Consiglio passaggio a PDC
Caroz_21
sono nuovo del forum e vorrei farvi i complimenti, non ho mai scritto fino ad oggi ma vi ho sempre letto con molto interesse.
Vado al dunque: appartamento di circa 90 m^2 (costruzione anno 2008) con parte mansardata non frequentata (solo ripostiglio e locali tecnici), cappotto da 5cm, infissi PVC, riscaldamento a pavimento + 2 termoarredo nei bagni + 3 termosifoni in mansarda (fino ad oggi pavimento acceso h24/7, gli altri termo solo 4h/gg). Caldaia a condensazione attuale rotta (Radiant da 24 Kw) e sto valutando di dismettere il metano e passare tutto a EE, facendo girare acqua in bassa temperatura h24 ovunque. Spesa attuale per il metano circa 1000 €/anno, compreso piano cottura che ovviamente dovrei sostituire con altro a induzione. Presenza di impianto fotovoltaico 3,5 Kw con esposizione sud-ovest (produzione circa 3700-4100 kwh/anno in base al meteo), oggi con SSP che però mi ritorna indietro le briciole (€), e pertanto vorrei aumentare l'auto-consumo.
Discorso su accumulo ACS: la mansarda ha un'altezza max di circa 1,80 m e pertanto l'idraulico mi dice di non poter installare un accumulo (in caso di PDC) maggiore di 200 litri. In famiglia siamo 4: 2 adulti e 2 bambine, che cresceranno...
L'idraulico mi propone Viessmann, sia a metano che PDC. So essere il top come caldaia, non ho idea come PDC.
Cosa mi consigliate di fare? Faccio il salto o rimango a metano? L'accumulo da 200l è sufficiente? Ci sono altre soluzioni per averne uno maggiore?
Grazie a chiunque vorrà rispondere!
Passaggio a PDC senz'altro..... accumulo da 200 litri troppo piccolo per quattro persone.... esistono soluzioni con accumulo integrato da almeno 300 litri (ma 500 sarebbe meglio) di altezza ben inferiore a 1.80 m.....
basta non prendere soluzioni con 300lt di pit (tipo daikin compact) che forniscono meno acqua calda di un bollitore da 200lt...
per il resto passa tranquillamente alla pdc, con una classica 8kw non avrai problemi.
200lt sarebbero pochini. ma 1,80mt è la massima altezza del locale e quindi bisogna cercare qualcosa di 10-20cm più basso?
Vi ringrazio per le vostre risposte, esatto 1,80 m è l'altezza diciamo del "picco" del tetto, dopo di che la pendenza segue la falda del tetto.
Oggi ho interpellato due termotecnici di fiducia (sono ing. meccanico e per lavoro mi occupo di manutenzioni), i quali non mi hanno del tutto consigliato tale soluzione, o meglio nemmeno sconsigliata, ma hanno informato di fare attenzione ad alcuni aspetti:
- Data la spesa di 1000€/anno di metano significa che la casa non è sufficientemente isolata, e probabilmente il cappotto di soli 5 cm non è sufficiente
- La PDC sarebbe installata sulla parete di una camera da letto e nel momento del defrost potrebbe essere rumorosa, specialmente di notte, e trasmettere delle vibrazioni udibili e fastidiose
- La mia zona (Ravenna) ha un clima molto umido, e pertanto lavorerebbe spesso e volentieri con COP basso
- Il mio fotovoltaico è piccolino (3,5 kw) e non esposto a sud
- L'accumulo di 200l è piccolo per 4 persone e bisogna valutare, installandolo in mansarda, se il pavimento è dimensionato per sopportarne uno maggiore (ipotizzando che come ingombri ci stia)
- La spesa per l'installazione + passaggio da piano gas a induzione + contatore da 3 a 6 kw non sarebbe di facile ammortamento data la differenza di consumo che avrei con quello attuale a metano
Boh, sono sempre più confuso, devo ammettere che la cosa che più mi spaventa è l'eventuale rumorosità della macchina (e vibrazioni); effettivamente in rete ne ho lette di tutti i colori...cosa ne pensate di questi "avvertimenti"? Solo paranoie di vecchia concezione o c'è un fondo di verità?
Caroz personalmente non ti rispondo alle singole domande perchè sono tutte stupidaggini.... cose che dice "Mariuccio l'idraulico sotto casa"
Purtroppo certi tecnici rimangono all'età della preistoria!
Ancora con la storia dell'umidità..... certo influisce se l'impianto è dimensionato male!
