Costio impianto solare termico
  • Autore discussione Autore discussione galex75
G
galex75
vorrei montare un impianto a circolazione naturale e avrei un paio di domande da sottoporvi.
Mi è stato proposto un impianto a pannelli della Super Solar (due pannelli) con serbatoio di 250 litri garantito 10 anni a 3800 euro compreso di iva, montaggio e pratiche per la detrazione del 55%. Secondo voi è un prezzo onesto? Voi quanto avete pagato i vostri?
Ho letto che gli impianti con tubi sono piu' performanti in inverno rispetto a quelli a pannello. Io abito a Vicenza, secondo voi per la mia latitudine farei bene ad installare pannelli piuttosto che tubi?
Mille grazie per le risposte
tolta l'IVA al 10% siamo a 3.450 €, di cui (correggimi se sbaglio):
_ 750 € per certificazione energetica ed asseverazione
_ 900 € montaggio carpenteria su un tetto fino ad 8 metri dal suolo accessibile con piattaforma aerea patente B
_ 450 € per collegamento collettori solari-caldaia con tubo coibentato passante per canna fumaria esistente od altro tubo/condotto portacavi di idoneo diametro e comodo accesso
_ 300 € per fornitura e montaggio di valvola deviatrice a tre vie con commutazione automatica, per caldaie dotate di flussostato (il 95% di quelle in commercio)
_ 1000 € (ipotizzo per differenza) per il costo "vivo" del kit solare
se queste cifre possono anche solo assomigliare al tuo caso, allora ti confermo che il prezzo è ottimo.
Ho tuttavia alcune perplessità:
1. come fanno ad avere la certificazione EN 12975 questo sistema a CN
2. se ti fanno le pratiche oppure soltanto "l'assistenza alle pratiche", piccolo particolare col quale ti sifonerebbero anche la domanda 1
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=6662018&st=30
3. un sitema equivalente a CN, l'unico che io sappia certificato 12975, costa, solo il kit, 3.870 € + iva
4. per sapere se per te è meglio un sistema a tubi sottovuoto oppure a collettori piani tradizionali, bisogna sapere:
a. se c'è molta nebbia dalle tue parti
b. che tipo di impianto per produzione acqua calda hai (rapido o ad accumulo, caldaia a gas di che marca e potenza, boiler elettrico, idrostufa a pellet/legna...)
c. quante sono le utenze ed in quanti appartamenti
d. luogo/falda disponibile e con che orientamento per l'installazione del kit, distanza di quest'ultimo dalla caldaia esistente)
5. quant'è la spesa attuale annuale per il riscaldamento
ciao Galex75
massimo
Ciao Massimo,
innanzi tutto grazie per il tuo interessamento e la pazienza di leggere.
per quanto riquarda i costi in reltà i 3800 sono un prezzo netto con sconto del 15% perchè il preventivo che mi hanno sottoposto è cosi' suddiviso:
1) 2800 >>> impianto
2) 300 >>> pratiche 55%
3) 90 >>> non mi ricordo piu'
4) 900 >>> installazione
Totale 4090 +10% iva = 4499 - 15% sconto= 3824
Soffermandoci sull'aspetto delle pratiche per il 55% per come l'ho capita io dovrebbe essere un'attività che fanno loro senza bisogno di un mio intervento (non assistenza quindi). Naturalmente per essere certo ora che me lo hai fatto notare chiedero' se il servizio che mi forniscono è veramante chiavi in mano.
1) Da dove hai ricavato che l'impianto è certificato EN 12975?
2) Per quanto riguarda l'ipotesi tubi:
a) non c'è molta nebbia dalle mie parti dal momento che abito proprio in città e non in campagna
b) a casa ho una caldaia a metano Immergas "Zeus 21 Iono" con accumulo di 80 litri. La potenza nominale è 23200 kcal/h (26.98 KW) , nominale utile 21000 kcal/h (24,42 KW). A questo proposito volevo chiederti se immettere nell'impianto idraulico acqua molto calda, come presumo essere d'estate quella prodotta dai pannelli , possa rappresentare un problema per la caldaia e quindi usurarla precocemente. TI faccio questa domanda e che poi girero' all'installatore e all'idraulico cosi' da ignorante perchè non so bene come si integri il solare termico con la caldaia.
c) noi siamo in quattro a casa e tra un paio di anni probabilmente 3. Secondo te è troppo 250 litri in previsione della riduzione a 3 del numero degli occupanti? Se la temperatura dell'acqua raggiunge livelli troppo elevati a causa dello scarso utilizzo mi pare di aver capito che un'apposita valvola provvede a scaricare acqua calda dal boiler, presumo per far entrare acqua piu' fresca e abbassare la temperatura. Se questo è il meccanismo c'è dunque da considerare uno spreco di acqua potabile nei costi. Giusto?
d) Io sto in all'ultimo piano di un condominio a 3 piani. L'installatore vorrebbe mettere l'impianto a sud ovest e fortunatamente la posizione dovrebbe essere abbastanza prossima alla caldaia. Non dico nella porzione di tetto che sovrasta il locale caldaia ma penso a spanne una decina di metri piu' in la.
3) La nostra spesa in metano è grosso modo 900 euro anno pero' c'è anche dentro il metano che usiamo per il gas della cucina. Non saprei scindere in due la cifra.
Secondo te con qureste premesse l'impianto pannelli piani è una soluzione accettabile?
Grazie mille
Alessandro
di niente, per mè è un piacere discuterne!
:D
la caldaia a gas col bollitore dovrebbe essere senza flussostato, per cui ci potresti entrare direttamente senza deviatrice (-300 €), e senza timori di danneggiamenti di sorta.
Se nel tuo caso specifico (3° piano condominio) hai due solai (uno di soffitto a livello, ed uno pendenzato di falda, in mezzo solaio morto con h max 1,50-2,00 metri), potresti prendere in considerazione anche di montare il kit solare a CN con il bollitore montato tra i due solai, in maniera da non disperdere il calore catturato in inverno (appena posso spedisco uno schema, sto ri-installando il SO....)
Con 900 € all'anno di spesa per il riscaldamento, risparmieresti i 300 € dedicati alla produzione di acs (a te il calcolo per l'ammortamento...)
Io, nei sistemi a CN, sono per l'abbinamento con collettori piani con bassa perdita di carico (che sappia io ci sono solo i KF).
Se sono di parola,
3.800 € mi sembra un buon prezzo.
Se poi il gioco valga la candela, questo devi deciderlo tu!
ciao Galex75
massimo
[td]
[/td]​
