Consiglio caldaia
  • Autore discussione Autore discussione Ospite
O
Ospite
vorrei un consiglio per una casa da 150 mq costruita con roccia (circa 100 anni fà), con muri molto spessi, suddivisa in ttre piani: primo piano indipendente che non uso e non scaldo (circa 50 mq), e i restanti mq su altri due piani con scala a in mezzo senza porte... Attualmente ho una caldaia a Gasolio da 30 kw e avrei l'intenzione di cambiarla, in quanto troppo vecchia.... Mi consigliate il pellet? Avrei cmq intenzione di separare l'acqua calda dal riscaldamento, usando un boiler a gas per l'acqua calda e un'altra fonte per il riscaldamento...
una che vada bene.... non so se far installare anche una tramoggia..... sui 5000€ solo la caldaia....
Con la sostituzione della caldaia a gasolio puoi accedere al Conto Termico. Valuta se è più conveniente degli altri incentivi ( recupero del 65% o del 50%)
Una tramoggia per fare cosa: estrarre il pellet e caricarlo con la coclea nella tramoggia caldaia oppure per aspirazione da deposito? Oltre alla caldaia devi aggiungere puffer, anticondensa, canna fumaria, installazione idraulica e installazione elettrica.
Io ho una casa simile alla tua , 110 mq con muri in sasso su due livellli.
La mia caldaia a pellet d 22 kw è abbondante costa assai meno del tuo budget , e grazie al conto termico ho fatto tutto l'impianto compreso pannelli solari termici e puffer per ACS ed appunto solare termico con un costo finale complessivo inferiore ai 3500 euro.
Se poi non ti interessa la gestione remota della caldaia via internet o smartphone risparmi qualche cento euro ancora.
Come autonomia il serbatoio della mia caldaia contiene 9 sacchi ma c'è anche il serbatoio da 15 sacchi volendo, per i miei consumi , circa 1 kg / ora quando fà freddo sono 5 giorni di autonomia.
Elimina del tutto il gas e passa alla biomassa oppure se la casa riesci a coibentarla molto ed hai un buon soleggiamneto , fotovoltaico più pompa di calore tipo quelle della Templari
scusa l'ignoranza ma la pompa di calore con i pannelli a cosa servono? che caldaia hai?
aspirazione deposito... vorrei far arrivare il camion cisterna per riempire il deposito, per non smazzarmi i sacchi....
Ciao Stefano2010,
ha messo il prezzo che ha pagato lui l'anno scorso il giorno di inaugurazione del brico vicino a casa sua, come pure il valore della legna sono tutti da modificare in base a prezzi della propria zona.
Ciao Lore,
con il pellet a € 3,30 al sacchetto ( € 0,22 al kg) il risparmio con il metano è di circa il 36%
con il pellet a € 4,50 al sacchetto ( € 0,30 al kg) il risparmio con il metano è di circa il 13%
con il pellet a € 5,00 al sacchetto ( € 0,33 al kg) il risparmio con il metano è di circa il 4%
dalle mie parti il pellet certificato EN PLUS o A1 ha un prezzo vicino o superiore ai 4,50 al sacco.
Con questi prezzi è sempre conveniente utilizzare il pellet?
Per usare la biomassa bisogna in primis imparare a comprare.
Se uno ha spazio, è agevolato in questo.
Comprare il pellet a dicembre o gennaio vuol dire suicidarsi.
Ciao Stefano,
secondo me la convenienza dipende molto anche dal tipo di gestione del riscaldamento.
Considera che oramai quasi tutte le nuove caldaie a condensazione hanno già anche la sonda esterna con gestione climatica, per riuscire a sfruttare un pò la condensazione anche con i termosifoni normali e non solo con radiante, e abbassando la t di mandata in base alla t esterna sopratutto nelle mezza stagioni la differenza come confort e consumi secondo me la noti, mentre visto il costo più elevato di un impianto di riscaldamento a pellet, molti non la montano dicendo "tanto il pellet costa meno".
Alla fine l'efficienza in più della caldaia a metano dovuta alla condensazione + l'efficienza data dalla gestione climatica per me portano ad una differenza veramente minima, da valutare attentamente poi se non si riesce a trovare pellet a prezzi ragionevoli nella propria zona, certo per me 4,5 euro il sacco e un prezzo non proprio ragionevole.
Certo ad avere posto bisognerebbe prendere una certa quantità che ti copra almeno un anno di prestagionale e magari spunti qualche prezzo migliore dato dal periodo e dal quantitativo, anche meno di 4 euro però paghi tutto subito diversi mesi prima la nuova stagione invernale, mentre il metano lo paghi dopo che l'hai consumato.
Per usare la condensazione sul metano, bisogna avere il riscaldamento adatto (bassa T o climatica), cose che su impianti di una certa etá quindi é illusorio pensare.
Il pellt/legna/altro non é x tutti, ma x chi realmente lo puó fare.
Ecco quindi la figura del tecnico serio che deve analizzare e proporre.
Invece in itaggggggliaaaa, come in tutti i settori, dilaga la moda dei "tutti tecnici" con i risultati conseguenti.....
