consiglio piccolo solare termico
inikon
Ciao a tutti.
Ho quasi terminato una villetta in Sicilia, a livello del mare, in zona calda e assolata quasi tutto l'anno.
La casa sarà usata cinque mesi l'anno e saltuariamente in inverno. E' ben coibentata e non prevedo impianto di riscaldamento. Semmai potrebbe essere utile il condizionamento, ma per ora non ci sto pensando.La casa sarà abitata mediamente da 3/4 persone.
Vorrei però evitare di installare lo scaldacqua elettrico perché mi pare una cosa veramente assurda.
Allora ho pensato al solare termico, ma non voglio metterlo sul tettoche non è strutturalmente adeguato, ma vorrei installarlo sul terreno, oltre il muro di contenimento alle spalle della casa, quindi a una quota di circa 2,50 m. rispetto al piano calpestabile dove si trovano i punti di utilizzo dell'acqua.
Dunque pensavo di installare un semplice impianto a circolazione naturale, per tenere il costo basso visto il ridotto utilizzo dell'acqua e quini il lungo ammortamento.
Domanda: per avere sufficiente pressione mi sembra, leggendo i vari post del forum, che non c'è bisogno di pompe perché l'acqua in uscita dal collettore a CN ha la stessa pressione dell'impianto di casa. Giusto?
IN alternativa, se vado su sistema FP-TECH con elettrovavola e centralina, mi sembra che la pressione non sia garantita se n on per caduta e quindi ci vorrebbe una pompa aggiuntiva. Ma io, per le ragioni esposte sopra, voglio ridurre investimento e possibili manutenzioni perché l'impianto resterà fermo a lungo, quindi andrei sul più semplice sistema possibile.
Mi date qualche dritta?
Grazie.
Esistono impianti a CN che prevedono la depressurizzzione dell'acqua in ingresso, quindi poi l'acqua deve proseguire in caduta o con una pompa, immagino quello di cui parli sia uno di questi, dovrebbe essere dichiarato dal costruttore ma se hai dubbi posta qui le informazioni sul prodotto. Vai su un impianto a CN in pressione.
Visto che dovrà essere fermo per buona parte dell'anno ti converrà pensare bene a come evitare surriscaldamenti continui. La cosa più semplice è coprirlo quando non si usa.
Grazie mille per la risposta.
Mi ha consentito di orientare meglio le mie ricerche preliminari su Internet.
Di conseguenza, cercando pannelli a CN pressurizzati, ho trovato due principi di funzionamento.
Uno è questo
Pannello termico 150L sottovuoto heat pipe - Il Portale del Sole
hetapipe che cedono calore ad un serbatoio pieno d'acqua ove acqua calda e fredda si mescolano, seppure immagino a livelli diversi;
Un altro è questo
vendita pannelli solari termici pressurizzati 3 bar 6 bar con tubi sottovuoto heat pipe PSS solar
in cui il boiiler è pieno di un liquido che si scalda nei tubi e che cede calore e una grande serpentina che sta immersa dentro il boiler.
Quali sono vantaggi e svantaggi? Considerato che ne farò un uso prettamente estivo e in zona molto assolata?
Il secondo mi pare ingienico perché l'acqua passa solo nella serpentina di rame, ma non so se può essere un problema il controllo del liquido nel sistema o se possono esservi problemi di sovratemperatura in estate.
Il primo mi pare semplicissimo e durevole come sistema, ma forse meno efficiente per via del continuo mescolarsi di acqua calda e fredda. E forse è più caro per via degli heatpipe?
Che mi dite in modo più tecnico?
Grazie.
Il secondo non utilizza heat pipe ma l'acqua è contenuta nei tubi. Essendo a circuito chiuso la formazione di calcaree è limitata. Comunque il costo degli heat pipe non è molto elevato.
Il primo sembrerebbe usare heat pipe e due serbatoi coassiali, in inox, questo incide sui costi elevati immagino.
Il sistema a serpentina và bene, però potresti avere problemi di sovratemperature
C'è un altro tipo, heat pipe e serbatoio contenente acqua dell'acquedotto, scaldandosi produce calcaree (ma anche nella serpentina si forma), ma potrebbe essere un problema sopportabile, sarebbe utile sentire il parere di qualche possessore di impianto CN.
Tutti possono avere problemi di surriscaldamento, quello ad acqua corrente nel serbatoio può scaricare all'esterno senza problemi, quello a serpentina contiene liquido (acqua + antigelo o anche solo acqua nella tua zona, se non copri i pannelli) che se scaricato all'esterno per surriscaldamento deve essere ripristinato a mano.
Non dico di più ci vorrebbe il parere di esperti di CN, però guarda che sul forum questi pareri sono già stati espressi e li trovi.
Sui prezzi trovi di tutto, guardati in giro, valuta sempre anche la qualità.
Tieni presente la detraibilità del 65 % in 10 anni e in alternativa puoi recuperare parecchio (il 40 % circa credo) con il conto termico in due anni.
