charichi per un totale di 400-600 W e sino alle 19:00 rimane regolarmete acceso,in quest'arco di tempo il PLC controlla sempre la tensione delle batterie e lo stato segnalato dal regolatore di carica che se sotto la soglia,perche' magari si e' annuvolato o altro, disconnette I carchi e attende la ricarrica delle batterie per la riconnessione.
Di seguito una foto del monitoring delle potenze utilizzate rilevate dal PLC (la foto visualizza un monitoring nell'arco di 48 ore dove ogni Colonna indica il totalizzado di ogni singola ora,ho creato anche altre pagine con uno storico giornaliero con una memorizzazione massima di 2 anni consecutivi), sulla parte alta visualizzo ivl consumo totale prelevato da enel, nei riquadri piu' piccoli le sotto utenze e infine quello prodotto dall'impianto solare. si nota bene che all'accensione del sistema crollano I consume sulla sotto sessione 'luci' dove vi e' collegato l'impinto di gestione delle casa (PLC antifurto etc)
Con questo sistema ,in funzione da circa 5 mesi,le ultime due bollette si sono quasi dimezzate dallo standard,quindi ho deciso di incrementare l'impianto pensando anche per l'inverno che portera' ad una minore efficenza del sistema a causa delle minori ore di luce e del maltempo.
Voglio implementare ,per adesso,altri 3 pannelli da 250W e connetterli tutti e 6 in serie o in due strighe da 3,sostituire il regolatore di carica con uno STECA VT-80 che e' con IP 54 e posso montarlo esterno accanto le batterie con una copertura tipo da caldaia per proteggerlo dalla pioggia diretta e sostituire le batterie con un amperaggio significativo tipo 300A evitando il parallel,pensavo a delle Trojan da 6V ma sono ancora in fase di ricerca.
Voglio anche implementare al PLC la lettura della corrente prodotte dai pannelli, corrente di carica/scarica delle batterie e corrente assorbita dall'inverter per una migliore gestione dei carichi e poter controllare al meglio lo stato delle batterie.
perche' penso allo STECA VT-80? perche posso cosi' incrementare in futuro il numero di pannelli ( massimo di 12 nello stesso orientamento di quelli istallati attualmente,ma potrei sfruttare anche la falda ad est con un Massimo di altri 8 pannelli) dato che puo' gestire 2500W a 24V e 5000W a 48V se decidessi decider di incrementare ancora con la relative sostituzione dell'inverter e incremento di batterie.
Non voglio ,per adesso, rendermi totalmente indipendente dal gesture ma voglio continuare a auto consumare quello che produco per incrementare il risparmio.
A questo punto cosa pensate del mio progetto? che consigli mi date riguardo le batterie e il regolatore che vorrei istallare?
Se volete ulteriori informazioni chiedete pure.
Se pensate che sono pazzo e non volete rispondermi, scrivetemelo pure. tanto lo so' gia'!!
