Consiglio illuminazione Led
yrenegade
Ciao a tutti.
mi sto facendo un idea sul come illuminare la zona giorno, mi piacerebbe confrontarmi con voi così da poter scegliere correttamente la soluzione più adatta a me.
l'appartamento è al piano terra e l'ingresso+portafinestra grande, si affacciano sul giardino.
vi spiego brevemente come vorrei fare nella mia testa :D
Righe rosse: perimetro led ( "wall washing" o "grazing") che ingrandiscano la stanza ( sarà una sctriscia multicolore) principalmente serviranno come luce ambiente ma all'occorrenza selezionando il bianco mi piacerebbe facessero "giorno"
Quadrati viola: faretti incasso per illuminazione piano cucina
Quadrato azzurro: un lampadario che illumini il tavolo ( magari con un illuminazione adatta anche se venisse allungato)
Quadrati verdi: zone indipendenti con illuminazione a faretti per le 3 zone
su tutto il soffitto sarà eseguito un ribassamento (10cm) e in corrispondenza dei "quadrati viola" sarà più basso.(20 cm)
sarebbe una soluzione troppo impegnativa per l'aspetto dei consumi?
se ho sbagliato sezione o sono completamente fuori luogo vi chiedo scusa.
qualsiasi tipo di consiglio e idea sono ben accetti.
per i consumi non credo che ci siano dei problemi visto l'efficienza dei led,ci possono si essere degli aspetti critici
troppa luce e fastidiosa,qualità della luce,rischio foto biologico attenzione alla luce sopra i 4500 k bianchissima,
valutare se prendere faretti che si possono regolare in intensità luminosa o valutare prima la potenza del faretto
cosa si intende per qualità della luce e rischio fotobiologico? di luce bianca sinceramente non ne metterei.
l'unica che si avvicina sarebbe la striscia RGBW perimetrale ( riga rossa) ma da usare solo come luce ambiente e quindi dimmerabile, sono dimmerabili con il telecomandino di solito?
non sono un professore e quindi faccio fatica a riportati i concetti che ho ascoltato,la luce dei led può
danneggiare la retina,ci sono led e led quelli certificati e quelli no,c'è una classificazione di rischio fotobiologico
0 è quella esente,per regolare la luce ci sono i regolatori sempre che l'elettronica dei alimentatori dei led lo consenta
