consiglio
fede987
Ciao a tutti, mi sono appena registrato ma vi seguo da diversi mesi e attraverso le varie sezioni del forum ho imparato molte cose interessanti, quindi innanzi tutto grazie
Sono qui a chiedere un consiglio, vi descrivo la situazione:
devo ristrutturare un appartamento in provincia di Genova (zona D) costituito dall'ultimo piano di una palazzina di tre. Dal momento che godo di un'ottima esposizione volevo sfruttare questa risorsa installando un'impianto per la produzione di ACS (2mq di collettori e boiler da 180/200).
Il mio problema è che parlando con geometra dell'ufficio tecnico del mio comune ho saputo che rilasciano il permesso solo per l'installazione di impianti che siano quantomeno a parziale integrazione della struttura che li ospita
:angry:
. Premettendo che l'unica collocazione possibile per l'impianto è sopra il tetto, e che l'inclinazione della falda è circa 20 gradi vi chiedo cosa fareste al mio posto, considerando che più volte ho letto in questo forum che l'inclinazione ideale per avere un buon rendimento nell'arco dell'intero anno è di 60 gradi... vale la pena affrontare la spesa?
Ho anche pensato di ripiegare sul fotovoltaico (impianto da un solo kW) dal momento che ho letto nella sezione dedicata del forum che l'inclinazione ideale va dai 25 ai 35, quindi più vicina alla mia situazione...
Vorrei ringraziare anticipatamente chiunque voglia esprimermi il suo parere e mi scuso fin d'ora se ho toccato argomenti che non sono strettamente legati a questa sezione del forum.
Bè, se è per la sola produzione di acs comunque conviene visto la tua zona climatica, avrai meno rendimento in inverno ma sicuramente l'estate sarà da marzo a ottobre coperta la produzione di acs. Se proprio hai di questi vincoli metti un pannello in più ma attento, fatti fare i calcoli da un buon termotecnico per non avere sovrapproduzione estiva di acs.
Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica sul forum c'è AD80 che ha brevettato un sistema che ti permette di installare anche 1/5 kw e di sfruttarlo a pieno senza problemi con l'enel. Ovvimante non potrai godere della tariffa incentivante ma puoi ingrandire il tuo impianto di pochi watt annui senza chiedere un mutuo!
http://www.webgiorgio.it/ambiente/pan_sol/index.htm
questo è il mio impianto. Secondo me rischi di avere tanta acqua calda d'estate e poca d'inverno.
2 metriquadri per 200l mi sembrano pochi, io ne ho 4 m^2 inclinati a 40°.
Che senso ha che lo stato incentivi, quando poi i comuni fanno di tutto per ostacolarti?
Io fossi in te mi informerei bene sulle leggi, non è che l'impiegato del comune può decidere come gli pare di testa sua!
Per non esagerare con l'impatto visivo, metti il boiler sotto, io cel'ho in veranda (ho bucato il tetto e un solaio per far scendere i tubi).
Sì, è vero che rischia di avere tanta acqua calda in estate epoca in inverno ma se il comune ti vincola aggiri l'ostacolo aumentando la metratura di pannelli ma con un sistema a svuotamento o a limitazione di temperatura! D'altronde se ci sono vincoli architettonici non puoi farci un granchè!
Wow, grazie per le risposte così veloci
:woot:
Volevo precisare alcune cose: la persona a cui ho chiesto informazioni è il geometra che del comune e fa parte della commissione edilizia...
cmq le leggi le andrò a vedere
:D
I dati dell'impianto che ho indicato li ho ricavati leggendo le informazioni nel forum, adattandole alla mia situazione, ma sono puramente indicativi.
Il problema l'ha centrato in parte lux70: se per ottenere un rendimento accettabile devo aumentare il numero di collettori forse l'investimento non sarà più favorevole ad un rientro in tempi logici e quindi dovrò pensare ad una alternativa (vedi fotovoltaico).
So che per fare valutazioni responsabili sono necessari dati precisi elaborati da termotecnici di valore, so che nessuno ha la bacchetta magica, ma:
-considerando un'impianto in condizioni ideali
-come unica differenza l'inclinazione (60 contro 20 gradi)
secondo voi la perdita di rendimento comporterebbe un aumento della spese tale da inficiare la convenienza, in parole povere voi, al mio posto, cambiereste tipo di investimento o no?
Mi rendo conto di essere pedante con la storia dell'"investimento" ma per me si tratta di un grosso sforzo economico in entrambi i casi
Grazie ancora a chi vorrà rispondermi
CITAZIONE (dotting @ 15/2/2008, 11:25)
(IMG:http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_nascosto.jpg)​
Bellissimo!!
Dotting,
mi sapresti dire che materiale hai utilizzato per realizzaere quei finti sassi?
Mi piacerebbe fare una cosa simile anche sul mio impianto, non solo per estetica, ma anche per la protezione dal vento sul lato posteriore.
Avendo la falda a 21° ho rialzato i pannelli portandoli a 45°, ma in giornate di moderata tramontana ho visto che l'l l'impianto "soffre" un pochino, con cielo terso da un giorno all'alltro(calma di vento vs tramontana) ci sono delle belle differenze.
Riccardo.
