Contatore trifase?
Fabio fa
15 Aprile 2021
Se devo installare 9 kW di fotovoltaico devo mettere per forza contatore trifase ?
se sono 9 di pannelli NO, perchè lato DC (corrente continua) molti inverter da 6kw accettano fino 8 o 9 kw. Fermo restando che se produci piu di 6kw nei picchi di potenza, ti verra segata(clipping in tecnico) la potenza comunque a 6kw.
puoi far anche trifase per 9kw di pannelli ma guadagneresti poco. in genere la produzione reale dei pannelli è al 75% quindi 9kw al massimo ti produrranno 6.75kwh in modo istantaneo, se rimani in monofase con 6kw perderesti 750w nei picchi di produzione ore centrali. tantovale metti non 9 ma 8 kw. se invece passi in trifase, tanto varrebbe almeno avere 10/12kw lato pannelli
primo devi dire che contatore hai ora... se hai 10 monofase in prelievo allora molto probabilmente riesci ad avere 10 in immissione (ho fatto un 12.5 su 2 inverter da 5 monofase senza problemi)
poi devi vedere anche l'orientamento... entro fine mese facciamo un 9kW su inverter da 6 monofase, ma essendo un est/ovest praticamente perfetto (giusto una decina di gradi meglio esposto il lato ovest) e abbastanza inclinati (sui 25°) i picchi delle 2 stringhe sono parecchio sfalsati, avremo quindi una bella curva piatta e difficilmente andremo a tagliare!
infine dipende dall'inverter... se hai uno ibrido con doppio output e accumulo allora vai tranquillo...
