Controllo a distanza funzionamento impianto
giasoit
5 Febbraio 2010
Buon giorno vorrei cortesemente sapere se esistono sistemi per il controllo a distanza del funzionamento di un impianto FTV da 3 KW. Il mio problema è che ho perso due mesi di produzione in quanto per ragioni a me sconosciute ho trovato l'interruttore abbassato con un codice errore di cui purtroppo non ho preso nota. Io sono di Cremona se ci fosse qualche installatore in zona che potrebbe consigliarmi e assistermi io sarei interessato.
Grazie.
la richiesta e strana perche normalmente tutti gli inverter hanno un collegamento wifi con un server che permette via app di controllare la produzione e lo stesso inverter , per cui o l'impianto è molto vecchio per cui l'inverter non prevedeva questa funzione altrimenti devi informarti per il tuo inverter quale apparecchio puoi installare , altro problema se dove è installato inverter non esiste una connessione internet allora la cosa è spiegata , in alternativa all'app specifica dell'inverter che da molte informazioni si potrebbe banalmente mettere uno shelly em sull'uscita inverter in modo da vedere almeno la produzione di energia
Tieni presente che il sistema è progettato per controllare in remoto fonti di tensione da 3 kW in grado di supportare il display e prevenire danni al prodotto. Questo sistema include il monitoraggio remoto dell'applicazione tramite o del modulo online con il tuo consenso alla visualizzazione di immagini, rilevamento di errori e gesti finali problematici al ritmo effettivo.
Geometry Dash World
... o del modulo online con il tuo consenso alla visualizzazione di immagini, rilevamento di errori e gesti finali problematici al ritmo effettivo.
Discorso molto interessante e logico, oppure?
Il segnale della strada del singolo bit potrebbe essere rilevato ancha da un specifico apparato senza contratto con il gestore, con la ripresda di immagini dello schermo senza luce IR, ma sulla frequenza dei 432HZ.
Altre soluzioni al problema dei danni al prodotto?
Grazie janegleichner per la chiarissima risposta, spero tu riesca a soddisfare anche le altre domande ricevuto dal forum!!!!
Grazie a tutti per le risposte e scusate il ritardo.
L inverter è un Aurora Powerone ancora quello originale del 2010 quindi non credo ci siano app per il monitoraggio.
Ho anche interpellato E distribuzione e mi hanno risposto che l' impianto effettivamente ha prodotto, ma siccome la casa è in affitto hanno comunicato il POD dell'in quilino, che ovviamente non risulta registrato al GSE e il GSE ovviamente ribadisce che la produzione per loro, in base ai dati comunicati da E distribuzione risulta a zero.
Ora sto cercando di scoprire se e distribuzione ha commesso un errore di comunicazione del POD, perche il mio collegato al mio impianto è ben visibile sul loro sito, o se sono obbligati a comunicare quello del titolare della fornitura elettrica, ma mi sembrerebbe strano, intestata all'inquilino, come mi hanno detto telefonicamente.
Comunque nessuno dei due soggetti da delle soluzioni chi per un interesse chi per un altro
Ho riscritto un reclamo a E distribuzione, il passo successivo sarà l' ARERA. Stante cosi' le cose il mio impianto è destinato a produrre senza incentivi, in quanto io non risulto produttore, l'inquilino non risulta produttore e il GSE non pagherà piu nulla. Scenario veramente fosco.
