Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
da parzialemtne intrgrarto a integrato si ha un guadagno di 4 euro cent/kWh prodotto
in ogni caso per coperture integrate su fabbricati anche nuovi oppure serre, in cui il modulo fa da copertura vera e propria sono in grado di darle un valido contatto
CITAZIONE (pardoree @ 21/3/2008, 11:19)
semplicissimo problema di brevetti..
Allora meglio stare zitti..
i segreti sono sempre di pulcinella..
l'eleganza non è solo parte del vestire.. è parte comportamentale dell'essere.
Io ritengo poco elegante questo sistema di proporsi..
Se una persona conosce un prodotto dice io uso e monto questo prodotto xyz
non dice mi contatti in privato.. non è una sezione AAAA
CITAZIONE (Berpis @ 21/3/2008, 09:52)
Mi sto informando per un impianto da 20 Kw, ed ho visto che per coperture integrate pagano di + il Kw/ora , 2 cent se non sbaglio.
Da quello che so l'impianto si paga da solo quindi mi sono detto...
perchè farne solo 3?
Allora tornando al tuo impianto.. da 3 a 20 kW.. ma i tuoi consumi??
Ti hanno illustrato che il max rientro si ha in scambio sul posto con minima differenza tra kwh consumati e prodotti??
Ovviamente l'integrazione costa leggermente di più però è compensata dal fattore estetico e dal maggior premio C.E.
Foto impianto non da me eseguito.
Buon pranzo a tutti
CITAZIONE (Berpis @ 21/3/2008, 14:49)
Cmq... brevetti a parte !
Vi ringrazio per le informazioni
Ma da quanto ho capito è meglio se lo faccio a terra!
Qualcuno sa dirmi quanto si va a spendere per un 20 Kw? Ho sentito che ci sono finanziamenti su misura anche per medi impianti
Non si mettono prezzi in questa sezione leggere il regolamento.
Se vuoi un preventivo metti un annuncio in vetrina commerciale..
Le banche sono mooolto interessate.. più grande fai gli impianti più interessi ti estorg, cioè volevo dire guadagnano..
CITAZIONE (Berpis @ 21/3/2008, 15:03)
Scusate non volevo mettere nessuno in competizione...
Per avere un riferimento di costi devo per forza sentirmi in privato?
in vetrina?
Vuoi informazioni sul totalmente integrato o su come guadagnare di più????
A volte con un inseguitore a 2 assi guadagni di più di un totalmente integrato!!
CITAZIONE (demo442 @ 21/3/2008, 15:40)
Demo ha ragione, se te come scopo hai il guadagno(visto che c'è la possibilità perchè farla scappare..), spazio ed estetica non sono un problema, allora l'inseguitore fa al tuo caso..
Mi pare pure che demo abbia buona conoscenza degli inseguitori.
Sono esperto di inseguitori... enologi!!! Diciamo che seguo il vino...
Vero porto?
A parte gli scherzi... ne so qualcosa!
Non è detto... in Germania e Spagna molti sono ad inseguimento!
Ovviamente in italia nn avendo esperienza negli inseguitori si prediligie la soluzione più semplice!
Considera:
1- un campo con inseguitori occupa una superficie maggiore!!! Infatti li devi distanziare per evitare ombreggiamenti! Però puoi tranquilllamente utilizzare il campo per sflacio dell'erba, parcheggi....
2- Un impianto con inseguimento richiede una maggiore manutenzione (nn molta) ma comunque utilizzando sistemi in movimento hai un sistema più complesso!
3- Non sono adatti a zone troppo ventose...
Penso che la causa maggiore sia la prima...
Con l'inseguimento posso produrre almeno il 30-35% in più...
considerando la tariffa 0,36 (nn integrato, suoperiore hai 20 kwp), guadagnerei come un fisso da 3-20 kwp totalmente integrato!
Ovviamnte spendendo meno!
Demo stai prima a dirgli che ha circa il 10% di resa economica in più..
si capisce meglio se parli come... bevi
però qualche incognita in manutenzione ordinaria e straordinaria c'è... non tutto è oro quel che luccica..
chi fa grandi impianti a terra considera molto questo rischio..
