Salve,
pongo alla vsotra attenzione due problemi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dA 15.12 kWp installato sul tetto di una scuola pubblica e composto da N°72 moduli sharp 210 Wp, suddivisi in tre campi e n°3 inverter power one PVI 6000 OUT.
1- posso installare il quadro di parallelo inverter all'interno del quale sono previsti gli interruttori dei tre campi e il primo gruppo di misura dell'energia prodotta sul tetto dell'edificio?
Il problema nasce dal fatto che la posizione di questo gruppo di misura risulta accessibile solo al personale ed in orari stabiliti e quindi non accessibile al Distributore in qualsiasi momento ( CEI 82-25 art 4.5.3).
In ogni caso però il conatore bidirezionale sarà installato all'nterno del quadro di interfaccia esterno all'edifcio assieme al dispositivo di interfaccia e all'interruttore generale e accessibile in qualsiasi momento.
2-Se tale soluzione è ammissibile, il collegamento tra i due quadri, deve essere realizzato con cavo antifrode (sono circa 60/70m) ?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
