Consiglio per Nuova Costruzione
CITAZIONE (federicocristiano @ 10/4/2007, 13:28)
CITAZIONE
Un piccolo chiarimento: cosa si intende per rendimento superiore al 105 % ?​
Significa che la caldaia utilizza il 105% del potere calorifico inferiore del metano, che è il calore sprigionato dalla combustione, senza considerare il calore latente contenuto nel vapore acqueo prodotto durante la stessa.
Il potere calorifico superiore è la somma del calore contenuto nel vapore + il potere calorifico inferiore.
commercialmente si utilizza come riferimento il potere calorifico inferiore, penso che sia dovuto al fatto che quando si prese in considerazione questo dato non esistevano sistemi a condensazione diffusi come ora, e la consuetudine è rimasta; e poi fa scena dire che rende più del 100%​
Ok, grazie a tutti, ora e' chiarissimo. La differenza tra potere calorifico superiore ed inferiore e' il calore latente contenuto nel vapore generato dalla combustione del metano, con la caldaia a condensazione si recupera in parte e se non ho capito male si recupera anche parte del calore contenuto originariamente nei fumi veri e propri.
Credo che snapdozier in effetti si sia sbagliato a considerare possibili il recupero IRPEF del 55 % sui pannelli fotovoltaici, anche nel caso di integrazione architettonica mi sembra che il decreto 19/2/2007 non lasci scappatoie. D'altra parte il costo di 7000 €/kWp (IVA inclusa) e' realistico (almeno per impianti parzialmente integrati).
Sul problema della legionella ho letto il paragrafo 8 dell'interessante documento citato da snapdozier ed ho qualche dubbio sul metodo citato da dotting.
Se l'acqua nell'accumulo rimane a temperature nel range 25-55 ° la proliferazione dei batteri e' possibile, il successivo innalzamento della temperatura a 65 ° per pochi secondi (dallo scaldacqua alla successiva miscelazione con acqua fredda), credo possa non essere sufficente alla sterilizzazione.
Ecco due citazioni dal suddetto documento, riguardo ai due possibili trattamenti termici:
CITAZIONE
8.1.1 - Shock termico
Il metodo
Elevare la temperatura dell’acqua a 70-80°C continuativamente per tre giorni e far scorrere l'acqua
quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di 30 minuti.[...]
CITAZIONE
8.1.2 - Mantenimento costante della temperatura tra 55-60°C all’interno della rete ed a monte
della miscelazione con acqua fredda
. Questa tecnica pur garantendo una buona efficacia presenta
l’inconveniente degli elevati consumi di energia e di conseguenza di costi elevati[...]​
CITAZIONE (dotting @ 10/4/2007, 12:32)
Un semplice diagramma del rendimento di una caldaia a condensazione:
http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...ndensazione.jpg
Snapdozier
tu li vendi e si nota, io sono un progettista, che presenta i calcoli termotecnici per la legge 10/192/311 e credo che si noti anche questo.
Sul solare fotovoltaico non esiste detrazione del 55%.
fine della discussione​
Si sono stato un po' troppo veloce ed è passato via. Il 55% è sul tetto. Quando si realizza un'integrazione si opera anche sul tetto e di norma si effettua anche un isolamento che permette di ottenere un risparmio energetico di almeno il 20% e quindi di recuperare il 55% o almeno il 36% se non rientri nei parametri.
Io progetto impianti e mi occupo di energie rinnovabili. La mia azienda effettua anche le qualificazioni energetiche e parlo a ragion veduta. Sulla legionella non è previsto nulla per le installazioni domestiche. Per tutto il periodo non invernale raggiungere i 60° nell'accumulo è normale con un impianto solare che integra l'acqua calda del sistema geotermico.
Per la Legionella:
Magari sarebbe sufficiente forzare una temperatura di 65° un giorno al mese, nel periodo invernale, o comunque quando si vede che si sta sotto (autunno, primavera ?), che dipende anche dall'impianto.
Questo senza automatismi, spostando il termostato a mano.
In realta' chi ha gli scaldabagno elettrici, che hanno l'accumulo, mi sa' che non conosce neanche il problema
:o:
, magari parte per le vacanze spegnendo lo scaldabagno e quando ritorna lo accende a 50° e via sotto la doccia !
:P
La legionella è presente sempre nell'acqua. Colpisce solo organismi debilitati e predisposti, per quello si verificano casi talvolta in ospedale. Non è una novità recente. Del resto chi aveva gli accumuli con lo scaldabagno elettrico difficilmente li teneva a 60°.
CITAZIONE
impianto di riscaldamento previsto: a pavimento​
siamo sicuri che sia la scelta più conveniente??
