COP pompa di calore geotermica
Silviaaa
4 Febbraio 2010
Salve!
Ho una domanda: una simulazione annuale del funzionamento di un impianto con pompa di calore e sonde geotermiche, fatta con il software TRNSYS, mi fornisce un COP della pompa pari a 6 in diversi momenti....So che in genere dovrebbe essere attorno a 4,5. E' possibile che si abbia un valore pari a 6? C'è qualche errore?
Grazie a tutti.
Concordo con primus71...
Se hai 18 gradi in ingresso PDC lato freddo (di solito all'inizio dell'inverno dopo aver caricato terreno con raffrescamento estivo) e circa 30 di mandata lato caldo (utilizzando correzione climatica e fuori diciamo fà indicativamente 13-15 gradi) tipiche temperature di ottobre-novembre....
Diciamo di si, 6 ci stà.
Salutoni:bye1:
Salutoni:bye1:
Se me lo garantisci ti ordino subito un impianto.
Una cosa:
Questi valori li hai solamente all'inizio stagione fredda ripeto e solo se avete raffrascamento naturale o attivo e sonde geotermiche (non pozzo!).
Se guardate le tabelle tecniche di una qualsiasi PDC acqua-acqua con climatica... quindi geotermica, e mettete come sorgente 18 gradi e come mandata 30 scoprirete che per un pò di giorni lavorerete con un COP 6...
(per geoit io tengo presente quelle di Waterkotte ma sono tutte molto simili, documentarsi per credere.)
Ma la gioia non durerà molto ve lo assicuro... diciamo 2-4 settimane....
(Dipende da terreno, carico termico e bla bla bla........)
Buena...
Ciao a tutti inanzitutto mi presento. Sono Juri e lavoro nell'ambito geotermico da Maggio dopo aver svolto una tesi inerente il Thermal Response Test per il dimensionamento delle sonde geotermiche con un docente veramente molto bravo e super preparato dell'università di Genova. Ora in merito alla tua domanda avevo trovato in rete tempo fa un pdf che documentava i dati provenienti da una pdc geotermica da 30 kW (mi sembra) situata nella zona di Milano. I dati si riferivano al solo periodo invernaele (Ottobre-Aprile) e attestavano un COP medio stagionale intorno al 4.6. Da mia persnale esperienza ti posso dire che analizzando i dati (tramite controllo remoto che mostra su una pagina web le temperatura in mandata e di ritorno) di una pdc installata da poco tempo sempre a Milano ho potuto vedere come con una temperatura esterna di circa 0°C si possono avere temeprature in mandata pari a 6°C tenendo la temperatura in mandata del paviemnto radiante a 40 °C assicurando quindi un COP discreto. Ora francamente il COP pari a 6 come hanno detto altri può essere veritiero a inizio stagione oppure in condizioni particolari che dipendono da molteplici fattori.
