Convenienza batterie di accumulo
policeaida
17 Novembre 2010
Località
Alta Padovana
Ricordo di aver trovato in passato una discussione riguardante il calcolo della convenienza batterie di accumulo, c'erano degli ottimi fogli calcolo excel, vorrei recuperare quei fogli o almeno la discussione.
Con la ricerca non sono riuscito a trovarli.
Non ricordo la discussione ma puoi fare facilmente un foglio excel in cui inserisci prelievi ed immissioni per ogni mese.
Ad esempio io a dicembre ho immesso 99 kWh a fronte di 626 prelevati.
Con una batteria avrei evitato di acquistare circa 85-90 kWh (ipotizzando un 10-15% di perdite).
Con una batteria riuscirei a coprire:
•la maggior parte dei miei consumi nei 7 mesi tra aprile e ottobre (inclusi)
• parte dei consumi a marzo
Nei 4 mesi invernali ci farei poco perché immetto solo un quarto di ciò che prelevo…
Ovviamente è un conto non precisissimo (sarebbe meglio riuscire a farlo giornalmente) ma puoi farti un’idea di massima.
Nel mio caso la batteria aiuterebbe tanto nelle mezze stagioni e in estate e, per coprire i circa 270 kWh che eviterei di prelevare nei mesi buoni, mi ci vorrebbero circa 9 kWh al giorno quindi con 10 kWh di batterie.
Finché c’è SSP non mi conviene (anche perché dovrei sostituire l’inverter con uno ibrido).
Io ho un FV risicato rispetto ai consumi annui, magari il tuo è sovradimensionato e riesci a fare di meglio.
certo che si..ma ricorda che mettere una batteria necessita di un inverter..e un inverter è un generatore... e devi avere contatore con potenza in immissione pari agli inverter.
La cosa da sapere è che la P in immissioe si paga solo 1 volta (l'aumento) ma non ogni mese come la P di prelievo, che puo restare dove sta
Se poi la bateria sta in DC dietro inverter che gia gestisce FV, allora non devi manco aumentare P immissione dato che non aggiungi nuovo generatore
ho 6kW di potenza impegnata e 6kW di inverter (Solaredge)
se mettessi batteria lato AC si sommerebbe la somma degli inverter ?
ma se c'è produzione fotovoltaica che senso ha prelevare da batteria? quello non dovrebbe essere un momento in cui la batteria si carica ?
in oltre se la potenza impiegata eccede i 6kw servirebbe pure il progetto....
si, si somma.
ora però esiste possibilità di mettere inverter che limitano immesso , per cui puoi mettere ad esempio 10 kW di impianto su 6 kW di potenza di immissione..se inverter è certificato per farlo, limitandosi a 6 di punta.
Siamo nel bel paese dove le norme limitano tutto vedevo in questi giorni una serie dove dei costruttori americani venivano in italia per aiutare i loro amici a ristrutturare un casale in toscana , certo la cosa e un po particolare, ma questi si stupivano che per avere i permessi in america ci volevano 3 giorni in italia 3 mesi e per ogni cosa era no questo non si puo fare , divagato un po veniamo al dunque , in olanda dove sono obbligati a installare pdc quando cambi la caldaia lo sara anche in italia quando non lo so , il gestore rete per le nuove costruzioni non da piu allacci perche la rete non li supporta, detto questo un impianto da 6 kw per una casa tutta elettrica non basta , per cui per essere autonomi dovresti avere 10/12 kw di pannelli e inverter da 10 kw , certo dovresti passare al trifase , con costi non proprio ridotti, puoi sopperire con accumulo , 15 kw non bastano ma meglio di niente , solo in italia c'è obbligo di avere accumuli certificati per impianti collegati alla rete , parliamo di solarage ma vale un po per tutti , sento di alcuni utenti che hanno solarage per aggiungere batterie gli chiedono 7000 euro, per cui prendono un deye da 6kw 1200 euro batterie fai da te o assemblate ,dai 1500 ai 2000 euro collegano il solarage alla presa gen del deye e fanno fare la gestione del tutto al deye che limita immissione alimenta i carichi di casa , usando anche le batterie a bassa tensione collegate, non è a norma , ma la norma non è legge e una norma , poi possiamo discutere fin che vogliamo ma in italia funziona cosi mille norme e poi la gente si arrangia come puo perche i soldi sono i suoi , abbiamo visto come è andata a finire con 110 dove eravamo noi a pagare
La norma tecnica ove sia richiamata da una legge, ha la forza di legge.
