da gas a ibrida? termosifoni a bassa temperatura
peremme
5 Febbraio 2020
Buongiorno,
Visti i continui prezzi dell'energia sto facendo alcuni ragionamenti su come efficeintare l'impianto termico.
Alcuni dati: casa 210mq, su due livelli, anni 60, ampissime vetrate a sud con tapparelle ottimizzate per apporti solari. Ristutturata recentemente, infissi Uw1.2, no coibentaizone (infattibile tecnicamente), sottotetto coibentato.
Non posso quindi ridurre ulteriormente le dispersioni.
Radiatori nuovi, dimensionati per lavorare anche a bassa t (40°) enormi. 3 zone termiche e termostatiche in ogni radiatore. Zona nord est italia
Caldaia anni 2000 con 80L di accumulo a basamento, non penso modulante (al massimo 1:3 ma dubito), indistruttibile. La prova fumi dichiara una resa del 91%.
Fv 6kW+10A, esporto molto fino a settembre/ottobre , da ottobre a marzo non esporto nulla, a stento copro i fabbisogni dell'abitazione. impianto elettrico monofase, max 6kW, difficilmente ampliabile
Lo scorso inverno, non freddissimo ho consumato circa 1800mc da ottobre a maggio, di acs 80mc in giugno luglio (2 persone- temperatura superiore ai 060 per la legionella, non ha i cicli di sicurezza) con la caldaia con mandata a 45° per circa 4/5 ore al giorno, comfort eccelso. Dispongo di split, ma non ben disposti in tutta la casa, vanno bene in estate ma in inverno soffrirei i bagni ed altre stanze.
Vorrei escludere biomasse (troppo lavoro) e vorrei un investimento efficace, che si ripaghi in tempi giusti (secondo me anche 10 anni sono tanti, con l'evoluzione tecnologica di ora).
Centrale termica nello scantinato, nessun probelma di spazio/temperature/rumori ecc..
Escluderei per potenze e costi una pdc pura (no?)
Le soluzioni papabili quindi potrebbero essere:
1- stare cosi finche non si rompe la caldaia, tanto non ammortizzerei nulla
2-caldaia ibrida
3-caldaia a condensazione
4-caldaia a condensazione + pcd acs per l'estate dove produco tatnissimo eccesso di energia (pagata pochisimo perchè fatta poco prima della chiusura dell'offerta)
Purtroppo non mi sento sicuro nei calcoli per conversioni energetiche, efficienza ecc.. temo in un granchio colossale.
Ongi installatore poi mi propone una cosa diversa, con un range di prezzo molto ampio
Secondo voi, quale potrebbe essere una scelta ragionevolmente sensata?
Tutte e nessuna...personalmente eviterei le ibride e punterei ad integrare una PdC.
La questione è in funzione della necessità di cambiare l'attuale caldaia...che ha 26 anni ma dichiari indistruttibile.
Una pdc ad integrazione come funziona?
LA caldaia è stata dichiarata "indistruttibile" dal manutentore, è ovvio che può rompersi da un momento all'altro come durare altri 5 anni, diciamo che non avendo componenti claudicanti, è ragionevole pensare non si rompa nell'immediato.
Per questo sto affrontando questo ragionamento, non ho "bisogno" di cambiare nulla nell'immediato, ma se c'è una via da seguire almeno inizio ad indirizzarmi.. se poi vedo che i conti mi portano ad un bel risparmio è ovvio che la dismetto subito, se invece, conti alla mano, non ho nessuna scelta davvero economicamente convincete, aspetto che si rompa per poi dirottarmi sulla meno peggio...
Il manutentore può dire quel che vuole, ma dubito che lo metta per iscritto. Una caldaia anche se di ottima qualità non dura piiù di 25-30 anni..
Al tuo posto proverei a riscaldare la casa con basse temperature (36-38 gradi) ma lasciando sempre accesa la caldaia. Vedrai che alla fine avrai un certo risparmio.
Poi monterei subito valvole termostatiche (se non ci sono già presenti). Nel mio caso ho abbassato i consumi del 20-30% regolando le temperature delle singole stanze.
Poi pdc, pdc ed ancora pdc.
NON E UN PROBLEMA DI QUANTO DURI MI SONO ESMPRESSO MALE! METTIAMOLA COSI: non devo cambiarla oggi, posso permettermi di pensare su che impianto adottare, ecco.
Praticamente monti una PdC in "parallelo" alla caldaia esistente...oppure anche in serie (devi valutare con il tecnico sulla fattibilità in funzione del tuo impianto.
Rispetto ad una ibrida hai il vantaggio che se si ferma una hai la seconda funzionante.
E' comunque un investimento che ti permette di valutare il funzionamento senza rischi per poi eliminare quella a gas.
Il risparmio è comunque una "chimera2...perchè 10 anni un periodo troppo breve per ammortizzare l'investimento e conseguire un risparmio.
Se hai consumato 2000Mc di Metano in un anno significa che hai consumi rilevanti.
