consiglio
Ambrogio
Ciao a tutti.
desidero avere un consiglio riguardo un preventivo:
Pannelli Solara mod. SM8000er Klasse.n.18 per tot.3,78 kwp.montaggio integrato.
Inverter SMA sb 3800, il tutto per circa 15.600 euro "chiavi in mano". Preciso che tale prereventivo mi è dato da una persona vicino a casa mia professionalmente preparato e quindi (spero) affidabile.Grazie infinite.:bye1:
Non ho maiporovato i solara e quindi non mi esprimo sui pannelli.. l'inverter è OK... l'unica cosa che mi lascia perpelesso è la potenza... perchè non diminuirla da 3,78 KWp a 2,99 KWp in modo da ottenere un incentivo maggiore ?
Comunque chiedi qualche altro preventivo...
Don
Si è vero avresti il maggiore incentivo, ma io pensavo che avendo un impianto più potente si ha una maggore produzione di energia e quindi un maggior "guadagno", oppure no? Non me ne intendo di conti economici, ma dati alla mano a fine anno risultano dei bei soldini.Vi prego ditemi che non mi sbaglio. Grazie.:cheers:
La cosa è semplice... considera cosa ti può generare un impianto da 2,99 KWp e il suo costo, considera l'incentivo che potrai avere. Poi considera la differenza di costo da 2,99 a 3,78 KWp (cioè 780 Wp), vedi cosa costa in più, e poi considera l'incentivo che avrai (inferiore) su tutti i 3,79 KW...
Esempio, se l'impianto ti costa 15.600 euro per 3,79 KW, è plausibile che per 3 KW ti costi circa 12.350 euro. Ora l'incentivo per i 3 KWp è di 0,49 mentre per potenze superiori è di 0,46 (se si considera la soluzione integrata).
Ora supponendo per ipotesi che i due impianti generino circa 3300 KWh/anno e 4160 KWh/anno, nel primo caso l'incentivo sarebbe pari a 1617 euro, nel secondo caso di 1913 euro. Considerando un autoconsumo totale a 0,19 euro a watt, il primo impianto ti renderebbe circa 2244 euro, il secondo 2276 euro 2703 euro con una differenza di 437 euro. Poichè la differenza di costo è di circa 3250 euro dovresti impiegarci 7 anni 3 1/2 per ammortizzare la differenza.
Per fare i calcoli esatti dovresti considerare la diminuzione del rendimento, l'eventuale aumento del costo dell'energia, il costo dell'assicurazione, e altre cosette...quali il valore del denaro nei prossimi anni,...
Insomma, questa grande convenienza ad usare un impianto di 3,79 KW rispetto ad uno da 3KWp non la vedo.. si qualche vantaggio lo ottieni ma ne vale effettivamente la pena ?.. sta a te decidere...
Non è che poi per mettere i 3,79 KW metti i pannelli vicino a qualche camino o parabola ?
Don
Don
ma xè cosa succede vicino ad una parabola???
Innanzi tutto grazie dei preziosi consigli. Io ho il tetto perfettamente a sud con uno spazio tale da permettermi ca. 32mq. di superfice libera da qualsiasi ostacolo.Una domanda: consigliereste si effettuare adesso un impianto (3kw-3,7kwp) visto che tra una cosa e l'altra andremo a finire tra settembre e ottobre?O è meglio aspettare a marzo seppur perdendo il 2% di incentivo, magari con una discesa dei prezzi? grazie a tutti.:bye1:
La discesa dei prezzi c'è... però perchè aspettare marzo.. magari a giugno del prossimo anno saranno ancora più bassi.. e a ottobre ancora di più...
Però nel frattempo hai perso l'incentivo per tutti questi mesi.. non devi considerare solo il 2% di riduzione, ma anche quello che perdi dalla mancata generazione..
Se fossi in te non aspetterei.
Con 32 mq puliti potresti arrivare a circa 40/42 pannelli CIGS da 75W con una potenza di circa 3 KW o 3,36 KW con i pannelli da 80 W (vista la differenza starei sotto i 3 KW).
Con i pannelli mono o poli potresti avere un po' di potenza in più... ma personalmente preferisco la tecnologia CIGS...
Don
