consumo sansa
giufer
buon pomeriggio a tutti.Volevo un informazione ,dal prossimo anno in poi riscalderò una superficie di circa 350 mq(attualmente ne riscaldo circa 200 mq)ma dovrò aumentare la sansa(cioè la portata di sansa in caldaia dalla manopola regolaggio)o non occorre?grazie.
giufer, prima di tutto dipende da che potenza hai e da come ti riscaldi ora.
cioè, ora la caldaia lavora a pieno regime o no?
è una 69 kw,sono in sicilia nell'agrigentino,dove la temperatura è di raro che scende sotto lo zero,certo 3/4° si registrano ma non sempre,comunque la caldaia è impostata a 60° circa ,riscalda bene e per 7 ore di calore i consumi non sono elevati e cioè circa 35 kg di sansa,e a temperatura ci arriva perfettamente ,perchè quando passo dal locale caldaia vedo che è ferma,quindi per "temperatura impostata",i termo sono belli caldi,arrancano un pò quelli composti da molti elementi,ma per il resto a casa si sta bene anzi molto bene.Non saprei dirti se funzione a pieno regime,ma da ignorante che sono in materia secondo me no.comunque grazie.
con quella potenza ci scaldi un'albergo.....
io ti consiglierei di tenetre la T° almeno a 65/70°.
non avrai nessun problema su 350 m2.
Lo so che non ho nessun problema,poi diventeranno 450 mq complessivamente,tatano mi ha consigliato la 69 kw.comunque se metto la temperatura a 65/70° i consumi si alzano.comunque, ma allora dovrò aumentare la portata della sansa quando riscalderò tutti i 450 mq?
è una 69 kw,sono in sicilia nell'agrigentino.... attualmente ne riscaldo circa 200 mq.... per 7 ore di calore ....i consumi sono circa 35 kg di sansa.....
Fatico a credere: 35 kg/7 ore = 5 kg/ora (senza contare il necessario mantenimento che immagino consista in qualche kiletto!) di un prodotto piuttosto scarso come la sansa, diciamo circa 3.500 kcal/kg, ovvero circa 15.000 kcal/ora (al netto del mantenimento)
Deve trattarsi di una casa davvero ben coibentata ed anche la caldaia, comportarsi cosi' bene ad un quarto della potenza, che dire...!?
Anche alla luce dell'aumento di metratura probabilmente con una 29.000 kcal ed un puffer avresti comunque risolto senza troppi problemi di progetto, pratiche ispesl, etc
Per le regolazioni: se non hai un sistema di immagazzinamento del calore (puffer) dovrai sicuramente aumentare la portata del combustibile per far fronte alle nuove richieste!
grazie,giusta risposta che nessuna fin'ora mi avevo dato,la mia caldaia è una 69kw meccanica,nessuna scheda tecnica,il tutto viene fatto manualmente,riguardo i kg,e cioè 5 kg l'ora;sono quelli i kg che vado a consumare,35/max 40 kg per 7 ore di calore continuo,la manovella della portata sansa è impostata tra 4 e 5,ma corrispondono forse hai kg di portata del combustibile?
Giufer, di che paese sei dell'agrigentino.........anch'io sono delle tue parti.....Ribera.
Anch'io ho una 69 Kw e la alimento a sansa.
Ci scaldo per adesso 300 mq, ma un domani saranno 400.
Se può servirti, fino all'anno scorso consumavo 45 q.li di sansa con il riscaldamento acceso per 10 ore senza termostato ambiente.
Da quest'anno invece uso un cronotermostato ambiente per mantenere più comfort in casa dato che sono da poco diventato papà:spettacolo:.
ciao sono di canicattì,ma tu la sansa dove l' acquisti e quanto la paghi? cioè 45 q.li circa 4.500 kg?meglio di me direi,ma com'è settata? è meccanica?la manopola della sansa a che numero l'hai messa?l'aria comburente alta o bassa?tem.caldaia?mizzica quante domande ti ho fatto,spero che mi rispondi a tutte queste domande,caso contrario ci scambiamo cell,grazie.
A Piazza Armerina in provincia di Enna potete trovare gusci di pinoli che bruciano molto meglio della sansa, e per la loro pezzatura non impediscono il passaggio della comburente.
Tutto sta a vedere il prezzo, ma almeno franco fabbrica non credo costino tanto visto per cosa vengono impiegati.
Chi ha una "vera" policombustibile usi altri triti e gusci ma non il pellet costoso e di dubbia qualità, dal momento che questo, se non di qualità eccelsa, non sempre risulta digeribile da alcune pentole "sedicenti" policombustibili.
Produciamo pellet in Brasile di classe A e DIN PLUS, ma non per questo sono il difensore d'ufficio dei produttori di pellet, ed in special modo degli Italiani che spesso non hanno sufficiente materia prima a disposizione per un prodotto almeno decente.
    361.9 KB · Visualizzazioni: 0
infatti mi son corretto facendo le dovute precisazioni.
ogni 8/10gg e ogni giorno armarsi di cazzuola e smuovere il bracere, come da te indicato.
non capisco il tuo problema.... (a meno che non sia la solita e sterile polemica... boh, oltretutto riferita ad altra discussione, e non questa)
https://www.energeticambiente.it/ca...blema-stufa-o-del-pellet-2.html#post119161012
tutto documentato nella foto sotto.
mi auguro che il "disguido" sia chiarito e che si ritorni al tema della discussione.
ciao grazie,ma l'indirizzo si potrebbe avere?grazie
per biomassoso,grazie ho chiamato il fornitore,il prezzo di un sacco da 25 kg costa euro 5,00,certo non so la resa del prodotto,anche se il fornitore dice che ripsetto la sansa ha un potere calorifero piu alto,comunque,mi sorge un dubbio,ma i triti delle pigna contengono resina,ma non rovinano la caldaia?grazie
