consiglio stufa idro
pasqualepaolo
Buon giorno ho bisogno di un consiglio sulla scelta della stufa pellet idro. Ho un appartamento di circa 110 mq netti, h 2,70, per cui scarsi 300 mc, tutto su un piano e libero su 4 lati. Al piano di sotto ci sono le cantine, al piano di sopra c’è un altro appartamento. Il mio appartamento ha tamponature esterne in poroton 30 cm, intonacato e senza cappotto, zona climatica C (in provincia di Nuoro a 10 km dal mare), 922 gradi giorno, infissi in legno con doppi vetri (qualche spiffero passa). Ho un impianto di termosifoni classico (non a pavimento) e la caldaia (24Kw) alimentata a gpl, il quale qui in Sardegna costa moltissimo (costo finito quasi €/mc 5,00). In verità visti i costi alti, li utilizzo poco e sopperisco con condizionatore d’aria inverter, ma il confort non è lo stesso. Guardando il sito internet dei produttori dei termosifoni, sono riuscito a trovare la potenza di ogni elemento e quindi fare un calcolo della potenza termica, la quale è poco meno di 11Kw (se ho fatto bene i conti!) con delta t a 50°. Tra le stufe a pellet idro sono orientato verso la marca Nordica Extraflame e credo che, come potenza termica mi basti (potreste darmi una conferma?) la stufa idro Melinda con potenza termica globale 15,4 Kw, potenza termica utile nominale 14,0 kw, potenza resa al liquido 11,4 Kw e potenza resa all’ambiente 2,6 Kw. La stufa la dovrei posizionare nella sala –cucina di circa 36 mq (che usiamo poco), che potrebbe essere scaldata con la potenza resa all’ambiente, potendo così chiudere i due termosifoni che da soli assorbono circa 3,3 Kw. Ho fatto questa valutazione in quanto se tolgo ,33 Kw per il resto della casa mi servono circa 8 kw che possono essere coperti tranquillamente dalla stufa da me ipotizzata (Kw 11,4 all’acqua). E’ giusta come ipotesi o comunque è meglio prendere una stufa con maggior potenza, come la Raffaella idro sempre Nordica con potenza utile 18,4 Kw, resa al liquido 15,4 Kw e resa all’ambiente 3,0. Inoltre devo realizzare la canna fumaria esterna di circa 7/8 metri, rigorosamente coibentata. Secondo la vostra esperienza il diametro interno è sufficiente 8 cm oppure è meglio 10? Spero che intervenga anche qualche possessore delle stufe da me citate per avere l'esperienza diretta.
Grazie a tutti
