Ciao a tutti
mi serve un consiglio per aggiungere una termostufa alla mia caldaia a gas solo x riscaldamento la produzione di acqua per sanitari rimarrebbe a carico del gas.
ecco i dati:
appartamento 95 m2 su un piano
zona alta maremma collina 400 mt 20 km dal mare
temperatura raramente sotto lo 0°
temperatura richiesta intorno ai 20° durante il funzionamento
mi chiedevo se una termostufa come LA NORDICA TERMONICOLETTA da 13,5 kw potrebbe essere sufficiente avendo queste caratteristiche
Dimensioni : 587x980x572 mm
Peso netto : 183 kg
Dimensioni bocca fuoco : 355x245 mm
Dimensioni focolare : 307x245x345 mm
Diametro scarico fumi : 130 mm
Focolare : Acciaio
m3 riscaldabili : 390 m3
Potenza resa al liquido : 10,5 kW
Potenza resa ambiente : 3 kW
Potenza termica nom. utile : 13,5 kW
Potenza termica globale : 17,3 kW
Contenuto fluido scambiatore : 18,5 l
Pressione esercizio : 3 bar
Temp.ottimale esercizio : 70°-75°
Ø Allacciamento caldaia : 1" F Gas
Aria primaria regol. : Si
Aria secondaria regol. : Si
Aria terziaria pret. : Si
Rendimento : 78.2 %
Consumo orario : 4 kg/h
Tiraggio : 1,7-2,0 mm
Tubo aspirazione aria est. : 120 mm Opt.
inoltre
il consumo dichiarato di 4kg/h per vostra esperienza è abbastanza veritiero?
il rendimento è veritiero? (altre marche dichiarano anche 85%)
su marca e modello avete opinioni?
queste termostufe sonocomplete di tutto compreso vaso di espansione interno (come le CARINCI) o devono essere acquistati altri accessori per procedere al montaggio?
PS ho letto nel forum che consigliano di montare un puffer, maserve per l'acqua sanitari o per il riscaldamento?
ecco i dati:
Peso netto : 183 kg
Focolare : Acciaio
Rendimento : 78.2 %
inoltre
