Consiglio marca pdc aria acqua?
isotermico non esiste.. o è un gruppo che evapora e condensa n serie, in casa, e allora di fatto SCALDA..il che in estate no è il massimo..oppure ha gruppo esterno e allora raffredda intanto che deumidifica, ma poi potrebbe fare dei cicli in riscaldamento per dare all'ambiente il calore che gli ha sottratto per deumidificare.
il nuovo Daikin invece ha una doppia batteria interna e una esterna per cui in teoria magari riesce pure a dosare condensazione in modo da condensare in casa solo energia che serve per non raffreddare..e condensare fuori casa l'eccesso..ma dovresti chiedere al rivenditore se è proprio cosi, dal sito non è chiaro.
Attento poi che se il deumidificatore ha il compressore integrato interno..al rumore che emette.
quindi io, se segui questa strada di una o due macchine autonome, metterei dei daikin (o altre pdc aria aria..tutte possono deumidificare e basta in qualche modo) con gruppo esterno..che posso usare per deumidificare quando voglio..raffredare senza radiante...scaldare ai primi freddi senza radiante.
se ne metti solo 2 costeranno come un gruppo idronico o due che dovresti mettere comunque per deumidificare..e hai piu flessibilità...dipende tutto da quanto cista il gruppo Nilan combi... se costa poco di piu di 2 buoni daikin meglio Nilan, almeno va in tutta la casa.
riesumo questo post per chiedere un'informazione.
La combi 300 polar può da sola coprire il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento di una casa classe A di 170mq circa?
Eventualmente la Nilan prevede resistenze elettriche o apporto di aria calda dal altra sorgente?
Si, puoi mettere resistenza addizionale oppure scambiatore ad acqua se hai fonte addizionale.poi esiste anche resistenza anti defrost che scalda aria in ingresso se questa fosse sotto zero, per evitare che ghiacci il recuperatore...perché se ghiaccio poi il sistema deve sghiacciarlo e questo comporta cali della T aria in ingresso...in zone fredde penso servano entrambe, la defrost e la opzionale.
è anche vero che se uno accende una stufetta in casa poi tutta quella energia viene ripresa dal sistema e ricircolata in tutta la casa per cui si puomfare anche in modo casalingo, ma se integrato nel sistema viene usato al meglio, solomper le,ore strettamente necessarie.
nulla ..la vmc non puo umidificare..anzi, umidita che crei tu n csa , la porta fuori...e porta in casa aria secca...
nella situazione invernale dove l'UR può scendere troppo come posso umidificare? Esistono degli umidificatori da convogliare nei canali della VMC oppure è preferibile umidificare direttamente nell'ambiente?
io direi diretto ambiente..ma di certo esisitono anche per canalizzato.
lascia qualche bacinella acqua su qualche davanzale finestra ..evapora da sola...e migliori..altrimenti qualcuno ad ultrasuoni
Alternativa valida sono gli ururu sarara ma quanti ce ne vogliono per una casa di 170 mq? Forse un po troppi. La Nilan ha la possibilità di variare la velocità in base al livello di umidità desiderato?
A Gennaio sono stato alla fiera Klimahouse. La exrg che commercializza in Italia la Nilan mi ha mostrato un umidificatore canalizzato da aggiungere all'impianto. Viene gestito dalla logica della pdc quindi tutto automatico. Altre soluzioni, quelle proproste da Marcober