Poi il cappotto da 5cm non è sufficiente.... che cosa bisogna sentire.....
E ancora il piano a induzione che consuma più del metano è bella..... Io consumo 1kWh al giorno per una famiglia di 4 persone con 2 bimbi.... praticamente 5€ al mese.
In ItaGlia siamo peggio che nel terzo mondo!
L'unica cosa a cui far attenzione è una corretta installazione dell'unità esterna, non capisco se la pdc sarà montata sospesa sui supporti agganciati al muro della camera da letto. Se così fosse e il muro dovesse essere non molto robusto (ad esempio con intercapedine) non è il massimo. Non puoi trovare dove poggiarla a terra o un'altra soluzione?
Per il resto per me ne avrai solo vantaggi e tanti soldi risparmiati con il fotovoltaico!
Installata a terra no perchè il mio è un appartamento al 1° piano, per cui sarebbe staffata a muro appena sopra la camera (siamo a livello della mansarda)...
A livello di marche quali sono da preferire? Il mio idraulico tratta VIESSMANN ma mi pare di capire che nelle PDC non è così "top" come nelle caldaie.
Un bollitore, di qualsiasi capacità, è una tragedia d' inefficienza ogni volta che si deve operare un ciclo anti legionella... io non lo userei mai quando il generatore è una PDC.
Con le PDC o si mettono puffer con preparatori di ACS istantanei oppure PIT...
F.
Concordo che se non c'è spazio anche io metterei un pit da 300L. Un bollitore neanche morto.
Ma ognuno ha le sue preferenze.
Sul discorso se pdc viessmann dipende dal costo. Se costasse come una Panasonic metterei la Panasonic al 100%.
Qui sul forum sembra non ci siano esperienze dirette.
Dato il basso fabbisogno della tua casa e anche la metratura contenuta non spenderei una fortuna sulla pdc perché avresti tempi di rientro biblici.
Qui parliamo sempre delle solite note Panasonic in top e LG con Ariston/chaffoteaux/elco a prezzi più contenuti.
Bisogna lavorare bene sul ridurre al massimo il passaggio delle vibrazione dalla PDC al muro ma non è niente di particolarmente difficile.
Sicuramente usando PDC di qualità faresti già molto, successivamente potresti lavorare sulla morbidezza dei tamponi in gomma tra PDC e staffa.
Se conosci qualcuno che si occupi seriamente di isolamento acustico in qualche minuto risolveresti il problema altrimenti devi solo procurarti 2-3 set di tamponi con cedevolezza diversa e usare quella più idonea.
Generalmente basta usare tamponi che abbiano una cedevolezza relativamente alta (diciamo il doppio dei tamponi che normalmente usano gli idraulici o che trovi nelle ferramenta/fai da te).
Il tutto è legato al peso della PDC.
Comunque se riesci a portare la frequenza di risonanza del tampone sotto i 20-25 Hz difficilmente avrai problemi con le vibrazioni.
Al massimo ogni 3-4 anni sarai costretto a cambiare i tamponi (con il tempo tutti i tamponi diventano meno cedevoli soprattutto se esposti al sole e alle intemperie).
Ciao.
forse un pelo sovradimensionate, ma le mitsubishi che fiscono con VAA (in particolare 75vaa e 85vaa) sono tra le più silenziose attualmente
edit: un pit da 300lt eroga al massimo la stessa acqua calda di un bollitore da 200lt, a volte anche meno. chissà perchè un bollitore da 200lt è troppo piccolo e un pit da 300 va bene, mah.
pensare di mettere un 500lt in mansarda poi... vi ridono dietro appena proponete di caricare 600kg in mezzo mq di un solaio progettato per un ambiente non abitabile
Un bollitore da 200 Lt non eroga la stessa acqua di un PIT degno di questo nome , da 300 Lt.
Oltre a questo per 4 persone meglio mettere uno da 500 Lt PIT anche se un 300 va comunque bene .
Questi i dati del Daikin che tu dici erogare poco... :
Hybrid cube per PDC da 300 Lt ha una serpentina da 5.8 mq. e a 60 gradi ci tira fuori 282 Lt a 40 gradi al tasso di 12 Lt/min
Trova un altro PIT con caratteristiche simili prima di dire che HYB non è buono..
F.
peccato che a 60°C non ci arriva mai se alimentato a pdc.
che poi a 12lt/min tira fuori 252lt a 60°C.
guardando qualche dato sensato invece a 50°C produce 182lt plelevando 8lt/min e 153lt a 8lt/min.
