contatore energia
pao75
Ciao a tutti !
Mi chiamo paolo,ho 35 anni ,vengo dalla provincia da asti e son un tecnico elettrico.
Ho da poco installato 8 pannelli solari Wallnofer 2,mq a terreno su struttura incenierata ,per integrazione riscaldamento su puffer da 1500 lt con gruppo carico della PAW.
La gestione elettrica è fatta con PLC e con storico dei dati giornaliera (temp max pannello ,temp max puffer e ore funzionamento pompa).
Vorrei implementare un qualcosa per sapere quanta energia ha prodotto il sistema solare.
Siccome son a corto di qualsiasi informazione ,sapete indicarmi su cosa potermi orientare?
Paolo
alcuni di noi hanno installato un flow sensor (120 euro, tre anni fa, di listino), sensore che misura la portata (l/min) del tubo di ritorno dai pannelli e relativa temperatura dell'acqua (TV);
un secondo sensore di temperatura nel tubo di mandata ai pannelli ti darà l'altro dato fondamentale (TR)
il DT dovuto ai pannelli è DT=TV-TR
la portata indicherà quanti litri/min (massa in kg, 1 kg=1 litro, dato da riportare al secondo);
il calore specifico dell'acqua è C=4.186 J (joule)
il calore ottenuto sarà Q= m * C * DT (anche Q espresso in J)
ora lo converti in Watt W= 1 J * 1 secondo
in Wh = W/3.600 (3.600 sono i secondi in un'ora)
e in kW= Wh/1.000=W/3.600.000
immagino che avrai dato un'occhiata a questo post https://www.energeticambiente.it/te...tta-qualche-passo-avanti-6.html#post119140311
dove si discute di un sistema in corso di realizzazione.
Fai subito il lavoro, ci interessano i DATI!
uhmmm bellissima idea quella del sensore di flusso.La cosa sicuramente mi puo interessare,anche perche facilmente gestibile con il plc,ammesso che utillizzi segnali analogici normalizzati.
Dove si puo reperire questo tipo di sensore?
Mentre le 2 sonde di temperatura vanno messe tra ingresso e uscita della serpentina di scambio?
Dai che son molto curioso
paolo
Se hai una portata fissa ti basta anche solo un flussimetro per misurarla e tenerla costante nel calcolo.
Le due sonde di temperatura vanno messe sulla mandata dai pannelli e sul ritorno ai pannelli, vicino all'accumulo.
Sergio
come collegare la sonda al tubo: devi mettere un tubetto di metallo buon conduttore (allumunio, rame) e fissare all'esterno con pasta termica il bulbo della sonda. Puoi isolare il tutto con il tubo isolante;
- che sonde usare: il mio impianto usa le NTC (economiche, non rettilinee) e le PT1000 (costose, rettilinee, alta temperatura).
Le ho solo collegate (due morsetti) e non ho studiato in dettaglio il circuito necessario per pilotarle; direi che sia indispensabile un amplificatore operazionale e solita circuiteria intorno...
il mio flussimetro (flow sensor) costava 3 anni fa 120 euro di listino... devi fare un po' di ricerca per vedere se il prezzo sia un po' più onesto...
Oppure.. con la 1wire dovresti arrivare ad un costo complessivo di circa 5 euro... e 1 pc, che ovviamente hai perchè scrivi sul forum ;)
Fringui
avevo già letto un tuo post in cui citavi "1wire"... non le conosco, mi ero ripromesso di informarmi ma poi ne n'ero scordato.
Allora, ho letto un po' di pagine in inglese e qualcosa in italiano...
Che soluzione proponi? Riesci a postare uno schema elettrico?
E misura sia il flusso che la T di mandata dal solare all'accumulo. Lo vende la Grundfos, si chiama VFS.
Poi ti basta una sola sonda di temperatura da mettere sul ritorno.
