Consiglio termostufa
Abramo85
Buonasera
Vi scrivo per chiedervi consiglio su due termostufe preventivate.
Palazzetti Jackie 20kw
Edilkamin vyda h22.
La palazzetti ha un prezzo maggiore di quasi 900 euro ma rendimenti migliori. Vale la pena secondo voi spendere questi soldi in più considerando di tenerla parecchi anni?
Grazie a chiunque sia così gentile da rispondermi.
proporti un'altra termostufa suona come non aver compreso il tuo post, lo faccio soltanto per 1 motivo che potrebbe esserti del tutto inutile, una TERMOSTUFA a LEGNA necessita assolutamente di un volano termico (PUFFER o come ti va di chiamarlo), il motivo prettamente tecnico è che la legna una volta partita non la puoi parzializzare o diminuire a tuo piacimento (vero è che esistono le valvole, ma a scapito del combustibile, con consumi più elevati e maggiori emissioni nell'aria) ed anche per il comfort che DEVI avere in casa, ovvero un oscillazione quanto più minima delle temperature nell'arco della giornata. é con questi presupposti che ti consiglio l'acquisto di 1 [FONT=&quot]Multi Fuel Prity S3W17 17+5 kW (dove 17 sono i kw resi all'acqua e 5 all'ambiente) ad un prezzo anche inferiore alle 700 euro. il resto del budget che hai preventivato per l'acquisto delle 2 termostufe non lo risparmi, ma investi in un PUFFER da 800L. con 1 o 2 serpentine (chissà mai dovessi approntare un solare termico in futuro), ed 1 serpentina per l'ACS. avrai calore per la tua casa (che non sappiamo di quanti mq sia, ma visto le tremostufe che hai scelto, immagino sotto i 100) ed acqua calda senza bisogno del GPL da ottobre a marzo.[/FONT]
Grazie per la risposta e scusami mi sono spiegato male io. Trattasi di termostufe a pellet. Il volume da riscaldare è 330 m cubi. Tra l'altro la palazzetti, sentito ora, vorrebbe darmi la Jackie da 26 kW ma credo che per quel volume una da 20kw possa bastare giusto? La differenza di prezzo è irrisoria tra la 20 e la 26 ma non vorrei trovarmi con una stufa sovradimensionata.
per la dimensione son troppi 20KW, vedi se trovi offerte su macchine da 15kw o 12kw (verifica il consumo orario, 1 20KW dovrebbe essere sui 2kg/h in modalità economy, mentre 1 12KW potrebbe essere anche sui 0.9kg/h)
per un calcolo esatto serve la classe energetica dell'abitazione e la zona climatica
con 50 cal al m3 come hai calcolato tu, di solito si scalda una casa con le pareti di cartone......
non sapendo ne leggere ne scrivere, puoi benissimo calcolare 30/35, o ancora meno se lavori non diretto ma su puffer (cosa altamente consigliata, come appunto ha scritto anche amaxgrph)
Grazie a entrambi. Purtroppo la classe energetica non la so è una casa anni 70 muri spessi con infissi doppio vetro. La zona climatica è la E. Per il puffer ci ho pensato ma per ora non posso permermelo quindi verrà collegata con scambiatore.
Lo scambiatore me l'hanno preventivato come kit della casa al costo di 600 euro. Proverò a chiedere allora per il puffer erroneamente pensavo costasse molto di più. Quindi tornando al discorso principale una 26 è sovradimensionata e probabilmente anche una 20 a questo punto. Proverò a discuterne ancora allora dato che mi è stato detto che con la taratura sistemerebbero il tutto...
Abramo85, che budget hai a disposizione per fare il lavoro ?
si, una 26 kW su poco più di 100 mt2 è paurosamente sovradimensionata, e senza puffer farà continui on/off facendo aumentare i consumi e deteriorando il generatore prematuramente.
Fai qualche conto termico o detrazione ?
Inoltre, con un puffer puoi fare anche acs, abbattendo i costi del gpl durante i l periodo invernale.
se con la taratura "sistemerebbero", perchè non ti danno direttamente la potenza giusta allora ?? :dry:
Conto termico non posso farlo perché passo da una aria a Idro quindi andrò di detrazione. Con lavoro scambiatore e stufa sono sui 5500 e non vorrei andare oltre.
Sul discorso potenza giusta me lo sto chiedendo anche io:oops:
con quella cifra puoi fare anche impianto con caldaia, non solo il puffer...........
P.S.: se l'impianto scalda le stesse "utenze", il CT2.0 si fa anche su cambio da aria ad acqua (se non c'è produzione acs)
Per produrre la parte acs e usufruire di altro CT2.0, si monta boiler PDC
con caldaia pellet + puffer (e puoi rientrare nel tuo budget), elimini anche il gpl sia in inverno che in estate
quindi economicamente ti conviene molto di più
inoltre, avrai più resa (minor consumo) e dentro in casa non dovrai portare pellet e sporcare di cenere facendo le varie pulizie
caldaietta da 15 kW + puffer 500 lt riscaldamento/acs, e fai una cosa moooooooooooooolto migliore (a parità di costo)
