consiglio vaso di espansione
brancaleone
Buonasera ho montato una termocucina boski f30 con scambiatore a piastre per mantenere anche la caldaia a gas per riscaldare il circuito dei termosifoni nel caso non accenda la stufa.collegato alla stufa ho anche un bollitore da 200 litri tank in tankper acqua sanitaria e collegato al bollitore ho messo un pannello solare che scalda l acqua tecnica del bollitore grazie ad un serpentino interno. il mio dubbio è questo: ho istallato un vaso di espansione da 18 litri sull acqua fredda sanitaria in entrata al bollitore come richiesto dallo schema, e devo mettere un altro vaso di espansione sul ritorno del circuito primario ( acqua tecnica) dei termosifoni .Non essendo specificato da quanti litri deve essere questo vaso di espansione e a quale pressione sono nel dubbio.Calcolate che il circuito primario è a 1.3 bar caricato tramite caldaia a gas.
Grazie della risposta Dott Nord Est ,però abbi pazienza e scusa la mia ignoranza ,ma non ho un puffer montato ma solamente il boiler da 200 litri tank in tank.Quindi devo calcolare il 10% dei 200 litri piu volume inpianto?
nei 200 lt quanto per acs e quanto per acqua tecnica?
hai già un vaso su acs...quindi devi calcolare la tecnica puffer + volume impianto
perfetto quindi volume acqua tecnica + volume impianto (anche se non facilmente calcolabile) e chiedo conferma se tarato a1,5 bar va bene?
Buonasera, per calcolare l acqua contenuta nell impianto di termosifoni del mio appartamento per sommarlo a quello del boiler come faccio? mi spiego meglio: quanta acqua contiene ogni elemento del termosifone da 80 cm in alluminio, e quelli da 60 cm?.
Cerca su internet la scheda tecnica dei tuoi radiatori e, se non conosci il produttore, cercane una di un modello simile. Il contenuto in litri per ogni elemento viene dichiarato proprio per il calcolo del vaso di espansione e per altri scopi tecnici.
Cerca anche i siti dei produttori dei vasi, alcuni forniscono software per il dimensionamento, altri schede tecniche con esempi di calcolo in base al tipo di vaso.
R.
Salve a tutti
chiedo parere al forum sul seguente dubbio:
su impianto con caldaia a vaso chiuso è possibile installare vaso di espansione aggiuntivo collegandolo all'uscita predisposta sulla caldaia per l'installazione con vaso aperto?
Grazie in anticipo.
I vasi di espansione chiusi seguono la norma costruttiva EN 13831 che prescrive una temperatura massima di funzionamento di 70 °C per la membrana. Pertanto è meglio montare il vaso aggiuntivo sul tubo di ritorno dove sei sicuro di rimanere sotto questo limite.
R.
