marcober
Well-known member
Salve,
volevo fare l'esperienza del pellet istallando una piccola idro nella taverna, in modo che la dispersione della stufa mi tenga asciutta la stessa durante l'inverno.
Volevo investire poco per fare una prova, e la volevo piccola per non ingombrare molto in taverna..e beneficiare del calore diperso in casa..
Se poi mi piace potrei metterne una seconda nel locale tecnico, oppure una vera caldaia a pellet di quelle più sofisticate..ma non volevo iniziare da quelle..per il costo..e per il fatto che i fumi del locale tecnico uscirebbero a 2-3 metri di altezza..mentre dalla taverna la canna fumaria esce a 13-14 metri e non dovrebbe dar molta noia..sapete..i confinanti sono a 2 piani e i fronte strada 3-4 piani..
Vi allego schema attuale con caldaia gas in locale tecnico fuori abitazione, compensatore idraulico, cascata da cui partono circuiti (miscelati e no).
La idro pensavo di collegarla direttamente alla cascata, linea verde.
La distanza fra la idro e la cascata è di circa 2-3 metri. Pensavo di mettere un circolatore sul ritorno e una valvola per innalzare il ritorno...entrambe vicino alla cascata, quindi a 3 metri dalla stufa.
Preleverei dalla mandata della cascata e la mandata della stufa scalderebbe il collettore dei ritorni...ma comunque tutto torna in circolo attraverso il compensatore.
Se la T mandata si abbassa, entra in funzione la caldaia a gas...se la potenza della idro basta, la caldaia sta spenta.
La idro la farei partire 15 minuti prima della partenza dei vari circuiti, settata a 65 gradi, con mantenimento a 75 gradi (ci arriva se per caso nessun circuito chiama).
Che ne dite?
Che ne dite?
