In soldoni quello che dici è che in BT esiste un limite massimo al numero di impianti FV che si possono collegare ad un solo trasformatore?
Risposta:
Elettrotecnicamente non esite un unero massimo di impianti collegabili ma una potenza massima. Il limite, teorico, è quello della potenza, e quindi delle protezioni, del trasformatore MT/BT. Se non vi sono assorbimenti sulla linea BT l'intera potenza prodotta dall'impianto FV transita sull'interruttore BT del trasfomatore che interviene quando si supera il suo valore di taratura (o quello dell'interruttore presente sulla diramazione che alimenta il punto di connessione dell'impianto FV).
CITAZIONE
Perchè posso considerare che la corrente immessa dagli impianti FV rimanga nel trasformatore potendosi così sommare a quella che si avrebbe in caso di corto circuito?
Risposta:
Le correnti di cortocircuito (quella di rete enel e quella dell'impianto FV) si sommano e non vi è un limite. Il fatto di avere correnti di cortocircuito più elevate può essere vantaggioso in alcuni casi (migliore intervento delle protezioni in caso guasto) o dannoso in altri (le protezioni devono essere in grado di interrompere la maggiore corrente di cortocircuito).
Però, ripeto, è un valore da tenere presente ma nel 99% dei casi è tale da non modificare sostanzialmente lo stato della rete.
Volevo confrontare le mie opinioni con chi ha molta esperienza sul campo in merito alle condizioni operative dei trasformatori, perche io ritengo che non sono reversibili nella realtà operativa, cioè che la corrente che immetterei in BT resta lì per effetti secondari di dispersione (nonostante i libri dicano il contrario affermando che sono reversibili, ma i libri non scendono nel merito dei trasformatori MT-BT, della loro particolare configurazione costruttiva, di come vengono usati e del fatto che immettendo in rete non si sbilancia solo il carico, ma non si può nemmeno più asserire che i versi dei fasori delle correnti coinvolte siano univoci, la realtà è altra cosa).
Il cortocircuito ovviamente è una condizione limite.
Comunque l'argomento era il corto circuito, quindi le tue risposte le trovo soddisfacenti, grazie.
