consumi cs 25 marina
  • Autore discussione Autore discussione geda71
G
geda71
salve a tutti è il mio primo inverno con una cs 25 marina pasqualicchio e dopo diversi settaggi e l'intervento del tecnico finalmente sembra funzionare tutto a dovere,tuttavia ho dei dubbi su due cose.la prima è il consumo (circa 35 kg di pellet al giorno con crono che scalda i radiatori per 12 ore a 20°) non so se è normale o posso fare meglio cambiando impostazioni.la seconda riguarda la temperatura dell'acqua in caldaia che talvolta sale anche di 10° oltre quella di mantenimento.grazie in anticipo a chi saprà darmi delle risposte
per i gradi forse entra troppo combustibile e ora che si spenga la fiamma ti porta su i gradi.
il consumo e vero che gira per poche ore e la caldaia incomincia a mandarti l'acqua nei termo a 70° ma nei termo quanti sono i gradi
che abbatimenti ai sulla caldaia. un consiglio prova a farla girare per 2 giorni sempre senza il crono lavora solo con il termostato ambiente.
Ciao a presto.
come faccio a far entrare meno combustibile? ora in mantenimento a 65° manda 2 serie da 2 secondi ogni 15 minuti. quindi dici che è meglio lasciarla funzionare sempre manualmente eliminando i programmi del cronotermostato? grazie ciao
il tuo termostato regola accensione o spegnimento della pompa? oppure lo hai collegato in centralina? Questo potrebbe incidere sul consumo, 35 kg al giorno comunque ti posso dire che sei in media
hai collegato un termoaccumulo? oppure sei in diretta sull'impianto
scusa bioterm ma sono poco preparato in materia e temo di averci capito poco delle tue domande. posso dirti che ho un accumulo x l'acqua calda sanitaria e il cronotermostato regola accensione e spegnimento dei radiatori.garzie ciao
Il mantenimento e giusto sono già i nuovi settaggi.
Devi controllare il bracere durante il lavoro se fa vulcano il pellet deve sempre essere un paio di centimetri sopra l'anello.
Diciamo che io le caldaie consiglio di farle sempre girare quando e in temperatura lei mantiene.
grazie idro. in effetti la mia caldaia durante il funzionamento dopo già 2 giorni dalla pulizia (che faccio settimanalmente)ha il bracere strapieno di cenere e tende a fare una sorta di vulcano.è un problema?grazie a presto
no devi abbassare i giri di coclea ma mi dovresti dire se la scritta pasqualicchio e tutta blu o blu e arancione cambia il settaggio.
ciao idro 25 la scritta ct pasqualicchio è tutta blu.ti scrivo anche come è regolata al momento: Led 1=2,5 Led 2=40 Led 3=50 Led 4=65 Led 5=auto Led 6=1. Grazie ancora ciao
Ciao geda, volevo chiederti se nella tua caldaia lo sportelletto dell´aria (la piccola levetta subito dopo il ventilatore) risulta libera di aprirsi con l´aumentare dell´aria oppure si blocca su di una posizione precisa......grazie
Ciao nyo.pa la levetta di cui mi hai chiesto (ho scoperto la sua esistenza dopo il tuo messaggio) è libera e si apre con l'aumentare dell'aria
comunque ti ripeto che se il tuo termostato non comanda la pompa, i consumi sono dovuti in gran parte al continuo ricircolo dell'acqua e pertanto la caldaia non va mai in mantenimento, se non sai chiedi al tuo idrulico
Presumo che sia collegato alla pompa dato che la caldaia in mantenimento ci va e ci rimane
in effetti era collegato in centralina.ora con la modifica di collegamento alla pompa consigliata da bioterm e i settaggi consigliati da idro 25 la caldaia va bene e consuma molto meno.grazie ad entrambi a presto
p.s x bioterm ricordati anche della mia idro 20 ciao
