consiglio su schema d'installazione
efuorinevica
Sono nuovo del forum e mi scuso, perchè credo che il mio problema sia stato gia trattato diverse volte, mi spiego.
Vivo in un appartamento di 220 mq che riscaldo con una caldaia a gpl e con la quale produco anche acs.
Ho acquistato una termostufa a pellet della ecoforest, modello hydrocopper super da 29 Kw, un bollitore cordivari da 200 l con doppio scambiatore.
la stufa dovrebbe servire per il riscaldamento e per produrre acs (solo in inverno)per mezzo del bollitore, il quale avendo un secondo scambiatore , in fututo potrei collegarlo ad un pannelo solare.
La caldaia a gas dovrebbe rimanere comunque in funzione per sopperire in caso di emergenza.
Vi chiedo se potreste darmi delle dritte su come collegare tutto cio nel migliore dei modi.
Voglio precisare che sono pratico di valvole, termostati ecc, in quanto lavoro in un'industria chimica come elettro-strumentale.
Vi ringrazio anticipatamente.
:bye1:
Io devo fare un lavoro del genere con una caldaia a legna,la mia idea era quella di collegare l'impianto di riscaldamento (a termoifoni) in parallelo con due valvole di non ritorno sulle mandate dell'acqua calda,in modo che quando funziona una delle due,non spinge l'acqua nell'altra caldaia.
Le caldaie non andranno mai insieme.
fino a quì c'ero arrivato anche io, ma poi mi chiedo, il bollitore lo metto collegato al collettore di distibuzione ai termosifoni?
c'è bisogno di una valvola termostatica per interrompere il flusso di acqua calda allo scambiatore quando questo ha raggiunto la temperatura imposta ad un eventuale termostato inserito nel boiler?
Ho letto alcune discussioni che trattavano l'argomento dove persone sicuramente più qualificate di me consigliavano l'uso di collettori dedicati con scambiatore in quanto unendo in parallelo i due circuiti x la normativa le potenze si sommano.
esistono kit con 2 scambiatori, 1 riscaldamento e uno per acs.
vedi su google: mgsaldature o bergoserenissima
Saluti, Marco.
Ciao efurinevica. L'installazione delle valvole di ritegno alle mandate è ovvia. Ed e' sens'altro la cosa meno costosa e piu' efficace. Poi se vuoi fare cose piu' complicate, ma non tanto, puoi usare un relè che ti fa' partire il riscaldamento con la caldaia a gas quando la termostufa non e' ancora a temperatura. Questo x far andare l'impianto nel minor tempo a regime. X il sanitario: una soluzione economica e' quella di collegare il boiler direttamente alla caldaia senza nessun termostato e valvola x lo scambiatore. Ma solo una valvola a tre vie e un termostato x il ciruito sanitario che fanno accendere la caldaia a gas in caso non ci sia acqua con temperatura sufficiente nel boiler.
ciao efurinevica se ti può interessare lo schema guarda la discussione aiuto schema diegodi poi ti faccio avere guello con i collegamenti acs buona visione
Per ventinove29, grazie mille, credo che è quello che farò, ma sarei comunque interessato a conoscere le altre soluzioni, ho visto qualcosa sul sito della caleffi ma non ho proprio idea dei prezzi.
per AVA grazie, domani vedo di mettere su carta quello che intendo fare, così ci date un'occhiata.
:bye1::bye1::bye1::bye1::bye1:
Una Soluzione Piu' Costosa E' Di Installare Un Circolatore Solo Per Il Bollitore E Uno Per Il Riscaldamento. Quello Del Bollitore Lo Fai Staccare Quando Arriva A Temperatura Tramite Un Termostato E Lo Fai Staccare Anche Quando La Caldaia A Pellet E' Spenta. Altrimenti Sprechi Solo Corrente. Ricorda Sempre La Valvola Di Ritegno Sulla Mandata Del Bollitore.
Questo E' Un Lavoro Che Ho Realizzato Un Paio Di Anni Fa'. Non Guardare La Caldaia, Segui Lo Schema Del Riscaldamento.
    458.7 KB · Visualizzazioni: 0
    607.9 KB · Visualizzazioni: 0
    524.6 KB · Visualizzazioni: 0
ciao ventinove la mandata dei thermo non andava collegata al posto dell ritorno la i collegamdeti lai fatti tu il calore sale sempre non scende mai cosi come e collegato scalda solo sopra tirando un po di acqua rimani senza acqua calda vero ?
Ho messo su carta molto velocemente quello che andrò a realizzare la prossima settimana, spero sia chiaro, ma sopratutto giusto quello che ho cercato di disegnare, accetto ogni tipo di consiglio.
Saluti a tutti.
Dimenticavo, visto che i prezzi della caleffi sono esagerati, potreste consigliarmi una buon miscelatore per ACS che non costi tantissimo?
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
X Efuorinevica: Hai Fatto Confusione X La Valvola A Tre Vie Della Parte Sanitaria. Afs Deve Entrare Nel Boiler. L'uscita Del Boiler La Vai A Collegare All'entrata Dell'elettrovalvola A Tre Vie. Poi Una Delle Uscite Della Valvola A Tre Vie La Colleghi Ai Servizi. Mentre L'altra All'afs Della Caldaia A Gas. Che Succede: Per Mezzo Di Un Termostato Se L'acqua Nel Boiler Supera I 45° L'elettrovalvola Apre L'uscita Ai Servizi Altrimenti Apre L'uscita X La Caldaia A Gas. E Ricorda Che Cosi' Facendo Gli Mandi Acqua Tiepida Alla Caldaia A Gas. E Risparmierai Un Po'. X Quanto Riguarda La Marca Dell'elettrovalvola Ti Consiglio: Far O Emmetti.
ciao ventinove non venirni addire che tiri acqua a volnta che non ci credo tirerai siono 50lt poi deventa tiepida con il boiler da 80lt se c'e uno scaiatore a pistra ti do raggione che tiri acqua a volonta la mia era solo una piccola osservazione se sei contento tu
x ventinove29, quella non è una valvola a tre vie, ma un miscelatore termostatico settato a 45°, poi allo schema ho dimenticato di inserire una valvola deviatrice termostatica all'uscita del miscelatore e in ingresso alla caldaia, non so se mi sono spiegato.
per quanto riguarda la valvola di non ritorno della stufa, è già presente nella stufa e per i collegamenti del riscaldamento ho deciso di usare rame da 22 mentre per i sanitari rame da 12, che ne dici?
cmq grazie dei consigli.
