Piacere,sono Rino ed abito in provincia di Reggio Emilia.
Vi seguo da diversi anni,piú precisamente da quando ho deciso di costruire casa e mi sono trovato a dover valutare il tipo di fonte di calore da installare ,ossia, se optare per caldaia+PDC o solo PDC.
A luglio sono finalmente entrato ad abitare in questa casa nuova.
Adesso che é arrivato il momento di accendere il riscaldamento,mi piacerebbe condividere con voi la mia situazione e magari avere dei consigli sul "Settaggio" della PDC
Vi scrivo i dati principali che possono esservi d'aiuto per farvi un idea:
Villetta indipendente su 2 piani da 75Mq ciascuno + 50Mq di Garage (nel quale é piazzata la centrale termica).
Classe energetica A4, EP gl,nren 20,2kWh/mq*anno
Riscaldamento radiante a pavimento LOEX,con un collettore per piano.
PDC Viessman Vitocal 200S da 12,6Kw di Potenza termica, con accumulo da 100L sulla mandata del radiante
Accumulo da 350 per ACS
2 Pannelli Solari per ACS
Fotovoltaico da 3KW (nei prossimi mesi ne installo altri 3Kw)
VMC Zehnder
Dunque, sto avendo qualche difficoltá ad ottimizzare il riscaldamento in casa,mi spiego meglio:
l'impianto é programmato in regolazione climatica dalle 5 alle 19,Temperatura impostata su termostato in sala 21°C.
Impostando una curva che a 0°C esterni,manda l'acqua a 30°C ed a 10°C esterni a 28°C...mi accorgo che comunque la temperatura di mandata non scende mai sotto ai 30°C.
Nelle ultime 2 settimane le temperature di notte oscillavano dai +2 ai -2 mentre di giorno dai 7 agli 11.
Mi ritrovo quindi in casa che alle 19 quando si spegne...ho 22,8-23°C ed al mattino alle ore 5,quando riparte ho 21,5-21,8°C al piano terra, al Primo Piano ho un grado in meno.
Vedendo che nell'arco della giornata la temperatura in casa mi "scappa verso l'alto" presumo che la temperatura di mandata sia troppo alta.
Ho provato a impostare a 20°C la temperatura sul termostato, vedo che la temperatura teorica di mandata (visualizzata nella curva climatica) scende...ma in realtá in uscita dalla PDC ho sempre 30°C.
Qualcuno di voi ha esperienza con questa marca di PDC? Sapete se c'é qualche parametro da impostare per fare in modo che la temperatura di mandata possa scendere sotto i 30°C?
Dimenticavo, con queste impostazioni, consumo circa 20-28Kw al giorno (in base al numero di doccie che facciamo,in famiglia siamo in 3).
Immagino che se si potesse abbassare la temperatura di mandata,forse,si potrebbe consumare qualche Kw in meno...
Ringrazio anticipatamente tutti coloro vorranno darmi consigli.
Se dovesse servire qualche altro dato che ho dimenticato,non esitate a chiedre!
Grazie di nuovo,ciao
Rino
VMC Zehnder
Rino