Visto che non hai urgenza prova ad abbassare la mandata a 40 gradi tenendo in funzione per tutto il giorno.
pensavo che mettendola in parallelo ci servisse poi una logica di programmazione "esterna" per decidere chi fa cosa...
Sempre su questo tema, la pdc in parallelo immagino sia di bassa potenza, perchè altrimenti non me ne spiegherei il senso..
Ipotizziao ora due dimensioni a spanne (ovviamente correggimele pure) 12Kw per pdc stand alone 6/7Kw come ausiliaria al gas.
Non ho idea dei prezzi, ma in linea di amssima, su che range potremmo orientarci?
Ti chiedo questo, perche se la forbice non è molto ampia, prenderei diretamente la grande, tengo per un po' il gas e se basta uso solo la pdc...
Perfetto, non ho urgenza, con i primi freddi proverò ad abbassare come hai detto tu, ed eventualmente ci riaggioriamo...
Molto dipende dalla tua voglia di spendere, io ho una Clivet 10 Kw e scaldo oltre 200 Mq, isolati discretamente
Il prezzo lo fa la pubblicita e di conseguenza la marca, io sono convinto, e non solo io, che spesso con differenze del 50/70% acquistiamo gli stessi prodotti......................... solo l'adesivo fa la differenza
Quindi sappi cercare chi ti offre di piu a meno
Se vuoi sapere quanto costa la mia adesso vai su Climamarket.it e la trovi
Messa in serie la Pdc potrebbe arrestarsi per scarsa circolazione di acqua, cosa che in parallelo è impossibile,puoi sempre provare
E le temperature giornaliere del periodo invernale identiche nello sviluppo del tempo?
I consumi misurati da letture dei Mc. effettivi misurati gli stessi giorni?
La PdC la devi prendere già sufficiente per il funzionamento autonomo visto che la caldaia è "a fine vita".
La lasci finché funziona ...magari continuando ad usarla per ACS (altrimenti l'inattività ne anticipa la "morte")...che poi è uno dei patemi per le PdC.
Il prezzo della sola PdC può variare in funzione di tipo e marca...ma è il pacchetto completo (macchina, accessori e posa in opera, pratiche etc.) che fa decollare il costo chiavi in mano.
Posto la differenza risibile fra 7 e 9 prenderei la più grande...dai preventivi ricevuti fra 10 e 13mila euro.
si certo, ho confrontato minuto per minuto temperature, consumi, presenza di umani e non umani stanza per stanza e poi dato in pasto a chatgpt che dopo 3 giorni e 3 notti mi ha dato il suddetto responso
---e scommetto che poi tuo cugggino ha confermato.
E' evidente che hai frainteso il mio post che non intendeva mancarti di rispetto ma solo avere un giusto confronto con le mie misurazioni: io tengo conto di tutto lo storico di consumi e costi energetici ed utilities della casa che ho comprato 15 anni fa.
Le condizioni e gli impianti sono immutati così come lo stile di vite (2 persone)....e senza alcun cambiamento ci sono differenze di consumo fatturato fra le diverse annualità.
Riporto gli ultimi 5:
2020 Mc 722
2021 Mc 825
2022 Mc 708
2023 Mc 593
2024 Mc 578
2025 Mc 588
Il dato medio su questi 6 anni risulta di 669 Mc ma come vedi lo scarto in percentuale fra il 2021 ed il 2025 è di quasi il 30%...come lo spiegheresti visto che le condizioni del complesso edificio/impianto/abitudini sono le stesse?
Qui il 2021 è stato un inverno ben più freddo degli ultimi 3...quindi quel 30% ha come colpevole il clima esterno.
Quindi la frase
magari ha una diversa giustificazione...salvo tu (prima di regolare le singole stanze) avessi temperature abissali in alcune al punto di dover aprire le finestre per rinfrescare.
La mia casa è in schiera su 3 livelli, cappotto da 6 cm. e riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione esterna (ma niente sonde climatiche). 2 termostati impostati a 19 C° zona giorno e 17 C° zona notte al piano superiore, metà del piano interrato (l'altra metà è il garage doppio) riscaldato "on demand" ma con un minimo impostato a 15 C°.
Caldaia accesa 24/24 ma che va in on/off fintanto che le temperature esterne non scendono sotto i +5.
Hai una casa della stessa generazione e con lo stesso isolamento di quella di mia madre (ma che ha la metà della superficie). Siamo alla quarta stagione con PdC aria-acqua su termosifoni (mandate intorno a 40 praticamente tutto l'inverno, COP annuale intorno a 4) e penso sia stato un ottimo investimento.
Ante isolamento, i nostri consumi storici erano intorno ai tuoi. Immagino che questi siano i tuoi consumi post ristrutturazione/isolamento?
Il tuo FV è in SSP? Anche se non lo fosse, non è così un problema: rispetto al gas si risparmia comunque anche pagando tutta l'elettricità a prezzo pieno e un po' di autoconsumo andrà a aumentare (in primis dal ciclo ACS).
