Contatore misura energia Prodotta FV al termine del conto energia
solaribby
8 Febbraio 2007
Buongiorno a tutti,
La presente per chiedere agli utenti del forum la presente questione:
Il 1° dicembre mi scadrà il conto energia (1° conto attivato nel 2006...) per un impianto FV residenziale di 3kWp. Ho provato a formulare la seguente domanda sia al GSE che al call center Enel (lasciamo perdere....) e non mi hanno dato risposte in merito. Eh si che la domanda è stata posta in maniera molto semplice e diretta:
Alla scadenza del conto energia il contatore fiscale dell'ente distributore che ho in casa a fianco dell'inverter si può smantellare considerando che il RID a cui ho aderito (forzatamente) viene calcolato tramite misure lette sul contatore bidirezionale posto all'ingresso linea BT? Perchè dovrei tenere un contatore di produzione sulla mia linea interna e soprattutto pagare ancora un servizio di manutenzione e misura quando ho strumenti di misura e monitoraggio da me installati che fanno lo stesso servizio e l'inverter stesso fa comunque tutte le misure che mi servono personalmente?
C'è qualcuno che si trova nella mia stessa condizione e che ha avuto delle risposte da parte dei 2 gestori sopra menzionati coerenti?
Alberto
se alla scadenza del contrattonon rinnovi il rid non serve piu e puoi staccare il tutto, dopo il contatore verso l'inverter è di tua proprieta e se comunichi il tutto sono obbligati a toglierlo
sicuramente dovrai effettuare una nuova connessione se vuoi mantenere/aumentare la potenza, ed è la giusta occasione per eliminarlo
....al call center Enel...
enel non centra nulla, la richiesta devi farla al distributore credo comunque che il servizio di misura continuerai a pagarlo per i dati del rid trasmessi al GSE che sono indipendenti dal conto energia.
Nel mio caso il contatore di produzione lo lascerei in quanto il sistema alfa sinapsi che monitora i consumi lo legge.
in ogni caso seguo perchè fra non molto anche a me finisce il primo CE e sono curioso di sapere che comunicazioni ricevi e se leggeranno il contatore il giorno esatto di fine CE.
Suggerirei anche di verificare personalmente le letture di quel giorno di ambedue i contatori.
... argomento che spero inizieremo a discutere in modo approfondito sul forum, in quanto importante per molti di noi quando finito il CE dovremmo decidere se fare revamping o dismettere il vecchio impianto ed installarne uno nuovo "moderno" con inverter ibrido ed accumulo.
googlando ho trovato questo sito (non intendo fare pubblicità, ma mi sembra venga affrontato bene questo discorso)
Personalmente opterei per un revamping dell' impianto e relative comunicazioni a e-distribuzione, gaudì e gse.... procedura molto semplice ormai in quanto ben descritta dal GSE!
Ho sostituito l'inverter nel 2018 con nuovo GALVO della Fronius, i pannelli sono della Kyocera (Giappone NO Cina) e sono ancora in ottimo stato senza evidenti segni di hotspot o similari e con rendimento accettabile; L'impianto nel 2006 l'ho pagato una fucilata e ci sono voluti ben 16 anni per ammortizzarlo completamente incluse le spese dell'inverter e la bella trovata, con il primo conto energia, di togliere l'adeguamento istat dovuto dei primi anni (ho dovuto ridare al GSE circa 1800 euro....). pertanto ad oggi non ho la minima intenzione di smantellarlo o cambiare i pannelli, magari di aumentarli per aumentare la produzione in base alle mie nuove esigenze odierne. Batterie non le considero spesa inutile ed ancora alta per un FV residenziale dove d'inverno non si riescono a caricare e d'estate sarebbero sempre troppo cariche... Riguardo la comunicazione ricevuta dal GSE, un bel ringraziamento per aver aderito al conto energia (a mie spese), una pipponata che l'impianto continuerà a produrre ancora per vario tempo e potrò "beneficiare" del RID (forzato) ecc.. ecc... Niente di utile insomma. Ho tutte le lettura di ogni mesi dei 20 anni, sempre controllato con un mio database il Dare-Avere economico ed i dati di produzione. Se mi chiedessero ad oggi se lo rifarei direi senza dubbio di sì, a parte le "porcate" dei vari conti energia che si sono avvicendati e che sono servizi solo alle banche a speculare sui grandi impianti. Io sono uno tra quelli che ha creduto e crede fermamente nella tecnologia FV come energia pulita e se, installata su tetti di tutti i generi, non ruba nuovo territorio.
16 anni mi paiono tanti ed anche io l'ho pagato una fucilata, pannelli italiani SE-Projet inverter Power-one.
Nel 2006,7,e 8 lo SSP era net metering per cui bollette davvero a zero (iva e accise comprese), all'epoca non c'erano tutte le voci di oggi, era tutto caricato sui kWh (in altre parole autoconsumo virtuale al 100%)
Tra CE, SSP e risparmi sulle bollette, risparmio sul riscaldamento a favore di PDC nel mio caso ho impiegato meno di una dozzina di anni a rientrare.
Concordo sul fatto che finché l'impianto funziona non lo smantello, al termine del CE pensavo di incrementarlo con pannelli a sud anche se a metà giornata andranno in ombra e forse anche verticali per aumentare la produzione invernale.
Quindi da quello che riportano loro in caso di smantellamento (quello che farà io del 20kW alla fine del ventennio ), non sarebbe possibile staccarsi e usare i pannelli per farsi un vero off-grid (a prescindere dal senso perchè con poche centinaia di € ricompreresti i pannelli mentre inverter e pila dovresti comprarli per forza) perchè vogliono foto per verifica della dismissione
Sembra sempre la solita farsa della burocrazia , ma nel momento che e-dist stacca e forse toglie il contatore , non è finito tutto dismissione RAEE dei pannelli e STOP ..... invece sempre decine di documenti da compilare , foto , etc
