Cupola Fotovoltaica...
S
stefania251
Ciao a tutti.ho un problema.vorrei mettere pannelli fotovoltaici per rivestire una cupola.guai a chi ride!
come si potrebbe risolvere il problema di un tilt e un azimut sempre varianti?come collegare i pannelli sempre diversi per esposizione e dimensioni??è davvero impossibile?no problemi di costi ne fattibilità.il mio è solo un quesisto che nasce da un esercitazione universitaria.
...ciao stefania 251...ben venuta nel forum...non penso ci siano problemi per quanto riguarda tilt ed azimut variabili, avrai soltanto pannelli che produrranno generalmente meno, altri di più...tutto sta nel bilanciare l'impianto dal punto di vista delle stringhe, inverter etc...ma vedrai che qualcuno di molto più esperto di me dal punto di vista di impiantistica elettrica ti darà una risposta esauriente al più presto...
ciao.
Il problema del tilt e dell'azimut si potrebbe minimizzare utilizzando pannelli al silicio amorfo che sono più sensibili alla radiazione diffusa e quindi hanno minori perdite dovute al non perfetto posizionamento. Inoltre si adattano meglio a superfici irregolari. Una cosa su cui, a mio avviso, devi stare ben attenta è far si che nei collegamenti elettrici le stringhe non siano formate da pannelli troppo lontani tra loro per evitare che quando uno finisce in ombra, l'intera stringa venga penalizzata.
Saluti.
Federico
benvenuta Stefania251!
Trattandosi di una esercitazione, suggerisco una soluzione elettronica.
Ogni pannello potrebbe avere nelle immediate vicinanze un convertitore DC/DC che possa riportare la tensione variabile generata ad un livello fisso predeterminato.
Tutti i pannelli andrebbero collegati a questo "bus" a tensione fissa abbastanza alta che andrebbe ad alimentare un solo inverter o gruppi di inverter.
Il rendimento di questi convertitori potrebbe essere molto alto, ed avrebbe il vantaggio di abbassare le correnti sui conduttori verso l'inverter, minimizzando quindi le perdite ohmiche e compensando quindi un po' il peggior rendimento totale.
Tale tipologia potrebbe essere usata con qualsiasi disposizione di pannelli, anche ombreggiati.
Mario
Mario, una domanda...la sulozione che tu proponi è fattibile e potenzialmente conveniente anche se uno volesse fare un impianto a casa sua ma ha il tetto un pò "elaborato"?
PS: finalmente hai messo una foto in cui non sembri reduce dal pranzo di Pasqua...
CITAZIONE (stefania251 @ 20/9/2007, 22:41)
grazie​
raga gurdate che è veranmete semplice ma bisogna scendere a comprmessi con la produzione i miracoli non sono di questa terra!!!
più stringhe piccole, x intenederci a bassa tensione, in modo che ognuna offra la massima potenza nel momento della massiama esposizione con N inverter ce da faticare con la simulazione grafica ma si puo avere un dato presunto abbastanza preciso, ripeto si può fare......oppure ruotare la cupola come un inseguitore.....
:o:
:o:
:blink:
:blink:
:blink:
.miiiiiiiiiii che ideaaaaaaaaaaaa!!!!
:woot:
:woot:
:woot:
e vai mo lo brevetto!!!
Esistono guaine fotovoltaiche (simili alle guaine classiche nere impermeabili per isolare i tetti ma con sicilicio amorfo incorporato) certo non è facile applicare tale guaine ad una cupola, l'aspetto è certamente un pò brutto.
hugh,
CITAZIONE
la soluzione che tu proponi è fattibile e potenzialmente conveniente anche se uno volesse fare un impianto a casa sua ma ha il tetto un pò "elaborato"?​
si, ma e' una soluzione futuribile.
Mi risulta che dalle parti di Catania si stia studiando il problema, la soluzione tecnica deve essere industrializzata in grandi quantita' per essere conveniente, efficiente, affidabile e duratura.
E' presto per prenderla in considerazione, se non in progetti a medio termine.
Mario
Innanzitutto grazie a tutti per l'interesse e la veocità.
aggiungo due precisazioni:
non solo azimut e tilt variano per ogni pannello.
i pannelli hanno forma di trapezio tutti diversi verso la sommità della cupola.(sempre più piccoli).
i pannelli trapezoidali non sono doppio curvati ma piani.
sono d'accordo con l'utilizzo del silicio amorfo che ha un range di esposizione maggiore,mi hanno detto anche a nord!)
ma il mio problema è come organizzare le stringhe visto che se scelgo una stringa lungo il meridiano varia la dimensione del pannello e il tilt e se la scelgo lungo il parallelo varia azimut (in teoria -180 +180 se la circondo tutta)e resta fisso il pannello.
se metto in serie strighe fatte di pannelli diversi (lungo il meridiano dela cupola ho stesso azimut dimensioni pannelli e tilt variabili.)è possibile?cosa succede?
CITAZIONE (econtek @ 21/9/2007, 08:45)
:o:
:o:
:blink:
:blink:
:blink:
:woot:
:woot:
:woot:
e vai mo lo brevetto!!!​
...sono daccordo con te, penso sia la soluzione migliore...per il brevetto fammi sapere che ti faccio la pratica a costo zero....ma diventiamo soci!!!!
