Consiglio su scelta pompa di calore
Non quotare messaggi per intero, non si può. Anzi, non quotarli e basta se rispondi al post immediatamente prima.
Il mio radiante va alla stessa T dei termi (e ci deve andare per come è fatto: se lo mandassi alle T di radiante classico non scalderebbe abbastanza in caso di freddo), e non è vero che i termi in ghisa hanno bisogno di T maggiore rispetto ai T in alluminio, anzi, semmai è il contrario.
A me non interessa convincerti.... ti devi convincere da solo: se la mia esperienza ti può servire, bene, altrimenti decidi come meglio credi.
Dicevo della temperatura maggiore dei termosifoni in ghisa perché così mi è stato detto, tutto qui.
Si dicono tante cose.... Termi in ghisa hanno maggior massa rispetto ad alluminio, quindi hanno maggiore inerzia: ci mettono un po' di più a scaldarsi ma una volta che li scaldi vanno come dei treni anche se cambiano un po' le condizioni di mandata. Termi in alluminio invece seguono tutte le variazioni, si scaldano prima, si raffreddano prima. Per questo proprio con termi in ghisa conviene allungare tempi di funzionamento, e abbassare temperature.
Ok ragazzi ieri sera ho fatto una prova, ho impostato per 3 ore la caldaia da 63° a 55° per "simulare" la pdc, risultato: casa non particolarmente calda, serve alzare la temperatura di 5° più o meno per star bene.?
per fare una porva breve devi
- prima scaldare sino ad avere 20 gradi costanti pe ralmeno 8 ore...a T di mandata elevate che facciano scattare i termostati..poi a casa calda, cali la mandata e vedi se ti tiene costante 20 gradi(con termostati tutti alti e che non devono piu scattare)
