Un saluto a tutto il forum.
Vorrei installare un impianto fotovoltaico ad isola da 3 kwp con accumulo, avendo consumi di 2.800 kwh annui e con un margine di produzione FV in più se i consumi dovessero aumentare.
Cercando in rete ho trovato questo kit
Kit Solare Isola Baita 3kw Inverter Steca Solarix 5Kw con regolatore 80A mppt Modulo policristallini 265W batteria gel 200A Fotovoltaico
Pannelli policristallini da 265 w, inverter Steca Solarix 5kw con regolatore MPPT da 80A, batterie al gel da 9.600 kwh totali che utilizzerei max al 30% (circa 2,9 kwh) che quindi dovrebbero durare un buon numero di anni. Costo totale 3.700 euro.
Sono orientato verso un sistema ad isola perché le interruzioni di corrente nella mia zona sono frequenti e durano anche per diverse ore, di conseguenza un impianto connesso in rete, da quanto ho capito, non funzionerebbe durante un blackout.
In base alla vostra esperienza, come vi sembra questo kit?
