Cosa farne del sapone?
Zeno71
4 Aprile 2008
Località
Brindisi
Come potrebbe essere possibile riutilizzare il sapone, che ogni tanto si forma per errore durante la preparazione del biodiesel. Come fare per evitare che si formi tale sostanza. Chimicamente che cos’è. Grazie a tutti coloro che vorranno dare delle soluzioni.
Sapone
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: Navigazione, cerca
Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico alifatico a lunga catena; viene prodotto e usato per sciogliere le sostanze grasse nei processi di pulizia.
Si prepara per saponificazione, ovvero per idrolisi alcalina, di grassi di origine animale o vegetale che porta alla formazione del sale carbossilico (il sapone) e un alcol.
Questa è la definizione di sapone data da wikipedia. Nel nostro caso (cioè durante la produzione di biodiesel) la formazione dei saponi è dovuta all'utilizzo di oli troppo usati, in quanto l'eccessivo riscaldamento può aver rotto il legame tra la molecola di glicerina e quella dell'acido grasso.
In un olio troppo usato abbiamo al suo interno anche glicerina e acido grasso (acido carbossilico a lunga catena). Quando andiamo a fare la reazione con l'alcossido (metossido o etossido che sia), la soda che non ha reagito con l'alcool, andrà a reagire con l'acido grasso. A questo punto, dalla reazione di un acido con una base si ottiene un sale. Il sale sodico dell'acido grasso è il sapone.
"Come fare per evitare che si formi tale sostanza."
Utilizzando oli che hanno alto punto di fumo. In pratica si degradano più lentamente rispetto ad oli con punto di fumo più basso. [punto di fumo leggi [qui] ]
In questo modo, nell'olio che si usa per la reazione, si avrà meno acidi grassi liberi e quindi si avrà una minore formazione di saponi.
"Come potrebbe essere possibile riutilizzare il sapone"
Innanzitutto devi pregare che se ne formi poco di sapone, altrimenti avrai un'emulsione che ti farà uscire di testa per risolverla.
Ipotizziamo che attui la reazione di trans-esterificazione in un reattore chiuso (come sto facendo io [qui]) e che recuperi completamente il metanolo mediante distillazione. (La glicerina come prodotto di reazione non la considero visto che non la citi. Cmq puoi utilizzarla x riscaldare l'olio bruciandola, preventivamente impastata con segatura).
Dai lavaggi del biodiesel otterrai un'acqua di scarto che conterrà soda (è un catalizzatore, quindi a fine reazione si riforma), glicerina (poca) e i nostri saponi. Ora, qualsiasi sostanza basica si sà che è un ottimo sgrassante. Se poi abbiamo la fortuna di avere un sapone e una sostanza basica assieme, è l'asse di briscola. Puoi utilizzare quest'acqua ad esempio per lavare i tuoi sanitari (lavandino, bidet e wc). Il lavaggio dell'auto te lo sconsiglio con questa acqua in quanto la soda è corrosiva.
Se al termine della reazione di trans-esterificazione il metanolo NON viene recuperato, l'acqua di lavaggio è inutilizzabile. Il metanolo presente è TOSSICO e può portare a cecità e morte. Perciò consiglio a coloro che fanno o faranno il biodiesel, di attrezzarsi con un reattore chiuso per poter recuperare il metanolo e non disperderlo nell'ambiente.
Uhm, spero di essere stato comprensibile.
:huh:
Come riutilizzare il sapone
Una diecina di giorni addietro, tentando di fare biodiesel ho ottenuto invece del sapone. Poiché mi dispiaceva buttarlo via, l’ho messo in una bottiglia. Ogni giorno levavo un po’ di olio che gocciolava dal sapone duro. Oggi a distanza di 10 giorni si è quasi sciolto del tutto. Teoricamente tra una settimana dovrei averlo recuperato tutto. Quindi se vi capita anche voi, non disperate ma armatevi di pazienza!
    68.9 KB · Visualizzazioni: 0
