Consiglio puffer per impianto esistente
franco1967
Salve a tutti
ho letto il piu' possibile ma ora penso sia giunto il momento di fare una domanda....
Ho un impianto da 15 anni composto da una stufa a legna Arca 29R con scambiatore a piastre per una casa indipendente su due piani 120+120mq, totale termosifoni 14 con circa 10/15 elementi ciascuno.
fino a ora non ho mai avuto problemi in quanto oltre alla caldaia abbiamo usato il camino a legna ventilato visto che ci piace il calore che emana. Per vari problemi quest'anno non riusciamo ad arrivare a casa presto per accendere il camino e mi sono reso conto che non riesco ad avere piu' i 20/21 gradi ma resto sui 19/19,5.
Ho letto e riletto questo forum e mi sono reso conto che forse avrei bisogno di un puffer.
Nel locale caldaia ho gia' un accumulatore per acqua sanitaria 150l. Mi potreste dire di quanti litri mi serve il puffer COMBI .....ho solo lo spazio di 90cm di diam e 2,5metri di altezza.
Premetto che ho anche una caldaia murale da 29 che quando la caldaia a legna si spegne o va sotto i 50 gradi lei parte grazie a un termostato a bracciale. quando lei è accesa raggiungo invece i 21 gradi tranquillamente.
Ultima nota ... uso legna con stagionatura tre anni ....sempre
grazie in anticipo per le info
Ciao franco ,
con arca 29 , visto il vano di carico legna , puoi pensare al Max a 1500 litri .
considera che il Puffer non necessariamente deve essere posizionato in ct .
nelle misure vitali devi pensare anche ai collegamenti idraulici che se frontali portano via almeno altri 15 cm oltre la misura del Puffer .
ok grazie ma non riesco a capire....per le mie condizioni.....quale è il limite minimo di un puffer combi? oppure per solo riscaldamento quanti litri servono?
Il puf é da dimensionare correttamente in base a molti parametri, metterne uno a caso difficilmente poi soddisfare le aspettative (magari sarà piccolo, magari grande magari non fornirà acs a sufficienza ecc) :)
