consulenza su impianto
gnagno1976
Ciao a tutti sono Angelo è da un pezzo che vi leggo e volevo chiedervi dei pareri sull impianto che vorrei realizzare a casa mia.
Intanto io abito a Vicenza a 200 mt sul livello del mare la casa è di circa 140mt quadri di recente costruzione sicche ben coibentata, l'impianto di riscaldamento e a tubi radianti e nei bagni ci sono tre scaldasalviette in alluminio ho già una caldaia a gas da 24 Kw e vorrei aggiungiere queste cose
1 : una termostufa a legna Arca calor da 11 e poco più Kw resi all'acqua e 5 resi all'aria nel piano dove verrebbe installata ha una superficie di quasi 50 mt quadri.
2 : N°2 colettori piani CP4 xl/m
3 : Infine un bollitore da 600 Lt della Styleboiler a doppio serpentino così da poter collegare sia i pannelli che la termostufa ed ad integrare se occorre anche la caldaia.
Ho anche l'impianto fotovoltaico da 4,14 Kw che lo vorrei sfuttare nelle mezze stagioni per aiutare i pannelli a scaldarmi il bollitore visto che vendo un bel pò di Kw quasi gratis all enel.
Ringrazio chi sarà così gentile di volermi dare un consiglio. Resto in attesa
Buona serata
Angelo
Scusa il ritardo. Sul catologo c'e scritto boiler l'articolo e' il ISSWW600 della Styleboiler. E' quello a due serpentine. Spero di essere stato chiaro,aspetto ansiosamente un vostro parere. In attesa di una vostra risposta vi auguro una buona serata. Angelo
quello serve per acs.
se vuoi usare la legna, è obbligatorio anche un puffer per riscaldamento.
a meno che tu non usi quel prodotto in modo improprio...ma in quel caso non ti conviene.
Da quello che mi ha spiegato, i 600 lt di acqua servirebbero per l'impianto di riscaldamento che verrebbero scaldati alla termostufa e integrati anche dalla caldaia a gas se necessario, i due pannelli aiutano a scaldare sempre i 600 lt con un serpentino e l'acs verrebbe prodotta con il secondo serpentino. Io l'ho capita così, secondo te non puo' venire usato in questo modo? Se puoi mi spieghi che controindicazioni ci sono in questo impianto? Grazie mille e buona giornata. Angelo
non puoi scaricare direttamente 24 + 11 e poco più kw assieme, devi dividere le potenze, altrimenti entri nella ex ispels.
inoltre, se vedi gli attacchi, quello è per produrre appunto acs, e non riscaldamento.
poi se vuoi sfruttare il solare nelel mezze stagioni, sognatelo con soli 600 lt.....
cioè, quello che ti ha consigliato mi sà che di dimensionamenti e impianti a legna ne capisce un pò pochino.....
Domanda.... Se ti occorrono 24(gas) per scaldarti ....perche soli 16kw a legna??dal momento che fai i lavori..... Per come ho capito io il tuo impianto ..vorresti usare un bollitore come minipuffer..... Hai pero' diversi problemi... Primo lavori male con i pannelli.e poi anche con la stufa......
Scusate per favore potreste postarmi dei schemi di come andrebbe realizzato l'impianto? Dottore scusa la mia ignoranza ma da cosa si vedono gli attacchi per una cosa e per l'altra? E come mai non posso usare il solare nelle mezze stagioni con i soli 600 lt? A me hanno detto che un pannello riesce a scaldare 150 lt ed invece secondo te 600 sono pochi. Scusatemi ma ormai ho una confusione che meta' basta. Vi auguro un buon giorno ormai. Angelo
- per vedere gli attacchi, dipende dal modello di puffer che hai
- 600 lt sono pochi perchè per poter scaricare il solare, la serpentina stessa deve lavorare in zona fredda, quindi metà del puffer deve essere mantenuto freddo se vuoi scaricare il solare mentre è in funzione la legna.
non è così semplice come alcuni "venditori" ti hanno detto
pure io sono un venditore, ma serve anche la tecnica nel fare le cose, pena poi problemi futuri e basse rese.