Io sarei per una soluzione radicale: chiudi il gas, così risparmi i costi annuali di contatore e controllo caldaia (250€/anno).
Togliere la caldaia ti permetterebbe di beneficiare di conto termico o dell'ecobonus, che pare sarà riproposto l'anno prossimo. Le due opzioni valgono solo in caso di sostituzione del generatore.
Mi sono un po' perso...
1800mc... non tanti.
Una PDC ce la fa... certo che era meglio in ristrutturazione dimensionare per la bassa temperatura.
Per curiosità... prima di avere infissi nuovi cosa avevi ? Hai calcolato il tempo di rientro dell'investimento ?
Di solito per gli infissi è più di 10 anni se non parti da infissi veramente scarsi.
se scalda bene in 4-5 ore a 45 gradi...è GIA dimensionato in BT.
@peremme ..la risposta peri sensata è quella di Panoramix.
Se devi spendere, meglio spendere per avere un buon risparmio...che essere timidi e spendere comunque non poco per risparmiare pochino
Perti dal punto fisso che questi investimenti si ripagano SOLO se usi incentivi..e che incentivo IMPONE rottamazione caldaia esistente a gas.
Però poi se si rompe non hai tempo e progetto per farlo, dunque va fatto PRIMA che si rompa...e dire che 26 anni di caldaia sono "il momento giusto"
In questa ottica, non è che "deve rientrare"..perche se non lo fai e poi ti capita urgenza finisci che "spenti male" e ti leghi per latri 20 anni ad una fonte cara.
Il mio consiglio è investire ORA 300 euro e metti una CONTACALORIE sulla caldaia , e ti segni ogni settimana la T ambiente esterna (media) e il consumo.
Avrai grosse sorprese in termini di efficienza della tua caldaia...che sara ben lontano da 91% della prova fumi..ma questo è un BENE dato che significa che hai ampi margini per ripagare la PDC.
Inoltra prova in pieno inverno a scaldare H24 con mandate di 35-37 gradi e vedi se funziona tutto bene..perche è cosi che si scaldano le case con la PDC
Se tutto ok poi prenderai le Kcal del tuo contatore del giorno peggiore e divise per 24 ti daranno la potenza della pdc che ti serve...immagino attorno a 8-10 kw
E con le Kcal stagionali saprai anche cosa avresti speso a farle con la pdc..calcolando un COP medio stagionale in base alla T esterna della tua zona...Nord-est ipotizza almeno COP 3,3 per star pessimisti
A naso.. 1800 m3 di gas immagino costeranno 2.200 euro in questo inverno..a naso potresti sostituirli con 4000 kwh elettrici e spendere 1200 euro..senza contare alcun auto del FV dato che dici che lo assorbi gia tutto oggi in autunno/inverno (ma in primavera magari qualche aiutino lo da..e comunque magari potrai rinforzarlo un domani? ormai i pannelli costano poco).
Se con incentivo riesci a spendere 5-6 mila euro...per me ne vale la pena..io l'ho messa a luglio 2013 e da allora me la sono dimenticata
i termosifoni sono gia dimensionati in bt.gli infissi di prima erano singolo vetro e sono circa il 50% delle superficie, prima non ci abitavo, ma ovviamente puoi immaginare che era necessario cambiarli
Grazie per l'esauriente risposta.
TI spiego: ora di gas ne ho spesi 1200 per quei cubi ma grazie ad una offerta blindata che di fatto me lo "regalava" passami il termine, da novembre i costi lieviteranno.
So bene che la mia efficienza è inferiore di gran lunga al 91% magari fosse cosi.
I radiatori sono ovviamente gia dimensionati per pdc, sono enormi, le pareti lo consentivano.
Se i costi fossero 5/6 mila euro, nemmeno avrei perso tempo a scrivere sul forum credimi.
Parliamo di 5 mila installazione per una caldaia a condesazione, sugli 11/12 per una ibrida e sui 15/16 su una pdc di fascia bassetta.. e osno gia al terzo preventivo...
Ora, secondo i miei conti, a spanne dovrei stare sempre su una 8/10Kw (monofase tirfase non posso), ma tutti me ne proppongono di piu grandi, capisci quindi bene che ho chiesto delucidazioni perche magari avevo preso dei granchi colossali nei dimensionamenti.
Provero a fare una prova empirica per con mandate da 35 gradi ammetto che non avevo abbassato cosi tanto il riscaldamento eprche temevo potesse rovinarsi la caldaia, con della condensa acida nel bruciatore..
PEr quanto riguarda il fv, no non ho superficie per ampliarlo, è gia al massimo delle sue potenzialità.
Efficenterò qualcosa sui grandi elettrodomenstici, ma parliamo di virgole.
Per quanto riguarda il contacalorie, dovrei inserilo nel tubo di mandata e di ritorno della caldaia, corretto?
