Consiglio su preventivo - K35 Chip
Viaggiatore
4 Ottobre 2009
Buongiorno a tutti,
vorrei una vostra valutazione su un preventivo, sono in procinto di fare la scelta della nuova caldaia... mi è stato proposto:
- Tatano K35 Chip 29kW: 6.500€
- puffer 1000lt completo di serpentino ACS, pompa di circolazione, vaso di espansione a membrana, valvole varie: 1.800€
- mano d'opera per l'installazione completa di canna fumaria: 2.500€
Con tutti gli accessori (canna fumaria inclusa) il preventivo è di circa 13.000+ iva.
Francamente non conosco bene il mercato, per questo chiedo un vostro consiglio.
grazie!
beppe, tu invece dovresti proprio intervenire, perchè trattando tatano da molti anni e conoscendole meglio di chiunque altro puoi sicuramente dare un parere molto qualificato.....
diciamo che la K35 CHIP è una caldaia particolare.....
infatti, è una VERA onnivora (e non "finta" come altre.... che si fregiano di esserlo) che divora tutto: legna, pellet, sansa, cippato, trucioli, pinoli, ecc ecc con in più gasolio/metano/gpl.
sul puffer dovrei avere altre informazioni, l'importante è la giusta installazione, per avere sempre la precedenza all'ACS (fatta appunto con serpentina interna)
circa 15 gg fà abbiamo installato proprio un'impianto simile, e abbiamo risolto la precedenza con una semplice valvola VTC511 60° posta tra riscaldamento e puffer, in modo che il puffer non scenda MAI sotto i 60°, così da avere sempre ACS calda indipendentemente dal riscaldamento.
Un giochetto semplice semplice che funziona benissimo.
Per il preventivo non chiedete a me, ogni concessionario gestisce la sua zona, ma mi sembra molto buono.
Al massimo se volete, vi dò i prodotti ESBE..... :)
Turbogen,mi spieghi come si possa dire se un preventivo e buono o meno?Al limite si può dare un parere sul prezzo della caldaia ,considerato che si conosce il tipo, ma per il resto? Sai quanti metri di tubo?quanti raccordi,valvole,coimbentazione,canna fumaria,ponteggi ecc.ecc
appunto tomtom, ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta(come gigi marzullo..)ciao:bye1:
su un preventivo totale, l'installazione incide per una parte che se anche varia di qualche centinaio di euro, non cambia molto.....
in generale, secondo la media delle installazioni, quel preventivo non è male...
se poi mi si chiede la precisione all'euro, questa è impossibile darla (e neppure voglio darla)
ad esempio, io come regola, uso una tabella standard di installazione. Cioè, uso un prezzo medio a seconda del tipo di installazione (solo caldaia, caldaia + combi, caldaia + puffer, ecc ecc) con una dotazione standard media. Se le differenze sono lievi, non metto in conto nulla in più al cliente. Se poi invece vuole lavori particolari, fuori dalla normalità, allora si contratta a parte. Noi andiamo bene, perchè facendo molti impianti, oramai i costi siamo riusciti a standardizzarli al massimo.
su questo si basava il mio giudizio riguardo il preventivo sopra chiesto.....
Ho chiesto anch'io un preventivo per l'installazione di una Tatano.
Premesso che è ancora un preventivo di massima,chiesto per capire l'ordine di grandezza.
Io ho prezzi simili per il puffer 1000 l e la manod'opera, solo che nel mio, la canna fumaria è a parte (circa 1500 €), ma soprattutto, la caldaia ha costi più alti.
Il prezzo proposto a me è di _
BK 25 cereali = 6600 € (+ IVA) ;
BK 35 Pellet = 8150 € (+ IVA) ;
BK 35 CHIP + serbatoio aggiuntivo = 9400 € (+ IVA).
Sono prezzi di listino, quindi da scontare (credo/spero).
Possibile che non si possa consultare un banale "listino prezzi al pubblico" on-line, senza dover chiedere i prezzi di volta in volta all'installatore (per fortuna, preparato e molto disponibile)?
tizio..... hai in mano preventivi di caldaie completamente diverse una dall'altra, a cosa ti servono?
un listino col prezzo al pubblico (che poi è da scontare.....) serve a ben poco, se prima non si individua il prodotto giusto per il cliente.
e qui interviene la professionalità e l'esperienza del venditore.....
e abbiamo risolto la precedenza con una semplice valvola VTC511 60° posta tra riscaldamento e puffer..
Nella voce del puffer leggo "valvola miscelatrice manuale per la regolazione della temperatura", si tratta di questo? Comunque chiederò chiarimenti su questo punto...
Mi sembra quindi di capire che il prezzo della K35 che mi hanno quotato sia "giusto", vero?
Grazie mille per la disponibilità!
il prezzo di un'impianto non è dato dal solo "ferro", ricordalo.....
c'è tutto il resto, che conta come se non di più (professionalità, assistenza, consigli, ecc ecc )
quindi il prezzo giusto sarà sempre quello per cui tu sarai sempre sicuro del tuo prodotto (e questo vale per qualsiasi marca)
Ecco perchè vorrei poter consultare un listino.
Io ho l'esigenza di riscaldare una casa , vecchissima, di circa 800 mc3, secondo me ci volevano almeno 29 Kw.
Vorrei poter utilizzare anche cereali, oltre alle altre biomasse, secondo disponibilità.
Lleggendo le caratteristiche delle Kalrine sul sito Tatano, sembra che tutte siano onnivore, BK35 Chip, BK 35 pellet, BK 25 cereali.
Dalla tua risposta deduco di no.
Inoltre, come mai così tanto divario dal mio prezzo al suo???
Magari il suo è scontato il tuo ancora no...
Non posso risponderti io per preventivi altrui. Io opero in Veneto e Trentino, quindi fuori zona mi limito solo a consigli, non a prezzi.
certo che fare un preventivo senza applicare sconti non è il massimo(quando si fa un preventivo mi sembra ovvio quantomeno fornire al cliente un prezzo definitivo......)comunque sarebbe molto utile potere avere un listino prezzi aggiornato(non solo di tatano, parlo di tutte le marche)così sarebbe possibile valutare meglio le eventuali scontistiche applicate,per tornare in argomento mi sembra che qui sul forum in qualche discusiione ci sia un listino prezzi tatano un pò vecchiotto, se mi riesce di trovarlo lo posto,però sarebbe interessante postarne uno aggiornato...
trovato, è il primo file pdf all'interno del primo post di biomassoso: https://www.energeticambiente.it/caldaie-termocamini-stufe/14715862-schede-tecniche-e-normativa.html
purtroppo è del 2005....se qualcuno dispone di un listino prezzi più aggiornato ben venga..
basta chiederne qualcuno da più venditori per rendersi conto del prezzo e del venditore corretto e non...per Tatano se non sono cambiate le cose non ce n'è sono tanti in giro.l'anno scorso quando mi stavo informando in piemonte ne avevo trovati solo 2 e mi avevano fatto il prezzo identico.
Quindi se volevo prendere Tatano il prezzo era quello...
Uhm, risposta molto politica la tua... sono molto consapevole di quello che dici, così consapevole che per l'appunto ti ho chiesto un parere preciso solo sulla caldaia (in quanto sei un rivenditore) e non sulla mano d'opera o altro dove entrano in gioco altre variabili soggettive... costando solo il "ferro" quasi la metà del preventivo, direi che pagarlo il giusto sia fondamentale, non trovi?
L'unico che può rispondere alle vostre domande non lo fa, forse gli arreca danno..........:spettacolo::spettacolo::spettacolo::spettacolo:
