Convertitore USB - ethernet
  • Autore discussione Autore discussione Tito
Tito
Bungiorno a tutti,
sto cercando di inserire nella rete wireless domestica il datalogger fronius (versione base - non web), dotato di uscita usb.
Non sono molto ferrato in reti e protocolli ma pensavo di collegare, tramite opportuno convertitore compatibile, il datalogger con il router che possiede ingressi ethernet.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Tito
Bungiorno a tutti,
Tito
Io possiedo la versione RS232 del datalogger, che non dovrebbe discostarsi molto dal tuo nella versione USB, ho contattato Fronius più di un anno fa per cercare di trovare il modo di poter consultare il tutto via internet, quindi passare da RS232 a ethernet e quindi tramite il routher verso internet. Da Fronius mi venne risposto che stavano facendo delle prove in tale direzione ma che avevano ottenuto risultati per niente incoraggianti, qualche mese dopo iniziarono a commercializzare la versione web che non risolve il problema di chi un datalogger lo ha già. Se ci fosse qualcuno in grado di smentire quanto ho detto ne sarei ben lieto.
per MPELUC , scusami ho visto il tuo impianto in rete da 2,94 kw. posso capire come fa sviluppare più di 20kw.??? io ho un impianto da 2,89KW. orientamento SUD inclinazione 15° e con giornata piena di sole ieri mi ha dato 15,6 KW. mi spieghi se è il mio impianto non va??? grazie
Ci sono in commercio dei convertitori rs232-ethernet.
Sono da montare uno da il lato dell'inverter , l'altro da montare sul computer .
inverter - RS232 -> Ethernet - internet - Ethernet ->RS232 - Computer.
Molto banali e funzionali. non ho mai visto pero' la versione USB.
Cercando nel web ho trovato un dispositivo che potrebbe risolvere il problema della conversione usb-ethernet.
Si tratta di un hub usb di rete della belkin qui descritto: Belkin : Hub USB di rete
Costa circa 80 euro.
Da ignorante in materia penso che con un collegamento usb-ethernet-router il datalogger sia visibile nella rete wireless domestica.
Rimane il dubbio sulla compatibilita' con il dispositivo fronius.
C'è qualche smanettone che puo' dare il suo parere?
Tito
Probabilmente "puo" funzionare.....dipende dal software che userai...
Se il driver del server USB e' scritto bene , dovrebbe funzionare.
Per non avere problemi , di solito si fa la conversione hardware , cioe' si passa da rs232 a ethernet, e poi con lo stesso sistema si passa da ethernet a rs232. (nel caso di una seriale rs232)
Cosi' facendo il pc vede una rs232 normalissima, come se fosse a 50 cm dal pc.
L'usb e' un po' particolare e non so se la cosa possa funzionare.
........dipende dal software che userai...
Il software è quello fornito da Fronius con il datalogger, IG access
Per la connessiona al pc non ci sono problemi, la difficolta' è mettere tutto in rete wireless.
L'uscita del datalogger, quella che va al pc, è USB.
Tito
Il problema e' che IG access VUOLE VEDERE una USB con attaccato il suo datalogger.
Ora la USB viene convertita in ethernet , ed entra ovviamente in ethernet sul tuo PC.
Il software del server USB quindi deve creare una USB "Virtuale" dalla connessione ethernet, in maniera tale da ingannare IG access , facendogli credere che questa USB "Virtuale" sia quella che sta cercando.
Spesso e volentieri queste porte "virtuali" lasciano il tempo che trovano e non vengono viste dai vari software.
Per la rete Wireless , si tratta solo di effettuare alcuni settaggi.... non mettere nessuna chiave (nella fase di test) e vedrai che non e' nulla di trascendentale.
....Ora la USB viene convertita in ethernet , ed entra ovviamente in ethernet sul tuo PC.
La USB convertita in ethernet entra nel router wireless e viene condivisa dai pc in rete, almeno questo e quello che vorrei.
Normalmente il datalogger entra nel pc tramite la USB e tutto funziona.
Scusa, non capisco cosa intendi, esiste gia' una rete domestica wireless perfettamente funzionante; vorrei solo condividere un altro dispositivo: il datalogger.
Tito
La condivisione del datalogger , non e' un problema... normalmente il datalogger entra nel pc come usb ed IG access "vede" la porta usb a cui e' collegato.
Se lo metti in rete con il server usb , cioe' converti la usb in ethernet , entrarai in tutti i PC con le informazioni del datalogger in ethernet ( o wi-fi , wireless e' la stessa cosa), fin qui ci siamo ?
IG access , NON E' progettato per leggere la ethernet ma un solo una USB.
Quindi non funzionera' mai in questo modo, ok ?
Insieme al server usb che comprerai , ci sara' un CD con il software necessario , da installare su ogni personal che intendi usare ,per convertire i dati da ethernet in una USB "virtuale"
In parole ancora piu' semplici , avrai una periferica USB (quella del datalogger) che non esiste sul tuo pc , ma che e' quella remota ,di dove hai installato il datalogger.
Lanciando IG access , con questo particolare artifizio "dovrebbe" leggere questa USB "virtuale" come se realmente fosse una USB del tuo pc.
Come ti dicevo pero' nel precedente messaggio , molte volte i software che fanno la conversione Ethernet-usb_virtuale, lasciano il tempo che trovano e funzionano male.
Spero di essere stato un po' piu' chiaro , se non hai capito qualcosa fai qualche domanda piu' mirata.
Sei stato chiarissimo, ti ringrazio,
penso di aver capito come funziona un server usb.
A questo punto non mi resta che provare!
Tito
