consiglio su mini idroelettrico
scalfo
25 Settembre 2014
ciao, a tutti.
sono arrivato su questo forum googlando, volevo chiedere una informazione, sto valutando di acquistare ( forse ) un vecchio edificio 4 locali con annesso canale d'acqua che il proprietario ha ereditato e vuole disfarsene per non pagarci sopra le tasse e nemmeno spendere soldi per rimetterlo a posto dal momento che l'anno scorso è crollato il tetto.
l'edificio è accatastato come A/6 C/3 C/7, è un ex maglio che è sempre stato usato per decenni come ricovero mezzi agricoli.
il fatto è che nel contratto notarile c'è scritto che si ha diritto a usare l'acqua del canale gratuitamente in cambio del passaggio sul fondo con l'obbligo di restituirla dopo averla usata, da quello che ho capito il canale è di proprietà del proprietario del fondo che ne ha permesso la costruzione sul suo terreno in cambio dell'uso dell'acqua, però la gestione è affidata a un consorzio irriguo degli agricoltori del quale fanno parte in quota tutti i proprietari dei vari fondi attraversati dal canale al quale tutti pagano annualmente una quota in funzione dei metri quadri di terreno serviti dal canale, chiedendo informazioni al consorzio irriguo mi hanno detto che per usare l'acqua dovrei pagare pure io la quota annuale :bored:, ma possono farlo ? tra l'altro non sapevano nemmeno che l'edificio era un maglio ad acqua perchè la ruota idraulica ( che non c'è piu rimangono solo i supporti e le chiuse ) non è attaccata all'edificio, ma è distante circa 5m, probabilmente c'era un albero che portava il moto dentro l'edificio oppure c'era una tettoia che ora non c'è piu.
la mia idea era di rimetterlo in funzione, non vorrei produrre energia da immettere in rete , a me interesa che produca energia per uso personale 2 o 3 Kw se si riesce al minor costo possibile.
cioè ricostruire la ruota, metterci un moltiplicatore con un generatore 4 poli. però come faccio a regolare i 50 hz ?
altra cosa, ci sono i generatori brushless e con avr, quelli brushless salvo i cuscinetti non hanno parti che si usurano, quelli con avr hanno i contatti striscianti sul rotore, se il tutto funzionasse 24 ore su 24 ogni quanto tempo bisognerebbe cambiarli ?
un'altra idea che mi era venuta era di usare un generatore a magneti permanenti e un inverter.
http://www.nsmgenerators.com/UserFiles/file/pmg.pdf
http://www.linzelectric.com/uploads/pubblicazioni/app_248/E1 BC.pdf
il problema è che prima di comprare devo essere sicuro di non buttare soldi ecc .
il canale è largo circa 1,10m e profondo 1 m c'è costantemente 70cm d'acqua e in estate quando irrigano si arriva anche a 0,9m.
la ruota che adesso non c'è piu aveva un diametro di circa 2,20m e larga circa 60 cm.
quanto potrebbe produrre ?
Ciao scalfo e benvenuto su EA....
...il canale è largo circa 1,10m e profondo 1 m c'è costantemente 70cm d'acqua e in estate quando irrigano si arriva anche a 0,9m...
....prima che te lo chiedano altri, sicuramente più ferrati di me in materia, questi dati da soli non sono sufficienti; per un calcolo anche soo spannometricamente attendibile serve la portata del canale, ovvero i mc (metri cubi) di acqua che transitano nell'unità di tempo (1 secondo). Avendo le dimensioni della vena fluida (area) ovvero 1,1m x 0,7m ti manca la velocità di scorrimento da cui: velocità per area = portata
Ciao, scusa, in effetti non l'ho detto.. :)
I metodi possono essere molti; il più semplice almeno per un indagine approssimativa, partendo dal presupposto che tu abbia accesso ad un tratto di canalina di almeno 1 metro (meglio ancora una decina), è costituito da un semplice galleggiante e da un cronometro... misuri IN SECONDI quanto impiega il galleggiante a percorrere il tratto designato (se dovessero essere 10 metri dividi il risultato per 10), per una maggiore accuratezza puoi ripetere la misurazione più volte facendo, alla fine, la media.
Il risultato va moltiplicato per l'area (in metri) da te già indicata (1,1 x 0,7 = 0,77) ottenendo la portata... per il resto ti consiglio una letta a questo thread