la legge dice che serve la DiCo su impianto elettrico…siccome non hai DiCo infrangi una legge..dunque non rispettare norma tecnica in questo caso è illegale…non una semplice infrazione di norma tecnica.
Questo per far sapere a tutti quel che rischiano.
che so io è una cosa che non si può fare. la potenza in immissione che tu dichiari sul contratto SSP deve essere quella dell' inverter. e deve essere tutto a norma cei-02.
il massimo è generalmente 6kw per la monofase, salvo deroghe particolari. oltre i 6kw difficilmente trovi inverter monofase cei 021. e anche se lo trovi, non puoi mettere un 8kw e poi limitarlo a 6.
puoi però mettere un 6 e poi per motivi tuoi limitarlo al di sotto.
ti sei dimenticato di un paio di cose:
-in italia abbiamo tra le normative elettrotecniche migliori al mondo. nonchè gli impianti e le reti di infrastrutture. sopratutto per quanto riguarda la SICUREZZA
-stranamente tutte ste "lamentele" arrivano ora ... prima andava tutto bene. ma ora sono di colpo tutti elettricisti e sanno tutti montarsi gli impianti fv con decine di kwh di accumulo come fossero noccioline.
quindi, queste norme che ci sono sempre state, e nulla hanno a che fare col 110. fare gli impianti a norma si può e sorpresa delle sorprese....non costa caro come spesso si può pensare. un deye ibrido da 6kw CERTIFICATO costa oramai 1100€. una batteria da 10-12kw sempre CERTIFICATA la si trova inorno ai 3500€. ed i pannelli sono ai prezzi minimi storici.
Ribadisco il concetto io non sto dicendo che tutto si puo fare dico solamente quello che sento nelle varie chat dove si parla in maniera tecnica di persone che vogliono risolvere un problema tecnico , poi che sia a norma è un altro paio di maniche, ci sono poi impianti certificati che magari hanno lacune normative tipo sezione dei cavi, installazioni fatte a spanne pannelli montati su supporti fissati a listelli di legno che col vento forte vola via tutto o fissati sul polistirolo ,del resto e pieno di youtubber che consigliano impianti fotovoltaci come fossero kit dell'ikea , si vero in commercio di impianti certificati cei-021 sopra i 6 kw sono pochissimi , anche se poi ad esempio il deye 8kw ha a bordo la cei-021 ma il costo della certificazione poi visto che non si vende non ha senso , di fatto ne potresti mettere in parallelo fino a 16 di 6 kw monofase certificati , per cui la normativa è una cosa la realtà tecnica presente sul mercato un altra , quindi giustamente ciascuno faccia quello che ritiene piu opportuno perche è sempre lui responsabile in prima persona , ma per ora non ho visto nessuno arrestato perche si è fatto un impianto fotovoltaico , magari ad isola .. come è la moda del momento visto che anche li la normativa e molto vaga ..
ancora con sta normativa vaga.... ma NON è vero. è invece molto chiara. solo, fa comodo pensara così...
di youtubbbber che sponsorizzano per comodi loro i prodotti è pieno perchè è la moda del momento. ed andrà tutto bene finchè non capita nulla. come sempre.
perchè quando senti che tanto i 48v non sono pericolosi e quindi va bene mettere delle barre di rame distanti 10 cm senza alcuna protezionedai contatti diretti o indiretti....peccato che sono a monte di ogni tipo di fusibile o protezione, e se per caso scappa una chiave o cacciavite, si salda li all' istante.
prima o dopo, a forza di giocare con l' elettricità senza sapere assolutamente nulla a riguardo, qualcuno si farà male.
