costo perforazione
  • Autore discussione Autore discussione DanyHouse
D
DanyHouse
ciao a tutti,
mi chiedo quanto è il costo di una singola perforazione, quindi una sola sonda geotermica che arrivi alla profondità di circa 150 m . E da questa, quanta energia riesco a ricavare? O meglio, quanti W termici?
Come al solito dipende da diversi fattori, principalmente stabilità del terreno da perforare, numero di sonde da eseguire, tecnologia esecutiva.
In terreni alluvionali anche grossolani e saturi di acqua, per campi di geoscambio con qualche decina di geosonde, il costo scende fino a 50 €/m , compresa la posa della serpentina in PE.
La singola sonda può costare il doppio e sono d'accordo con balckbombay.
Per i watt termici dipende soprattutto dal tipo di terreno e dalla sua omogeneità, caratteristica che non va presa come un dogma e, se il progetto ha dimensioni adeguate, può essere opportuno eseguire test di risposta termica.
Parola di geologo.
CITAZIONE (DanyHouse @ 27/1/2008, 11:33)
ciao a tutti,
150 mt di perforazione 10kw/t garantiti. Se ti interessa unm'offerta mandami un mp.
noto comunque che anche a prezzi concorrenziali di 50 €/m di perforazione, i costi sono piuttosto elevati 150 x 50 = 7500 € per la perforazione per porre un'unica sonda...
10kW/t consentono di servire con un sistema interno radiante a pavimento (quindi che richiede il fluido ad una temperatura relativamente bassa (35°C?) una superficie di quanti m2 ??
quanti mq è in funzione al FEN (fabbisogno energetico) dell'edificio, quindi come è stato costruito, materiali utilizzati,località climatica ecc. ecc. Per esser molto sbrigativi 10kw/t potrebbero bastare per un'abitazione di 200mq , come non potrebbero esser sufficenti per una di 150. Saluti
Moliere
