Contatore bidirezionale
el_simo
Buonasera a tutti,
è il mio primo post e spero di non toccare argomenti già trattati ma non ho trovato nulla nella ricerca.
Vorrei creare un mini-impianto FV, 500KWp, due pannelli, un inverter (Soladin 600). Fine della parte "hardware".
Consumo circa 300W costanti (frigo, acquario ecc). Mettiamo che nella nebbiosa padania un paio di giorni di agosto io riesca a superare il mio fabbisogno energetico "di base": l'energia finisce in rete.
Ed ecco la vera domanda: il mio contatore ha le due freccette del bidirezionale. Non voglio incentivi per quello che immetto, lo regalo volentieri, ma... il contatore riconoscerà che immetto o conterà come consumo? cioè, la parte bidirezionale va "attivata"? (ripeto, il disegnino delle due frecce ce l'ha...)
Grazie a chi saprà chiarirmi!
Secondo me va attivato , ma andrebbe provato per vedere cosa fa' , se scorri coi tasti c'e' scritto sia prelievo che immissione ?!
Sull'assorbimento istantaneo ti sbagli : il frigo non assorbe 100-200w sempre ma lo fa' a intermittenza , lo stesso l'acquario , quindi hai un consumo di fondo che puoì essere 50-100w a cui sommi cio' che si accende , una lampada , il frigo , una pompa , etc... quindi nell'arco della giornata avrai sempre dei momenti (decine di minuti in cui produci piu' del consumo)
metti un misuratore di consumo https://www.energeticambiente.it/el...10194077-misuratore-consumi-elettrici-38.html cosi' vedi a spanne cosa succede
Grazie per la risposta! In realtà le pompe del l'acquario è un deumidificatore in cantina sono piuttosto costanti... Ma a parte queste cosine: no, coi tasti mi fa vedere solo i consumi. Niente energia (eventualmente) immessa...
Naturalmente, sempre in forum, trovi come monitorare, anche in modo preciso, tutto il tuo ambaradan, anche per singolo prelievo.
In subordine ti fai un bel foglio Excel, oppure lo trovi, sempre in forum, già pronto.
Dove con i dati di lettura dell'inverter e del contatore sala fuori tutto il conteggio che ti può servire... senza ammalarti.
Tipo questo: http://s24.postimg.org/hl9kqgkdx/Modello_dati.jpg intendiamoci ce ne sono di meglio.
ragazzi,
domanda stupida:
Ma in un impianto in ssp sul contatore bidirezionale si vedo i prelievi e le immissioni???
In tal caso eviterei la supervisione, monitorando solo l'inverter per eventuali allarmi.
Lucio se la domanda e' : si vedono i totali per fascia , nel mio si , in bolletta no.....
pero' la domanda dell'autore era un altra : se pagava gli immessi come prelevati in un impianto fai da te .....
Confermo, se ce ne fosse bisogno, che il contatore bidirezionale Enel, ti fa vedere gli immessi ed i prelievi, attuali e del mese precedente.
La bolletta EDISON riporta i kWh prelevati per fascia e per mese/i di competenza.
Gli immessi te li trovi, a suo tempo, nel conteggio GSE, magari anche non esattamente come li hai calcolati tu... è aperta una discussione al riguardo.
Lucio se la domanda e' : si vedono i totali per fascia , nel mio si , in bolletta no..... pero' la domanda dell'autore era un altra : se pagava gli immessi come prelevati in un impianto fai da te .....
Esatto! Fondamentalmente se il bidirezionale va attivato o è già attivo essendoci le due frecce sul contatore... Ma cliccando il tasto non si arriva a nessuna voce di energia immessa... E per attivarlo... Ma costa? Cioè, se volessi attivarlo anche se non ho i pannelli solari perché li voglio mettere in futuro?
