buongiorno... ho un piccolo dubbio riguardo all'installazione di un interruttore automatico come dispositivo di generatore. leggendo il manuale di istruzione dell'inverter leggo che è necessario installare in interruttore differenziale con curva di caratteristica di intervento di tipo B...ora il mio dubbio è che la curva di intervento è riferita al magnetotermico ovvero alla velocità di intervento in funzione del superamento della soglia nomina se la soglia di intervento per corto-circuito è compresa fra 3*In e 5*In si parla di interruttore magnetotermico di tipo B...quindi non è riferito al differenziale dove la classe B è riferita alla forma d'onda ovvero interruttori differenziali di tipo B , se sono in grado di rilevare anche correnti differenziali verso terra continue.
in conclusione essende previsto per l'inverter in questione una separazione galvanica è tale separazione corrisponde ad un isolamento di base (cito il manuale di istruzione) non dovrei avere problemi di immissioni di corrente continua,,,quindi come differenziale potrei installare i comuni differenziale di tipo A o AC..
un grazie a tutti...
