Contributo dell'impianto fotovoltaico al cortocircuito
  • Autore discussione Autore discussione arker
arker
25 Novembre 2022
Ciao!
Mi stanno installando un impianto FV con due inverter. Gli inverter hanno entrambi due ingressi DC ciascuno. Da schema dell'impianto al primo inverter sono collegate due stringhe di pannelli (all'inverter arrivano due rossi e due neri), mentre nel secondo inverter al primo ingresso DC è collegata un'altra stringa, al secondo ingresso DC l'accumulo.
Nella scheda tecnica degli inverter Kostal alla sezione Lato ingresso DC c'è scritto:
Corrente di corto circuito max. FV per ingresso DC: 15A.
Numero di ingressi DC: 2
Chi mi ha compilato la domanda, alla voce
"Contributo dell'impianto fotovoltaico al cortocircuito (CC)" ha indicato 30.
Mi viene il dubbio se il valore corretto da indicare non sia invece 60, essendo 4 gli ingressi DC?
Inoltre sempre nella domanda sono presenti i due inverter ma non è presente l'accumulo DC da
22,08 kWh. Va bene lo stesso?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
La corrente di corto circuito da indicare è quella dell'inverter, uscita AC 230 VOLT
Mi sa che la domanda è da rifare.................... controlla
Scusa ma il CC alla voce "Contributo dell'impianto fotovoltaico al cortocircuito(CC)" non significa corrente continua?
Non vorrei scrivere a sproposito, ma sicuro che in quel caso l'acronimo CC voglia indicare il tipo di corrente elettrica? Vedo che tu stesso utilizzi l'acronimo inglese DC, che significa proprio Corrente Continua (Direct Current), mentre per l'alternata useresti AC (Alternating Current).
Cambiando il contesto, con CC puoi indicare una miriade di altre cose, anche solo un modo per abbreviare "Contributo al Cortocircuito", o soltanto CortoCircuito (nota l'uso delle maiuscole).
Anche perche alle reti Enel della corrente di cortocircuito dei pannelli non interessa, magari al tuo inverter si
Loro devono adeguare con quel valore le linee di immissione e quello è un dato che riguarda la corrente di corto circuito della uscita inverter
Avete ragione anche voi, in effetti al distributore interessa solo quello che esce dall'inverter, quindi solo lato AC.
Ennesima dimostrazione (non necessaria, questo è solo uno dei tanti orrori fatti nella domanda di connessione) che chi ha compilato la pratica è incompetente.
Quindi il valore corretto da inserire dovrebbe essere la somma delle due correnti di corto circuito AC. Ma quale, Peak (24A per un inverter e 27A per l'altro) o RMS (16A ciascuno) ?
Vi ringrazio