:P
:P
:P
:P
grazie​
[td]
[/td]​
CITAZIONE (stefania251 @ 21/9/2007, 10:39)
se metto in serie strighe fatte di pannelli diversi (lungo il meridiano dela cupola ho stesso azimut dimensioni pannelli e tilt variabili.)è possibile?cosa succede?​
allora la cosa si complica ...
perche al variare della geometria dei moduli varia la disposizione delle celle
e quindi le celle che dovranno avere forme adattate.
e quindi numero diverso 36 o 72??? (canoniche) ma non è detto....
e quindi le tensioni di esercizio cambiano
e quindi le correnti in gioco
e quindi c'è il mismatching
e quindi chi ti ha fatto fare sta cavolo di esercitazione o non ha capito bene come funziona un modulo fotofoltaico, o gli stai parecchio antipatica
:P
:P
:P
:P
era meglio un'esercitazione sulla teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell secondo me e più facile
:woot:
:blink:
:blink:
dai che scherzo
comunque non è di semplice risoluzione il problema e che devi fare un modulo adatto per ogni "Spicchio" di cupola che nella totalita dovranno risultare tutti uguali rispetto alla stringa di appartenenza!
simpatico sto professore comunque facce sape come finisce vedemo che soluzione propone!!!
Bellissima questa discussione!
:D
se non ho capito male vorresti mettere pannelli trapezioidali abbastanza grandi (come i vetri della cupola nella foto di FernandoFast), ma anche mettere stringhe più piccole -se esistono- non sarebbe male (come nella foto!), così non hai bisogno di profili strani e hai più flessibilità nelle varie connessioni.
se li fai ad inseguimento monoassiale non importa neppure più il tilt
se invece fai anche girare la cupola come dice econtek diventa biassiale!
:woot:
ma sti architetti moderni perchè devono fare case con tetti a 12 falde e cupole???
<_<
in bocca al lupo!
:P
Scusate se da novizio mi aggiungo
:rolleyes:
Bella la proposta del bus DC con una numero elevato di inseguitori del punto d massima potenza : penso che ne possa servire uno ogni 40/60 Wp .
In alternava propongo silicio amorfo con pannelli di dimesione costante in quanto per ricoprire una superfice non sono necessari pannelli di dimensioni variabili è sufficente sceglierene una abbastanza piccola .
Chiaramente i pannelli verranno prodotti di forma trapezia appositamete per l'impiego , si utilizzeranno basse tesioni i stringa e diodi di bypass .
Facci sapere
a presto
:D
Grazie a tutti di nuovo!
in particolare grazie fernandofast per quell'immagine,hai altre info su quell'impianto?(dove come perche?)sono mesi che cerco qualcosa del genere!
in quella foto ogni trapezio è suddiviso in micropannelli quindi si puo immaginare che le serie si possano comporre meglio.sembra dalla foto che i pannelletti abbiano tutti stesso tilt.mi sembra una soluzione valida.ma il mio caso è ancora diverso.la mia cupola è divisa in trapezi (26 meridiani e nove paralleli). per questi trapezi di tamponamento alla struttura vorrei usare certi vetri che ci sono in commercio (non so se posso dire la marca) fatti da due strati di vetro con interposto silicio amorfo in film sottile.sono pannelli semitrasparenti di scarso rendimento energetico ma di indubbia qualità estetica.
ma come faccio ste strighe?? devo adottare la soluzione della foto?
sono felice che la discussione piaccia e di avere smesso di farmi seghe mentali da sola:-)
mm
1) utilizza inverter multistringa...
2) i pannelli di ogni stringa devono essere complanari (sennò si incasina l'MPPT).
Se in una stringa hai pannelli con diversa angolazione hai diversi valori (teorici) di V e I ai capi di ogni pannello della stringa.. l'inverter si "adatta" a seconda della tensione e corrente risultante della stringa tenendo tali valori vicini a quelli ottimali di funzionamento dei pannelli.. tuttavia se i valori dei singoli pannelli non sono uguali tra loro abbiamo l'MPPT che segue il valore medio.. quindi alcuni pannelli non lavorano "al meglio"
come da link
http://www.energie-rinnovabili.net/?q=maxi...nt_tracker_mppt
puoi darci qualche misura in mt. della cupola?
puoi integrare con materiale simile al silicio così da compensare esteticamente eventuali zone non fv?
se hanno Certificazione CEI, IEC. ecc...
c'è cmq da vedere il rendimento complessivo
:P
oppure cerca su google EVALON SOLAR V 204 o qlcosa simile.. sono flessibili
:P
ancora grazie a tutti.aggiungo qlc notizia sulla cupola.
diametro 18 altezza 4 struttura in acciaio.tamponamenti dove non è possibile in fv in vetro(trasparente)..
interessante il link sugli inverter..mi sembra di capire che secondo l'idea di ftaba potrei fare delle micro stringhe con questi micro inverter.giusto?
manca poco alla fine della mia esercitazione meno di 4 settimane.se non risolvo questo problema con qualcosa di plausibile dovrò progettare una cupola in vetro senza pannelli fv.
