Consumo reale di pellets
Stato
Genevris
In questi giorni, ho avuto modo di fare visita a tre persone che vivono vicino a casa mia in Valle di Susa e che hanno istallato da un paio di anni delle caldaie a pellets.
Le caldaie sono tre diverse marche Tatano, Gilles, ed ETI.
Le abitazioni sono tutte case singole all'incirca alla stesa quota di 1.100 metri, una però ha tre appartamenti di cui solo due sono serviti dalla caldaia a pellets.
Ovvio che la differenza di utilizzo di una caldaia dall'altra già da sola non fa testo sul consumo rilevato ma allo stesso modo mi pare significativo il fatto che più o meno i consumi si equivalgano.
Due delle case, quella con la Tatano e quella con la Gilles sono simili Quella con la ETI invece sono due appartamenti in un edificio di tre appartamenti.
Il proprietario della Tatano (una kalorina cippato-pellet) ha consumato da settembre a maggio 350 sacchi di pellet non ha usato cippato. ( tre persone)
Il proprietario della Gilles nello stesso periodo a usato 330 sacchi. ( 4 persone)
La ETI sempre stesso periodo 450 sacchi (2 appartamenti 7 persone)
Cosa ne pensate voi esperti di consumo del pellets?
Ci siamo con i consumi o siamo fuori come media?
come si vede e si riesce a capire a grandi linee, i consumi delle tre unità abitative, considerando lievi differenze date da + o - acs logicamente costruzioni diverse, sono pressochè simili.
quindi, secondo il mio modestissimo parere, tre caldaie diverse e con costi di partenza ben diversi, alla fine hanno prodotto il medesimo risultato.
certamente la gestione delle tre caldaie avrà senz'altro aspetti diversi, marca per marca, ma alla fine dei conti devo trarre una conclusione, cioè il rapporto di costo/beneficio.
non conosco i costi iniziali dei tre impianti diversi, ma conosco il consumo finale reale.
(sonda o non sonda lambda così tanto esaltata, marca italiana o austriaca, marina o non, ecc ecc)
genevris, potresti anche informarti dei costi dei tre impianti differenti? così facciamo il confronto reale costo/beneficio
prima dei costi secondo me sarebbe meglio informarsi meglio sulle caratteristiche degli edifici,potenza caldaie ed altri elementi utili per fare il confronto,cosi è come fare un terno al lotto,impossibile un paragone serio non c'è nessun dato certo a parte il consumo.
Per quanto riguarda la coibentazione delle case non posso certo andare a rompere le "palle" ai proprietari per farmi dare i progetti.
Vi dico che una delle case quella con la Tatano è un prefabbricato Rubner di 2 anni costruito con tutti i crismi voluti dalle leggi vigenti e si sa che le case in legno hanno un alto K termico.
La casa con la Gilles è una villetta in muratura anch'essa di nuova costruzione e credo quindi valga lo stesso discorso.
La casa con la ETI invece è una palazzina di tre appartamenti e i 2 serviti dalla caldai sono il pian terreno e il primo piano. Questa è una casa più datat e posso azzardare che la coibentazione sia meno efficente dele prime due.
Tutte hanno un impianto con un bollitore nessuna è dotata di pannelli solari.
Non so più di questo.
bene, quindi facendo il rapporto dei consumi che hai scritto prima con le relative misure e case, i consumi si discostano di poco.
sai per caso anche i costi dei rispettivi impianti?
scusate ma quando finisce la pantomina?? non sa e non vuole rompere le balle per sapere la coimbentazione e conosce i metri quadri?? il tipo di caldaia i consumi e impianto? era la cosa da conoscere subito, come l'esposizione.........ma poi arriva anche totò con de filippo??
Genevris ma mi spieghi come hai fatto facendo una visita,e che visita hai fatto? visto che non sei un venditore, e solo un utente ad avere tutta questa dovizia di dettagli?? consumi ,impianti, tipo di fabbricato, tipo di caldaie e numero di persone ecc?? io non so che macchina ha il mio vicino.....
Ti rispondo perchè sono una persona educata ma in realtà avrei voglia di mandarti a quel paese.
Se vai a fare visita ad una persona a rompergli le balle con domande sulla sua cldaia, gli fai il terzo grado per sapere come sono le specifiche del cappotto termico di casa sua?! Io no!
I metri quadri sono una domanda facile alla quale, anche sua moglie che non sa nemmeno dove è la caldaia mi ha saputo rispondere.
Le case, come ho detto sono simili e le esposizioni anche siamo in una valle e i due comuni sono a 2 Km di distanza.
Oggi pomeriggio ho fatto visita ad un quarto proprietario di una caldaia Hertz a pellet.
Cas singola 150 metri quadri 3 persone in casa consumo annuo 5 pedane di pellet.
Come vedi sacco più sacco meno siamo li per tutti quanti.
Se ti rivolgi al tuo vicino come ti rivogli in questo forum ci credo !!
E chi ti vuole parlare!
dio rido!!!!!!!!!!!!! chiedi quanti sono, che caldaia hanno quanto consumano e chidere il tipo di cappoto non è decoroso.......molto utile per il forum, grazie e quello che pensi di me mi sfiora, io con te non mi sembra di esser stato ineducato
genevris dell'ultima famiglia hai dimenticato di postare se l'acs la fanno con o senza pellets, e anche quante docce fanno i 3 utenti......
quindi anche per un'altro utente, luogo ed esposizione simili, come pure la metratura, i consumi non si discostano di tanto.
ma allora, tutte quelle cose dette su caldaie che consumano metà di altre, non mi pare siano così poi tanto reali.......
Le mie imprecisioni non sono molto utili al forum ma i tuoi interventi e la tua presenza invece sono dannosi.
Mi sembri proprio uno dei soliti Trolls che girano qua e la a dire il contrario di tutti e di tutto.
D'altronde uno che asserisce che il gasiolio è conveniente altro che teatrino!
Non vale nemmeno la pena di starti ad ascoltare e qui chiudo la discussione.
per favore, lasciamo perdere le sterili provocazioni.
Io ho imparato a farlo da tempo, per evitare di scadere nel ridicolo.
Genevris, grazie delle tue informazioni.
non voglio dire che devi rompere le palle al tuo vicino però con questi dati il confronto non è proponibile.
es. che vuol dire 5 pedane, da 60 80 o 90 sacchi tra la prima e l'ultima ci sono 30 sacchi di differenza in totale nel caso peggiore 150 sacchi in più o in meno ,non è il massimo della precisione per fare un confronto attendibile.
alessio sorridi forse è una candit camera,,,,,dai sono commenti inutili come le loro disussioni! e per gener... mai detto del gasilio! leggi bene prima di parlare...
Stato
