Contatore bidirezionale
  • Autore discussione Autore discussione james3
james3
Ragazzi vorrei sapere che relazione c'è tra una richiesta di incremento di kW del contatore e la richiesta del contatore bidirezionale.
Mi spiego meglio:
Avendo necessità di aumentare la mia potenza in kW in vista dell'istallazione di un impianto fotovoltaico (in quanto intendo collegare tutta la casa su un unico contatore su cui collegherà il FV) volevo sapere se la richiesta di aumento di potenza e la richiesta del contatore bidirezionale sono due cose separate o si possono chiedere unitamente
grazie scusate se sono stato confusionario, ma ho le idee confuse (appunto)
Nessuno sa nulla su come richiedere il contatore bidirezionale in oggetto e sottoscrivere un contatto di scambio sul posto??
qual è l'iter?
e dai per 4 minuti !!!!!
:D
Cosa centrano i 4 minuti??
Hai fatto una domanda alle 15.47 e l'hai rifatta dopo un'ora.
In un giorno lavorativo,non puoi pretendere che ci siano decine di persone che ti rispondono subito....
era una battuta per dire che mancavano 4 minuti all'ora
e poi io non pretendo nulla facevo solo una domanda
stai nervoso ???
<_<
per james3. La tua richiesta non verrà esaudita dal tuo fornitore perchè il contatore bidirezionale ti verrà installato (sostituendo quello presente ora) SOLO quando avrai realizzato l'impianto e verrà connesso con la rete del distributore. L'aumento di potenza potrai richiederlo in qualunque momento, anche dopo aver installato il FV. Sai già che ne avrai bisogno ? primosolarefv
considera che la potenza di picco dell'impianto FV deve essere pari o inferiore alla potenza impegnata.
Percio' se, per esempio, fai un impianto da 5kWp, ti verrà adeguata la potenza a questo valore se inferiore, se superiore no, a meno che che tu non la richieda, ma questo non c'entra con l'impianto FV
Grazie per la risposta Giuseppe
quindi una volta installato l'impianto fotovoltaico e richiesto il contatore bidirezionale automaticamente dovrebbero installarmi un contatore bidirezionale con un potenza pari a quella di picco del mio impianto fotovoltaico ?? (es. Impianto FV 6kWp contatore bidirezionale installato potenza max 6kW)
A chi bisogna rivolgersi per stipulare un contratto di scambio sul posto e farsi installare il contatore bidirezionale una volta istallato l'impianto fotovoltaico ??
Allora, nn sono propio sicuro che sia così. Quando viene installato il ce bidirezionale di sicuro non dovrà scattare prima della potenza di picco del imp fv ma a livello contrattuale non sono sicuro sia così.Informati
mi stavo informando ma l'enel 800 900 800 dice che devo rivolgermi all' ENEL.si invece l'ENEL.si dice che devo rivolgermi all' Enel
Aiuto!!!!!
fanno a scarica barile
CITAZIONE (Giuseppe123 @ 8/3/2007, 23:57)
Percio' se, per esempio, fai un impianto da 5kWp, ti verrà adeguata la potenza a questo valore se inferiore, se superiore no, a meno che che tu non la richieda, ma questo non c'entra con l'impianto FV​
Non è cosi,
ho un cliente con un impianto FV da 4,025kWp ed ha ancora il contratto di 3kWp con il contatore elettronico bidirezionale. Per ora lo lascia come sta, la prossima estate valuterà se è necessario l'aumento a 4.5kW, credo che lo dovrà fare altrimenti rischia che il contatore scatti e quindi l'impianto va fuori produzione (magari quanto è in vacanza...).
Il contatore bidirezionale lo installano dopo che verrà inviata la Dichiarazione di fine lavori con i relativi allegati all'ENEL, mentre l'adeguamento del contratto lo si può fare in qualsiasi momento.
CITAZIONE (SIEL @ 9/3/2007, 07:53)
Non è cosi,
Ciao​
Non ricordo dove avevo letto l'adeguamento di potenza, ma va fatto, devo riguardarmi la norma, poi posterò dove è scritto.
Anche perchè non ha senso avere un impianto FV di potenza superiore alla potenza del contatore, anzi in queste condizioni l'impianto non dovrebbe nemmeno funzionare, quando l'impianto funziona alla massima potenza, se non ci sono assorbimenti da parte dell'utenza che ne abbassa la potenza immessa, il contatore dovrebbe distaccare l'impianto, cosa che si dovrebbe verificare in assenza di persone in casa.
Io non ho chiesto nessun adeguamento di potenza, ho un impianto da 4,8kWp, ma l'enel lo ha fatto automaticamente.
Provo a porre di nuovo il quesito qui visto che in un altro post non ho avuto "fortuna"...
Qualcuno ha mai installato un impianto da mandare in conto energia dove c'è una fornitura in media tensione?Come si fa in quel caso? si deve necessariamente richiedere una nuova fornitura in bassa tensione dedicata all'impianto che in pratica butta solo energia in rete e non preleva nulla?quindi per qualsiasi taglia niente scambio e solo vendita?
Grazie!
