Conversione di stringa su impianto trifase
  • Autore discussione Autore discussione fpfv
fpfv
20 Giugno 2008
Su un impianto trifase costituito da tre stringhe, ciascuna collegata direttamente ad un inverter monofase, è necessario mettere comunque un quadro a monte dell'inverter per poter sezionare la parte in cc?
Nel caso di risposta positiva cosa deve contenere questo quadro?
se l'inverter incorpora un sezionatore CC , è innutile metterne un altro!
quindi niente diodi (che in effetti in questo caso non servirebbero) nè scaricatori di sovratensione?
Niente diodi sono d'accordo, ma gli scaricatori sempre... metterei anche un sezionatore con fusibili a monte dell'inverter, se devi fare manutenzioni sono sempre comodi.
Saluti.
Saluti.
Ciao a tutti, riesumo questa discussione per togliermi un dubbio: in questo caso i fusibili servirebbero a qualcosa?
Non si potrebbe mettere un sezionatore normale? (voi avete notizie di sezionatori sotto carico in cc??)
Quando le stringhe sono più di due occorre un diodo di blocco, le stringhe devono essere sezionabili. Sulla CEI 82-25 trovi tutte le informazioni necessarie.
Saluti.
sopra nella discussione si parlava di sez. integrati nell'inverter.
se ci sono puoi evitare di mettere altri sezionatori, e valutare altresi l'inserimento di scaricatori di protezione...
sez. sottocarico DC costano molto, devi valutare se ha senso inserirli ...di PRO vanno bene per fare manutenzione sulle stringhe singole senza staccare tutto il sistema, di contro costano molto.
Si puo' ovviare staccando tutto e sezionando al mattino presto od incondizioni di scarsa produzione...
sui sistemi piccoli non si pensa a sezionare le singole stringhe sotto carico. si stacca tutto , si seziona e si fa manutenzione.
attendo conferme o smentite.
Saluti,
Andrea
Sto sfogliando le schede tecniche e mi pare di capire che l'IG20 Fronius non abbia il sezionatore integrato (correggetemi se sbaglio).
In questo caso cosa prevedereste per il sezionamento dell'unica stringa che va a finire nell'inverter?
Che voi sappiate ci sono sezionatori con fusibili manovrabili sotto carico in c.c.?
I magnetotermici c.c. costano tanto!
Per quale motivo si deve prevedere il sezionamento CC sotto carico, visto che non è richiesto dalla norma e non necessario.
Io apro il lato CA ed automaticamente mi trovo con li lato CC a vuoto.
Seziono e poi posso anche fare ripartire l'impianto con le altre stringhe.
E meglio non installare componenti non necessari : Si risparmia tempo, denaro e l'impianto è, alla fine della favola, più sicuro ed affidabile.
saluti. Giuliano
Sul manuale del power-one è espressamente vietato sezionare il lato DC sotto carico e credo che questo valga per tutti gli inverter.
Del resto in campo industriale, non si può sezionare un motore AC connesso ad un inverter senza prima inibire l'inverter.
L'arco è deleterio per gli IGBT.
ops scusate, avevo preso un granchio!
Quindi è sufficiente un portafusibili sezionabile (o altro?), da aprire dopo aver sganciato dal lato c.a. giusto???
In teoria è sufficiente anche il sezionamento tramite i connettori (Multicontact) di ingresso all'inverter.
Normalmente si ritiene più comodo installare i portafusibili sezionatori.
ok grazie! il problema c.c. è risolto...
ora ho un altro dubbio che mi affligge, ma è sul lato c.a., forse è meglio che ne parli in un altro 3d...
Saluti.
Sui diodi ci sono pareri molto discordanti.
Su impianti multistringa che non abbiano oscuramenti particolari non conviene metterli. Parlo di oscuramento e non di ombreggiamento.
Per il resto se si stacca il lato AC i sezionatori con fusibile sono sufficienti.
L'arco si produce solo se si aprono le stringhe con l'inverter in funzione. Potrebbe convenire predisporre un quadro con la porta sul lato stringhe che apre l'interruttore AC in caso di apertura.
