Corretta gestione di due inverter parallelo o no?
ldd76sl
24 Marzo 2015
Buongiorno, nel 2016 ho installato un fotovoltaico da 3 kw con inverter abb uno in regime di scambio sul posto, quindi contatore immissione e contatote bidirezionale alla rete. La settimana scorsa mi hanno installato un altro fotovoltaico da 3,3 kw con accumulo da 15 kw inverter SAJ e batterie dedicate. Dovranno avviare lteriore pratica GSE quindi altro contatore immissione per ritiro dedicato. L'impiantista ha collegato in parallelo i due inverter a monte del magnetotermico generale del quadro interno. Il mio dubbio: il primo inverter deve avere priorita di autoconsumo e poi immissione in rete per SSP, il secondo inverter deve avere priorita autoconsumo, poi accumulo e poi infine immissione per ritiro dedicato. Mi chiedo, siccome sono entrambi collegati in parallelo, non c'è possibilita che il secondo inverter (che comunque ha un meter installato) si renda conto che c'è energia proveniente dal primo fotovoltaico e si incasina i calcoli pensa che c'è un surplus di energia proveniente da altra fonte (altro fv) e mandi in rete l'energia che invece doveva essere dedicata all'accumulo? Quindi che il primo fotovoltaico invece di immettere in rete fa si che vada a ricaricare le batterie?
Grazie a chi vorra rispondermi e darmi ulteriori consigli anche su impianto
li avranno collegati così per provarli e verificare che sia tutto a posto...sicuramente ora (non conoscendo gli SAJ) può essere che il primo impianto fv ricarichi le batterie invece di immettere in rete, ma potrebbe anche essere il secondo fv che immette in rete e ricarica le batterie....
Fox
