Sono varistori di protezione contro le sovratensioni. Entrano in conduzione cortocircuitandosi se il valore di tensione supera quello nominale di un certo valore, proteggendo così quel che si trova a valle del varistore.
Togli quelli scoppiati o in corto permanente e verifica che l'apparato funzioni regolarmente, poi sostituisci quelli danneggiati con altri di pari tensione di funzionamento, li trovi nei negozi di elettronica o sul catalogo RS.
Esatto, provi l'inverter per verificare se la protezione ha funzionato salvando la scheda principale. Togli quelli danneggiati, pero... l'inverter funzionerà ugualmente (ma senza essere protetto). Verrifica prima dell'acquisto il tipo e il valore dei varistori: probabilmente ce ne sono da 270-300V sulla linea di uscita rete e altri di valore inferiore sugli ingressi dai pannelli. Li puoi mettere anche più grandi (hanno tensione uguale, ma possono assorbire una botta più forte in termini di energia)
.... ma gli scaricatori sulle linee AC e CC che danni hanno avuto?
Oppure non avevi gli scaricatori di sovratensioni?
Si però occhio alle dita, he!!! Questi lavori dovrebbe farli un elettrotecnico competente, che il rischio di folgorazione in un inverter è MOLTO elevato.....reoccupato:
Controllo stamattina con calma e ti dico esattamente i problemi che ho riscontrato.
La prima cosa da fare è ispezionare visivamente la scheda, alcuni componenti "bruciano" in modod poco visibile. Il mio sospetto però è che ci sia un danno nella parte posteriore, a livello delle piste del circuito stampato.
Spesso l'intervento dei VDR è in stile crow bar, e il cortocircuito arriva facilemente a fondere le piste.
..... ripeto ma gli scaricatori non sono riusciti a "parare" il colpo?
Il condensatore è solo stato "verniciato" dall'esplosione del VDR, non ha problemi. E le piste dalla parte opposta, sono in buone condizioni?
