Consiglio PDC per ACS
e come ti trovi?
rumorosità?
freddo nel locale?
scorta di acs usabile?
Riusciamo a farci due docce senza problemi dopo di che parte la pompa per riportare l'acqua a temperatura impostata.(con due docce la temperatura segnata arriva a 34/35 gradi circa ma sinceramente mentre ti fai la doccia è sempre calda)
Per il rumore, diciamo che avendola nella zona tecnica in taverna non la sento perche abito un piano piu sopra, pero secondo me non è da sottovalutare come rumorosità se la dovessi mettere nel piano in cui vivo.
L'aria che entra è circa a 13/14gradi e laria che esce è bella fresca, secondo me la cosa migliore sarebbe espellere l'aria fredda all'esterno ma nel mio caso non era fattibile!
Sto monitorando i consumi ma direi che piu di 4 kw al giorno non sono per ora mai arrivato, per questi pochi giorni che sto tenendo sotto controllo sono a circa 3kwh al giorno!
con fotovoltaico è la cosa migliore, fai acs praticamente gratis.. ti ho risposto in mp per quanto riguarda il prezzo che ho pagato!
Comunque le quotazioni sono circa sui 2000€ per solo il gruppo pdc poi l'installazione varia!
Comunque le quotazioni sono circa sui 2000 per solo il gruppo pdc poi l'installazione varia!
Anch'io interessato a PDC per ACS e tra le papabili WP2 LF-302E. Hai mai avuto problemi fino ad ora? Cosa bisogna fare per sfruttare la funzione per ottimizzare fotovoltaico? Ci sono optional da aggiungere o basta fare i collegamenti giusti? Grazie
a due anni abbondanti circa mi trovo bene con la PDC nessuna manutenzione se non qualche controllo visivo, per gli optional da acquistare a parte ci sarebbe il modulo per interfacciarsi tramite la loro app via internet.
Comunque con 3 persone consumo circa sui 600/700kwh annui , purtroppo la mia pdc aspira e rilascia l'aria sulla stessa stanza benchè la porta sia aperta e ci sia una taverna di circa 30mq non è il massimo , quindi, con un espulsione all'esterno dell'aria fredda qualcosa si recupera a livello energetico.
Grazie. Molto gentile. Visto il tuo consiglio farò pescare aria da dentro e canalizzerò l'aria fredda facendola uscire con tubo+ carotaggio sul muro. Più che all'interfaccia internet, vorrei capire come fa ad adeguarsi alla produzione di energia del fotovoltaico (se hai attivato questa funzione)
